LG Flatron L1710B színes csíkok
19 posts / 0 new
gege1234
gege1234 picture
Tulajdonképpen az tcom-ra gyanakszom, mivel a kimenetek megvannak 5V, 12V, stab-ok 5V, 3.3V, 2.5V.
Sajnos nincs másik kijelzőm amivel kipróbálhatnám. Kérlek erősítsetek meg, hogy valóban tcom hiba lehet.
Képeket mellékeltem.
roland
roland picture
ma a scaleren mertem szkopal es az lvds jelek 4x a + es - megvan de a clk + es - csak 1,3v es nincs rajta semmi jel.
a datsit szerint it is kel jelnek lenni.
a nyomozast folytatom.
gege1234
gege1234 picture
Én a monitorba már tettem egy másik LCD-t, de a régit még félreraktam.
Sajnos nekem most nincs a szkópomhoz mérőfej, nem tudok forgalmat nézni.
Ha esetleg juttok valamire, azt szívesen veszem, nem akarom még elbontani.
Üdv: gege
mdecsi
mdecsi picture
Képtartalom változásra e színes csíkok is változnak?
A vízszintes hibát az egyik COF elengedése okozza. A függőleges dolog is lehet cof, de LVDS is.
DM
gege1234
gege1234 picture
Képtartalom változásra a színes csíkok is változnak. A vízszintes csíkok is bekapcsolásra változhatnak.
Az OSD is csíkos.
mdecsi
mdecsi picture
Két különálló hiba lesz. Ellenőrizd az LVDS kábelt, nézd meg, nem-e kontaktos valahol. Ha rendben van, akkor a csatlakozókat is. Ha az is rendben, akkor nézd meg, hogy van-e rajta forgalom, mindegyiken. Ha ezen túl vagy, továbblépünk.
gege1234
gege1234 picture
Kontakthibára már vizsgáltam az LVDS-t, ott nincs probléma.
A forgalmat hogyan tudom ellenőrizni?
mdecsi
mdecsi picture
Nem az lesz ott a gond...
A COF-okat kellene végignyomkodni. Valamelyik rakoncátlankodik.
DM
SzG
SzG picture
Ugyanilyen monitorral van ugyanilyen hibám. Típushiba lehet. Sikerült alkotni vele valamit?
gege1234
gege1234 picture
Még nem egyenlőre félretettem, de hétvégén megnézem a COF-kat, és rádugok egy másik kijelzőt.
Majd megírom, hogy mire jutottam.
Üdv: G.
SzG
SzG picture
Foglalkoztam egy kicsit a témával. Nekem 3 db ilyen monitorom van. Kettőnek ez a bizonyos csíkos hibája van. A harmadikban a háttérvilágítás ki-be kapcsol. Namost: a kibekapcsolós LCD modulját (tehát magát a kijelzőjét) kicseréltem a csíkossal. És csoda: lett egy működő monitor, meg egy villogó-csíkos :D . Tehát: a csíkos hiba az LCD egységben van, a villogó hiba meg a panelon (mily meglepő). Próbáltam nyomkodni a fóliát, de nemigazán akart jó lenni, persze még villogott is a tetejébe, úgyhogy nehéz volt a tesztelés, szerintem a kis panelon lehet a hiba. Ott is van egy kisebb tápegység, ahogy néztem. Azt kellene méricskélni. Bővebbet később...
roland
roland picture
nalam is van egy tv-monitor evel a hibaval, es a villogast elharitotam, a tapegysegen hideg cinezes volt.
de ez a csikozas megmaradt, es erdekelne ha valaki megtanalja a megoldast.
bocs a heljesirasom miatt, szlovak iskolaba tanultam. :weep:
csatoltam ket kepet, + es - tap ez 7,8v ot csinal
az 5420cr 4szeres erosito, nemtudom mit csinal, de jel nincs rajta.
File csatolás:
SzG
SzG picture
Na!
