LG 32LB 76-ZD Stby mód hiba
6 posts / 0 new
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves lakók! A fent említett LCD tévével tanácstalan vagyok, stby módból nem lehet bekapcsolni se távirányítóról se kezelő gomról villog a zöld led és vissza vált pirosra. Csak akkor csinálja ha kb egy 7-9 órát van stby módban, ha áramtalanítom utánna be lehet kapcsolni be kapcsolástól kb 2 óraig be illetve ki lehet kapcsolni.Tápegységet átnéztem,mérésre minden fesz érték jónak tűnik tápot átforrasztottam találtam egy pár repedt forrasztást elkók nem púposak üzem közbe nem forr egyiksem viszont stby módban a tápegség halkan sípok el normális? valami tipp??
T:Zsolt.
zoltan35
zoltan35 picture
Én mindenképp ellenőrizném a main-on levő segédtápokat, illetve azok kondenzátorait. (nagy eséllyel ott a hiba)
Persze ez csak az én véleményem...
Üdv, Z.
Balázs
Balázs picture
Szia
Pfc feszültség mennyi? Nekem ez okozott hasonló jelenséget. Smd ellenállások voltak rosszak
Balázs
Istvan78
Istvan78 picture
Ott bizony valamelyik kondi kiszáradt, át ütött vagy kapacitást vesztett.
Ne mérd ha nem cseréld ki.
Üdv Istva78
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves István! Ezzel a hibával vásároltam meg a készüléket, nem lehetett stby módból egyáltalán be kapcsolni a tápegységet átforrasztottam hűtólapon lévő diódák lábai khs volt most jobb lett vagyis be kapcsol csak 2-3 óraig utánna már csak áramtalanítás után elég ha a main board tápellátását elkózom át vagy az inverter táp elkókat is cseréljem?
Istvan78
Istvan78 picture
A táp primer oldalát mindenképp, ellenőrizd le ez után is a szekunder oldalt is.
Mert okozhatja mind a kettő csak ez után menj át main-ra ha a táp rendben üzemel már.
Nézd meg hogy műterheléssel is.
Üdv Istvan78
