Leágazásos Poti
16 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
Kb egy éve kukáztam egy Videoton csöves rádiót amiből a potikat az előző gazda kiberhelte. Fiziológiai hangerő szabályozója van amiben a potik leágazásosak. Sajnos én lekéstem erről a korszakról így leágazásos potit még csak nem is láttam. A kérdésem az lenne hogy a leágazás az egy külön csúszka a potiban vagy csak simán a pálya van megcsapolva és az van kivezetve? Mert ha utóbbi akkor egy sima potival illetve ellenállás osztóval lehetne helyettesíteni mivel alkatrészt nem nagyon találok hozzá. Viszont ha a leágazás mint olyan egy külön csúszka, mintha két poti lenne egy potiban akkor baj van.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Talán ez lenne?
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Kinézetre ilyen de ez lineáris. A REMIX annak idején a lineárist A-val , a logaritmikust B-vel jelölte.
Valamint a lengyel Telpod gyártmányokat is így jelölték.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:a rajzon lineáris szerepel
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Igazad van. De cifrább a helyzet. Mert van a gépben "C" és "S" jelleggörbéjű is.
A "C" emlékeim szerint inverz logaritmikus, az "S" pedig szintén logaritmikus de a középső helyzetére nézve szimmetrikusan a két végállás irányába.
Laci
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel kicsi a valószínűsége, hogy ilyet talál, a célra vezető 1 MOhm-os, logaritmikus beépítése
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az elemzésem szerint a hangerő poti alsó vége a bemeneti jelet tekintve közel null. potenciálnak vehető az elemértékek miatt. Az R148 C149 R161 a negatív visszacsatolást végzi mely alacsony frekvencián nagyobb mértékű vagy máshogy fogalmazva: szorosabb. A poti leágazásaira kötött R146 és R147 inkább a karakterisztikát "deformálja" s nem látom a klasszikus fiziológiai szabályzókra jellemző frekvencia függést adó C tagot. Ebből azt a következtetést vonom le hogy a hangerőnek logaritmikus "síma" poti is megfelel míg a többi pozícióba(balansz, hangszínek)pedig a lineárist tartom célszerűnek. Persze ha nem a "mindent az eredetibe helyreállítás" a cél.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:szerintem ilyen kellene neki
Fülesmester
Fülesmester picture
Betehető helyette sima logaritmikus poti, ha nem ragaszkodsz a fiziológiai hangerő szabályozáshoz.
De, ha mindenképpen az eredeti állapot visszaállítása a célod, akkor bontott potit keress. Igen kicsi rá az esély, hogy találsz is.
Fülesmester
DINO54
DINO54 picture
Heló!.
L.
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Leágazást készíthetsz, ha szétszeded a potmétert, megfúrod a szénpályát a kellő ponton, és vékony rézdrótot fűzöl bele. Apám valamikor így pótolta a potikat, mert leágazásoshoz nehéz volt hozzájutni. Persze ajánlott egy minta, a leágazás helyéhez.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia:a rajza szerint 1,5 MOhm-os, kétleágazásos lineáris potméter kell ide
Kari
Kari picture
A leagazas- mint neve is adja- egy, a palya adott pontjat kivezetö "megcsapolas"_ leteznek akàr többszörös leagazasuak, ill. mèg huzal potikat is talalhatsz (mèrö) keszülekekben leagazasokkal. Mint Balint is irta: nem potolhatod parhuzamos osztoval- azaz annak a leagazasat is kontaktalni kellene a poti pàlya vonatkozo helyere, de akkor meg minek a (gyenge megoldast ado) komplikalas?
Kari
Markhazy
Markhazy picture
Mondjuk ha több poti van egy tokban akkor sem lenne reménytelen a helyzet mivel elvileg vannak olyan potik amikből össze lehet rakni tetszőleges pályaszámút és akkor meg is oldódna a gond, de jó lenne tudni hogy pontosan hogyan működnek ezek az eszközök.
SzBálint
SzBálint picture
szia:szó szerint értendő, a szénpályán van a leágazás.
Kellene tudni a készülék típusát, a potenciométer paramétereit
A párhuzamos osztó nem jó megoldás
Markhazy
Markhazy picture
Videoton R4932
