LG Studioworks 520Si vizszintes eltérítés hiba (Lezárva)
5 posts / 0 new
sami
sami picture
Köszön!
Adott monitor 5 perc után horizontálisan megnyúlik, majd a kép feketére vált. Utána egy pillanatra vissza jön a kép és kezdődik előröl a folyamat...és ez így megy a végtelenségig. (Mondjuk addig nem mertem kipróbálni...)
Elköszön!
Mondjuk, köszönni sem ártott volna!
sami
sami picture
Köszönöm szépen, hogy megjelent a felvetett problémám a fórumban és elnézést kérek, hogy ,,bunkó'' voltam. De kérem, hogy ezt nézzétek el nekem, mivel most írtam először az oldalra. Legközelebb tudni fogom, hogy 's mint.
Tisztelettel: Sanyi
Fátylat rá!
megujulo
megujulo picture
Nem tudom van e értelme ma már ilyen t javítani, mivel eljárt felettük az iső!
Azonban ezzel a hibával már sokszor találkoztam anno 90 -es évek monitorreparálási javításaim során!
Ez egyértelműen kontakt hiba ami hazaverheti a sortanyódat is!
Hol keresd a hibát?
A sorvégtranzisztor collektora és emittere között kell lennie több diódának is (nagyfeszültségű) van olyan példány mely fel van fogatva a hűtőpanel de van olyan is amelyik sima nagytestű diódát használ! Némelyiket az egyik oldaláról fémtestes hűtéshez is szerelték!
Általában 2 dióda van sorba kötve, de előfordult olyan eset is hogy 3 volt sorba kötve!
A két dióda között van egy NF tekercs majd utána kimennek 100 nanotol akár 2-3 mikrós tartományig is nagyfeszültségű kondenzátorok (min. 600 Voltosak!!!) ezek egy egy fetbe futnak bele!(általában IRF540 620 730 cagy 740 típusokba!
ez az áramköri rész szolkta beállítani a különböző felbontásokhoz tartozó booster visszafutási időket!
Vagy ezeknek a kondiknak a belső zárlata vagy az áramkörben forrasztási kontóakthiba miatt megszakadnak az érintkezések! (fet ritkán hibásodik meg, az legfeljebb megszakadt vezérlő ellenállás miatt állt le!! A fetet a proci vezérli! program hibával sosem találkoztam ami ilyen hibát okozott! Sz
Lehet még a collektorra catlakozó 2-4,7 Nfarad 1600 Voltos booster kondi is kontaktos! ezeknek az alkatrészeknek a kontaktja általában véletlen szerűen haza is veri a sortranyót!
Ha megbontottad és átvizsgáltad jelezd vissza mit tapasztaltál!
Üdv Attila
sami
sami picture
"Nem tudom van e értelme ma már ilyet javítani, mivel eljárt felettük az idő"
Igazad volt /van! Egy hét küszködés után sajnos kifogott rajtam. Odáig jutottam, hogy már nem 5 perc után jelentkezik a hiba, hanem fél óra múlva. Akkor vettem észre, hogy a piros szín is igen csak meg van csökkenve rajta.
A monitor már a E - hulladék udvarban van!
Köszönöm még egyszer a segítséget!
Sami
sami
sami picture
Köszönöm szépen a válaszodat! A sortranzisztor mellett van 1 tokban két dióda, ezeket jónak mértem, át is pasztáztam őket. A kondenzátorokat még átvizsgálom.
Üdv Sami!
