LG TDC70070E szárítógép Feszültség alá helyezve azonnal forog a dob
9 posts / 0 new
szemi
szemi picture
Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
szemi
szemi picture
Sziasztok! Nem tudok semmilyen infóval szolgálni a javítással kapcsolatban mert a tulaj úgy döntött nem kell megcsinálni mert nem tud tovább várni ( 2 kemény napot volt itt ezzel a hibával :) ) így elvitte. Ezt leszámítva köszönöm a tanácsokat nem tudtam kideríteni a hiba okát.
szemi
szemi picture
Köszönöm mindenkinek a sok jó tippeket mindenképp megnézem amiket írtatok. Holnap jövök az eredményekkel.
Üdv: szemi!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Itt valami sántít"A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor."
Ha forgott a motor akkor direktbe ment,mivel csak be volt dugva.Vagy zárlatos triac,vagy ha relés,akkor összeégett,beragadt.
A programozás után meg búg ,ez meg arra utal hogy szorul a motor.
uniman
uniman picture
Hello.
TD-C70070E ...nem ártana a panel fotóját mellékelni..
Egy ugyanilyen gépről itt is "értekeznek": http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9122072
Ugye nem ez került hozzád?: "Motornál szikrázik és leveri az áramot, ha viszont lehúzzuk a motor 3 eres csokiját akkor tökéletesen megy..."
Üdv.:Uniman
szemi
szemi picture
Üdv! Valószínű hogy ez a gép került hozzám. Miért? Képet holnap teszek fel róla.
sanyó
sanyó picture
Szia. Szárítógépbe szénkefés motort nem igazán szoktak rakni,(tapasztalatom). Szerintem valamelyik irányváltó relé ragadt össze az erőlködésben ,aztán nem tudja merre forogjon. Csa
Ladakolyok
Ladakolyok picture
LG szárítót ugyan még nem javítottam, de mosógép panelt többet is.
Eleinte körben a tok szélénél bevágtam és óvatosan alányúlva kifeszegettem.
A legutóbbit viszont-hogy a panelt ne kockáztassam-multigéppel kis vágókoronggal kivágtam alatta a tokot és így tudtam alkatrészt cserélni és a nagyfeszültségű részeket átforrasztani.
Főképpen a motort meghajtó alkatrészeket kellene a panelban ellenőrizni.
Inverteres a gép?
Ha nem akkor a motort hálózati kábellel és a kondenzátorával ki lehet próbálni hogy jól működik-e.
Az áramfelvételét is meg lehet ilyenkor mérni és hogy melegszik-e.
Sok sikert.
Üdv:Ladakölyök
szemi
szemi picture
Igen valami hasonló megoldásban gondolkodtam én is mert elég necces lenne kivágni az egész panelt. Nem inverteres. Köszi a tanácsot megfogom nézni.