Méricskéltem kicsit, és a tápokat rendben találtam. Nekem van 3 ilyen moncsim. Abból az egyik már működik, kettő csíkos. Gondoltam belecsapok a lecsóba, és a működőből kiforrasztom az IC-t TFP7433PZP (TFT LCD Panel Timing Controller)-t.Igen, a százlábút. :D
Tehát, csak szülői felügyelettel:
Kell egy ónleszívó harisnya. Tompa hegyű páka. Nekem a hegyes pákahegy nem jött be. A hibás moncsival kezdtem. Az IC lábait beterítettem forrasztóónnal (képek). A négy sarkon ugye nincsenek lábak. Óvatosan tűvel feszítettem alá, miközben a két melletti oldalt melegítettem, felváltva. Az egyik oldalt felmelegítettem, majd hirtelen a másik oldalra koncentráltam. A sok ón tartotta a hőt, amíg a másik oldalon melegítettem, és viszont. NAGYON ÓVATOSAN KELL ALÁFESZÍTENI. Ugyanis az IC tokozása görbül kicsit. Mind a 4 oldallal többször kell a műveletet elvégezni. Minden tizedmiliméter emelkedésért meg kell küzdeni. Ja, meg a PAD ne jöjjön föl, az IC lábai ne szakadjanak (ugyanis nem tudtam hogy mi a rossz). Szerencsére nem volt ragasztva a panelhoz, így szépen eltávolodott a paneltől. Majd egy ónleszívó harisnyával leszívtam a sok felesleges ónt, és hopp...az IC lejött, és a helye is szép maradt(képek). Látva, hogy "sima ügy", jöhet a jó moncsi....ugyanezel a módszerrel leszedtem a jó chipet. Ezután csere. A csíkos monitorba bele a jó chip. Lábakat szépre görbíteni, satöbbi. Miután a helyére igazítottam, beterítettem ónnal mind a 4 oldalt megint. ÜGYELVE, HOGY AZ IC JÓ HELYEN LEGYEN. Ezután a harisnyával leszedtem a fölös ónt.
Ezután bekapcs: MŰKÖDIK. Tehát a hiba a százlábúban van.
cape-t
cape-t picture
Gratulálok!!
Én is cseréltem már ezzel a módszerrel 2x16 karakteres LCD-n HD44780 vezérlőt, hasonló lábkiosztással. Igaz, nekem 2-ből csak 1x sikerült a teljes művelet. :p Meglepő módon az első próbálkozás. Néhány hónap múlva már nagybátran ismét nekiálltam egy másiknál, akkor viszon a jó IC-nek tőből kiszakadt 1 lába... :weep:
Hát ez van!
Gyula
Buhera01
Buhera01 picture
Szia SzG!
Csak ámulok, és bámulok a produkciódon!!! Én biztos féltem volna így átmelegíteni a százlábút! De ebből is látszik, hogy bátraké a szerencse! NAGY GRATULA! :yes:
Üdv: Laci
gege1234
gege1234 picture
Hát ez nem semmi!
Akkor most már csak egy ilyen százlábút kell szerezni egy törött lcd-ből, és átforrasztani.
Nem tudom, hogy nekem is sikerülne, félek nem, de próba szerencse.
Köszi, azt hiszem akkor meg is oldottad a kérdést. Tanulságos topic mindenki számára.
Gege
SzG
SzG picture
Új fejlemények a csíkos ügyben.
Ugye IC-cserével megjavítottam egy monitort. Azt odaadtam használatra valakinek. Ez a valaki meg felhív, hogy csíkos a monitor. Pff... Megtekintem személyesen, és tényleg csíkos. Nagyon csíkos, mint amennyire a fenti képek mutatják. Majd kikapcs, bekapcs, éés----> megjavult. Hát ez meg mi lehet akkor?
AC-DC
AC-DC picture
Szia SzG !
Grat ! Azért egy " kis " ügyesség szorult beléd .
Üdv .: Zoli
sasa11
sasa11 picture
Üdv roland!
Az adatlapodból kiderül nem rég kerültél a "tanyára".
Kívánom , hogy eredményesen töltsd itt az időd magad
és mások hasznára.
És az hogy szlovák iskolába jártál és itt vagy velünk ne zavarjon,
itt mindenki itthon van !
Sok sikert a páka forgatás közben is !
Szép napot !
Padra Sándor
Alias :sasa11
