Li-Ion cella gyenge töltöttség detektálása egyszerűen PIC12F675 kontrollerrel (MEGOLDVA)
27 posts / 0 new
rainbow555
rainbow555 picture
Az áramkör 1 celláról fog működni, tehát a tápfeszültség ~3-4.2V között lesz. Mindössze arra lenne szükség, hogy 3 volt környékén jelzem egy led villogtatásával, hogy tölteni kell az akksit. Mivel telepes üzem, a fogyasztás nagyon fontos, hogy alacsony legyen.
A kontrollerből felhasználható a komparátor vagy az A/D átalakító, de ebben a PIC-ben nincs semmi referenciafeszültség forrás. Egyelőre arra jutottam, hogy szerintem a komparátorral lehet ezt megoldani olcsón/egyszerűen/kis fogyasztással.
A szoftveres rész nem gond, csak a kapcsolásra nincs ötletem jelenleg.
Üdv: Emil
josef.48
josef.48 picture
Szia Emil ! Lent az oldal alján menjél a 7-es oldalra ott leközöltem egy kapcsolást ameyet akár a te célodra is felhasználhatod.4,2v-nál lekapcsolja a töltést és 2,8v-nál a terhelést (az osztó ellenálás cseréjvel 3v-ra is átállithatód és led-et is bekapcsolhat)Ezen a cimmen :Parkside PABSS 3,6Li akkus csavarhúzó S-8261 Li-ion akku felügyelő IC helyettesítése diszkrét alkatrészekkel Üdv.Jóska
rainbow555
rainbow555 picture
Köszönöm az információt!
Üdv: Emil
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez a szerkezet terhelve fogja mérni a töltöttséget?
Ha nem, akkor azt is meg kell oldani, mert hamis eredményt kapsz
rainbow555
rainbow555 picture
Igen, a mérés idejére rákapcsolok terhelést.
Üdv: Emil
rainbow555
rainbow555 picture
Megoldás:
kapcsolási küszöb: 3V (a diódától függ)
R1: 33K
R2: 10K
R3: 470R
fet pl. FDV301N
Jaca
Jaca picture
Csökkenő Vbat-nál csökkenni fog a dióda feszültsége is.
Üdv: Jácint
rainbow555
rainbow555 picture
Kipróbáltam, szuperül működik, 4148 diódával teszteltem, így 2.9V-nál billen 19C fokon (az ellenállásokat nem méregettem, lehet hogy a kezembe akadt 10-20% tűrésű is). Néhány más típusú diódával is próbáltam, de eddig ez volt a legjobb.
Erre a célra tökéletesen meg fog felelni, egy kis finomítás után. A billenést inkább állítom 3-3.1V közé, az nem árt ha marad az akksiban egy kis töltés, az viszont annál inkább ha túl van merítve.
Üdv: Emil
rainbow555
rainbow555 picture
Igen, de nem olyan mértékben mint az akksi feszültsége (1N4148 adatlapját néztem), úgyhogy szerintem ez nem okoz problémát. Bízom a Microchip mérnökeiben :)
Ha lesz egy kis időm, kimérem hogy működik a valóságban...
Üdv: Emil
Kari
Kari picture
Jaca,
ez nem egy szimpla diofa_erdemes a görbeit is meglesni, "DMOS-Digital N-FET".
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Akkor miért a FET-et linkelted be? :)
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hali!
Mert csak "Szivarvany-Mester" tudja mit, s hogyan követ(ett) el ;)
Kari
rainbow555
rainbow555 picture
Ez a kapcsolás a Microchip tippek&trükkök között van (forrás: DS41215B PICMicro Comparator Tips n Tricks), reggel örültem hogy megtaláltam...
Üdv: Emil
kovacsna
kovacsna picture
rainbow555
rainbow555 picture
Köszi, de ami megoldást találtam az olcsóbb/könnyebben beszerezhető/kevesebbet fogyaszt.
Üdv: Emil
kovacsna
kovacsna picture
Ezzel picit vitába szállnék.
Ez egyetlen tok.
A TME-nél 102 Ft.
Fogyasztás 1.75uA.
És ezt csak hirtelen találtam, rengeteg ilyen van.
Persze te tudod.
Üdv,
KN
rainbow555
rainbow555 picture
Igazad van, más alkalmazásban jó is lenne, itt viszont kb. 180Ft az összes alkatrész (kontrollerrel)...
A szerkezet az idő 99%-ában készenlétben lesz, így azért számít az a közel 2uA is. A megoldásom csak a méréskor fogyaszt.
Üdv: Emil
kovacsna
kovacsna picture
Teszel a táp ágba egy FET-et aztán kész.
Amúgy a rajzodon JFet van. Gondolom, nem azt szántad oda.
Üdv,
Kn
Jaca
Jaca picture
Alatta ott a típus, csak jFET-et könnyebb rajzolni :)
Üdv: Jácint
kovacsna
kovacsna picture
Tudom, hogy ott a típus. De akkor is... :)
rainbow555
rainbow555 picture
Nem az én rajzom...
Kari
Kari picture
Szia Emil!
Nem tenned közze a komplett megoldast is-köszi!
Kari
rainbow555
rainbow555 picture
A rajzhoz beírtam az alkatrészek értékeit, a programmal még nem foglalkoztam, de abban nincs semmi extra. Beállítod a komparátort, bekapcsolod a fetet(+terhelést), bekapcsolod a komparátort, kiolvasod az eredményt.
Üdv: Emil
Kari
Kari picture
Hali-köszi, lattam!
Ja, de nem mindenki programozott valaha is, ill. nembiztos, hogy bele akarna kezdeni; ezert kerdeztem "a teljes leirast feltenned-e"_ ezekszerint nemsokara? :-)
Kari
rainbow555
rainbow555 picture
Időközben fontos lett ez is, úgyhogy ez a része kész van :)
A 10K ellenállással a fent leírt feszültségen vált, én viszont 9.35K-ra (10K+150K) módosítottam, így 3.06V-on kapcsol.
A FET helyett 2N3904-et tettem be 1K bázisellenállással, tökéletesen működik.
Mivel kérted, íme a szoftveres része:
MOVLW B'00000010' ;komparátor bekapcs
MOVWF CMCON
BSF DON ;terhelés bekapcs
GOTO $+1
BSF DIVI ;fesz osztó bekapcs
CALL WAIT_200MS ;200mS várakozás
BTFSC CMCON,COUT ;gyenge akku?
CALL LOWBATT ;igen
BCF DON ;terhelés kikapcs
MOVLW B'00000111' ;komparátor kikapcs
MOVWF CMCON
BCF DIVI ;fesz osztó kikapcs
LOWBATT
MOVWF CMCON
;LED villogtatás ide, aztán sleep
SLEEP
RETURN
Üdv: Emil
rainbow555
rainbow555 picture
Előbb-utóbb meglesz...
Most sajna szinte minden más fontosabb: ház adás-vételben segédkezek, tegnap észrevettem hogy ázik az egyik falam (a zuhanycsaptelepnél Z-idom repedt el, most próbálom szárítani a falat)
Üdv: Emil
Kari
Kari picture
Haho!
OK,hmm-ismeröes gondok_eredmenyest!
Kari
