LG WD-8021C mosógép "dE" hibakód (megoldva)
41 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
A masina a "dE" hibaüzenetet írja ki, ami a gépkönyve szerint:
"Az ajtó meghibásodott, csukja be, vagy hívjon szerelőt!" jelentéssel bír.
Az ajtó természetesen csukva, és az ajtóretesz is kicserélve.
Az előzmény, a tulaj (aki rokonom) elmondása szerint:
Valami óriási pokrócot tömtek bele, és leverte a kismegszakítót. Visszakapcsolása óta ilyen.
Szerintetek mit kellene még megnéznem?
(Szervizmanuálját letöltöttem.)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ma délután kaptam a hírt, miszerint:
A gép a vizes próbát is kiállta, hibátlanul lefutott egy teljes mosóprogram.
Köszönöm a segítséget! :bow:
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Szia!Ez igen,ez szép volt!Üdv jano
Fülesmester
Fülesmester picture
Örömmel jelenthetem, hogy összerakása utáni "száraz" próbánál a gép nem jelez hibakódot, és az ajtót rendben lezárja.
Még vissza kell kötni a vízvezetékre, és úgy is kipróbálni egy teljes mosással. Remélem úgy is minden rendben lesz.
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Szia Fülesmester!Én LG-WD8023C mosógép elektronikába "botlottam" bele.Ugyan úgy "d2" hiba.Ugyan úgy a 16A "fekete" relék rosszak.Közvetítőn keresztül a Panasonic LE 1PB12 reléje beszerezhető.(A NAiS ALE 15B12 már nem forgalmazott relé.)Nagyon köszönöm a segítségedet.Üdvözöl jano
varga jano
varga jano picture
Szia Fülesmester!A relé beszerzés tovább módosult Schrack(?) relére.Nem is olyan egyszerű...Üdv jano
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Janó!
Az élet nem bonyolult, csak ha azzá tesszük!
Sok sikert a kereséshez!
(Lehet, hogy nekem szerencsém volt ezzel is?)
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hallo Jano!
Azert vannak annak a(z ipari) jelfogonak meg alternativai, spec most mind a Farnelltöl_lasd csatolmanyt is... http://hu.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=202502+110152465+110045179...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jano!
A Nais ALE relék "New PCP type" (új nyákba ültethető típus) változata beszerezhető.
A NaiS ALE 15B12 új változata: ALE 1PB12
Ez szinte ugyanaz, mint amit írtál.
Én is ilyet kaptam a régi típus helyett.
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia FM!
Igen, a Farnell honlapja is ezt hozza ki közvetlen helyette, de ez Nyak buheralast-valtoztatast jelenteen, s nem a meglevvö keses csatlakozok/kabelezes felhasznalhatosagat, mint Jano kepe is mutatja...
Azoban van meg a Tyco OMF-S-112LM, az Omron G4A-1A sora is mik a jelek szerint 1:1-ben beepithetök lennenek, s szinten Farnell forgalmazottak, de meg nem neztem pl. a Distrelec kinalatat sem_erösen parhuzamos tartalmuk szokott lenni :-)
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Amiről én írtam az a keresett relé új változata, ami a régi helyett egy az egyben beültethető. Nem igényel semmiféle "buherálást". Én ilyet kaptam, és ezt építettem be.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Semmi gond, csak nem voltam kepben, hogy az eredetid nem a felsö keses-csatlakozos kivitelü vala...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
New PCB type = új nyákba ültethető típus.
Ez jó bele. Számomra ez volt a legegyszerűbb megoldás, mivel sikerült beszerezni.
A beszerzés és a megoldás módja széles skálán mozoghat, de a megoldás biztonságossága nem gyengülhet!
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hali FM!
Igazad van, ill. tudok mar jo ideje anglianusul, csakhogy sajna nem neztem meg reszleteiben az adatlapot, igy megvezettem magam/elsiklottam afelett, hogy ez a tipus = maga a PCB-verzio...
Kari
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Azért ez a relé lett "megcélozva",mert más fajtából olcsóbban is beszerezhető lenne,de a rendelhető min. darabszám 5-10 db.Ebből,lehet hogy megy a két darab.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Drukkolok neked,hogy jó legyen a mosógép!Áruld el kérlek,ha nem üzlet titok,hogy hol vetted a két (fekete) 16A-es relét?Üdv jano
Fülesmester
Fülesmester picture
A Farnell kereskedő cégnél rendeltem meg, de nem direkt módon, hanem áttételesen, mert nem érte el az értékük a rendelési minimumot.
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm.Üdv jano
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem mondhatja rám senki, hogy ezt elkapkodtam!
Kiolvasztottam (egy régi Weller heggyel) a műanyag hátlapot (az egészet, mert nem tudtam, hol keressem a hibát), aztán megláttam az égés nyomait. A két (fekete) 16A-os relé lábai égtek ki. A szilikongumi eltávolítása, kiforrasztás és némi feszegetés után (az aláfolyt szilikontól odaragadt) kivettem a két összeégett jelfogót, csőszegecseket tettem be a kiégett lábakhoz, pótoltam az elégett fóliát. Mindkét jelfogót újra cseréltem, mert rondán megégtek (az egyiknek a lába tőből hiányzott). Beforrasztásuk után F.BS-el pótoltam a hiányzó szilikont, és a hátlapot is visszaragasztottam. Tegnap elvitte a rokon fia (a gép nem volt nálam, csak a vezérlő elektronikája). A próbaüzem tapasztalatairól majd beszámolok.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Nem mondhatja rám senki, hogy ezt elkapkodtam!"Hamar munkából - sohasem volt még jó ! :D
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Így igaz!
Még szerencse, hogy a tulaj csendesen kivárta. Igaz, hogy vett egy másik mosógépet (ami szintén rendetlenkedni kezdett már).
Fülesmester
sasa11
sasa11 picture
Szia Fülesmester!
Mond meg a rokonnak ne számítson hosszú időre
az új mosógépnél és akkor nem éri csalódás :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia!Gratulálok a sikeres akcióhoz!Várjuk az eredményt!Üdv jano
Attee
Attee picture
Ezeknél a hulladékoknál (jobb szót nem tudok rá, rosszabbat tudnék...) sűrűn előfordul a relé lábainak KH-ja, kiégése, amit roszabb esetben a fél panel elszenesedése követ, ezáltal kukába juttatva a vezérlőpanelt. Ezt elősegíti az a szilikonos trutyi is, amivel kiöntik az egészet.
Ezzel még szerencséd volt...
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Nekem is volt dolgom ilyen géppel, hogy pont ugyanez a típus-e azt nem tudom, de panel ugynígy kiöntve, és ajtózárra panaszkodott. A panelon volt egy nagy relé, ami a fő villanyt kapcsolja, annak a lába körül égett ki a fólia. Nem kapott áramot emiatt az ajtózár, így nem is zárt. Ehhez ki kellett feszegetni a nyákot, majd összefoltozni a fóliarepedéseket, amik a feszegetéstől keletkeztek... :falfej:
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jácint!
Én pontosan a feszegetést akarom valahogy megelőzni, hogy az eredeti hiba mellé ne okozzak még járulékos problémákat is magamnak, de lehetséges, hogy csak erőszakos megoldással tudom elérni a javítandó részt.
:szetver:
Fülesmester
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Fülesmester!
Az egész panelt nem érdemes kiszedni a helyéről. A gyanús alkatrész mögött vágjál egy ablakot a műanyagon és ezután a gumi réteg szépen kikapírgálható. Ha ráérzel akkor egész jól ki tudod szedegetni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden eddigi javaslatnak megfelelő hibalehetőség kizárva, már csak a vezérlő elektronika maradt, illetve az abban lévő jelfogók.
Ezzel azonban nagyon meggyűlt a bajom:
A kiöntő szilikongumi miatt nem férek hozzá a forrasztási oldalhoz, csak nagyon durva roncsolással. (A műanyag házból nem tudom kiszedni a panelt ). :szetver:
Ezt a borzasztó anyagot, ami hőhatásra és oldószerekre sem reagál, hogyan lehetne eltávolítani, vagy legalább föllazítani?
Arra is gondoltam, hogy alulról a műanyag ház alját eltávolítom (mondjuk kiolvasztom), de még akkor is ott van a 3mm vastag szilikongumi, ami a nyák forrasztási oldalát (is) befedi.
Vagy felejtős a dolog, új vezérlő elektronikát kell venni bele, mert nem javítható? :help:
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
A műanyag ház aljára, készíts egy furatot, és az ott befújt sűrített levegővel elég jól fellazul a panel. Amennyiben nagyon ragaszkodik, akkor, még néhány megérzés szerinti plusz furattal rá kell segíteni.
Sajnos a nyákról, a szilikon csak aprólékos lepiszkálással hajlandó, úgy ahogy lejönni. (Fene a gyártójába)
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
Köszönöm a tippet! :bow:
Már csak a sürítés megoldása a gond, mert amit tüdővel elő tudok állítani, gondolom, hogy nem lesz elég.
Majd keresek egy kompresszort (pl. egy benzinkútnál).
Egyetértek: Fene a gyártójába! :evil:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
További fejlemény csak hétvégén várható, mert addig nincs rá idő.
Fülesmester
csoszbel
csoszbel picture
csoszbel
Üdv...!
Hátlapot rögzítő lemezcsavar (bal alsó ) kikoptatja a vezetékköteget . Durran egyet és ezt írja a kijelző .
Több ilyen gépem volt , nézd meg , hátha ?
Csoszbel
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Csoszbel!
Köszi a tippet, megnézem.
Fülesmester
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Eszembe jutott valami. Próbáljuk meg másik irányból megközelíteni a problémát: Nagy pokróc miatt erőteljesebb belső mozgása az üstnek így lehet valamilyen vezeték megsínylette a mosást. De lehet a pokrócnak semmi köze hozzá csak most lett kedve a gépnek feladni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lapatnet!
Kösz a tippet, átnézem a vezetékezést.
Fülesmester
ityvity
ityvity picture
Nem tudom hogy a plédnek van e köze a hibához , de start után ha az ajtó nem zár be akkor írja ki a dE hibát –ajtó nincs lezárva .Nem ismerem ezt a konkrét típust de lehet hogy az ajtó zár meghibásodása vitte magával a kis triakot a panelon , azt az új zár azért nem zár , csak hogy elég utálatos javítani LG panelokat mert be szokták önteni valami át latszó gumis tutyiba.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Ityvity!
Köszönöm a tippet, megnézem a PTC-s door-lock-ot működtető triakot is. A "trutyi" nem lehet akadály!
Fülesmester
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ajtóretesz kapcsolót ha cseréltél meg kell nézni, hogy megkapja e a működtető feszűltséget. Gyakran előfordúl, ha az ajtóretesz zárlatos lessz akkor a panelen lévő triac is tönkre megy.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lapatnet!
Igen, zárlatos lett, a csatlakozóján égési nyomok voltak, azért kellett kicserélni. Megmérem a működtető feszültséget, és megvizsgálom a triakot is.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szerbusz!
Gondolom, hogy kellene egy "restart" szerü funkcionak vagy
egyeb "service connnector/switch/jumper" -nek lennie?
Nincs benne esetleg egy tularam/hömerseklet erzekelö (pl. Klixon fele)ami elszallhatot?
Latom(47.oldal), hogy a füteskörben van egy olvado biztositek is_az pl. OK?
Szürök nem tömödtek el?
Latom a szivattyunak is lenne egy külön biztositeka...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kari!
Átnézem ezeket is. Köszönöm!
Fülesmester
