LG LM-M1040D Hi-Fi táp IC-je izzik
Egy LG LM-M1040D Hi-Fi-ben lévő kapcsoló üzemű táp STRX 6759 IC-je izzik olyannyira, hogy a vízcsepp azonnal elgőzölög róla. Nem javítottam még ilyen készüléket, nem tudom mennyire szabad melegednie, de szerintem ennyire semmiképp. A készülék minden funkciója működik, tápok, elkók jók.
Lehet, hogy az STR hibás?
Üdvözlettel:
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Először is köszönöm a hozzászólásokat, tanácsokat. Mint írtam, berágtam, és félretettem két napja, de azóta is agyaltam rajta. Ma este azonban már nem bírtam tovább, megint beleültem. Azzal kezdődött, hogy el sem indult a tápja, csak pár perc után. Kvázi, hasonlóan az ügyfélnél tapasztalt jelenséghez. De végül is, magától beindult. Lehet, hogy a hideg (mivel péntek óta csak alapjáraton megy a fűtés) okozta. Próbáltam a szek. tápot csökkenteni (a ref. fesz-el soros ell. csökkentésével), de ez sem hozott eredményt. Az összes elkót kicserélten (a puffer kivételével), a diódákat egyenként kivettem, megmértem, Az IC 1és 2 lába közé betettem egy Ba157-et, de ez sem hozott eredményt. (igaz, az STR adatlapján zéner szerepel, de nem mertem kockáztatni) Az áttörést a C911, 1,2nF-os kondi megnövelése okozta, (ami első ránézésre úgy néz ki, mint egy pici ellenállás ---annak is néztem) Rátettem még egy 2,2 nF-ot, és ekkor jelentősen visszaesett az áramfelvétel. Ugyanakkor az összes tápfesz. úgy 10%-al megemelkedett.
Igazából ezekkel nagyon nem foglalkoztam, mert jónak látszottak és ennyi eltérés szinte minden készülékben előfordul. Ezért volna jó, ha a rajzon fel volna tüntetve, mennyi is a helyes érték. Holnap folytatom, egyelőre ennyi, de nagyon úgy tűnik, ez a tanács volt a jó. Még kérdés, hogy kell-e (vagy lehet-e) nagyobb érték oda?
Köszönettel:
