Li-Ion notebook akkumulátorok újrahasznosításának egy módja
sasa11 képe
Az utóbbi időszak mellékterméke a lemerült már nem tölthető laptop akkumulátorok.
Az elektronika nem engedi tölteni.
Na ilyenből bontottam több darabot is.
Tesztelve persze nem mindegyik "cella" volt rossz!
A nálam előfordult notebookok akkumulátor pakkjába LI 18650 típusú akkumulátorokat tettek.
Van nekem egy régi, sokat használt zseblámpám, amibe a klasszikus lapos elem (3R12G) való.
Egy hagyományos 3,6 V-os izzó van jelenleg benne.
Tudom, ki lehet cserélni ledre de még nem tettem meg.
A lényeg az volt, hogy az itthon található lehetőleg bontott alkatrészek felhasználásával oldjam meg.
Így került elő egy DVD előlap, amit elvágva szilikonnal az elem helyére ragasztva készült el az akkumulátor tartó.
Azért a biztonságra is adtam, egy lengő biztosíték tartó közbe iktatásával.
Ragasztottam egy kis filcet az "ajtóra", hogy ne zörögjön benne az akkumulátor.
Tesztelve, tökéletesen használható!
Külső töltővel töltöm az akkumulátorokat.
CsatolmányMéret
IMG_20161006_095937.jpg57.92 KB
IMG_20161006_0958161.jpg30.86 KB
IMG_20161006_0958421.jpg100.33 KB
IMG_20161006_0959282.jpg101.14 KB
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
uniman képe
Hello.
Nem kell Hangya2 hozzászólása ügyében a "vakera":
"Link"
De témánál maradva: Lapos elemes lámpához, "lapos" akkut "dukál" !: Boldog
4400 mAh !!! Jaajj
Üdv.: Uniman
CsatolmányMéret
La_pos.jpg158.36 KB
Szia Jocó!
Egy régebbi osztrák(kínai) óccó, "hosszúkás", egyébként mechanikailag/funkcionálisan teljesen használható kis csavarbehajtóban (3,6V) cseréltem a 3 db hitvány 500 mAh NiCd-ot "elhasználódott" laptop-aksiból bontott Li-ionokra. 9 db vegyes kapcsolású cella van benne, 3-3-3 párhuzamosan és a csoportok sorosan. Az egyik csoportból (fontos: születésüktől fogva párhuzamosan kapcsoltak legyenek!) kivettem 2 db-ot, és (fizikailag kihajtva, majd újrapárhuzamosítva) építettem a hosszú nyélbe. Ezek Sony Fukushima gyártmányú 1.5 Ah-s cellák, így az eredetileg 500 mAh-ból 3 Ah kapacitás lett. 3 éve használom, erős, mint az atom (bocs az utalásért Fukushimára), és strapabíró. Én az eredeti, szintén hitvány kis áramkorlátozós töltőáramkört kidobtam, és az aksit közvetlenül kivezetve a hátsó, szokványos tápcsatira, töltöm 4,2V (fontos!) feszültségkorláttal, max. 2 amper mellett (kezdetben labortápról, aztán egy Motorola 4,4V/1,7 A-es kapcs.üzemű dugasztáp vezérlésében egy SMD ellenállást cserélve, 4.2 voltosra alakítottam a kimenetet, így az egész dolog kellemesen kompakt lett). Nem tudom, van-e olyan, hogy "munkaakkumulátor", mindenesetre nekem ez a megoldás, ezekkel a típusokkal, bevált. (Egyébként egy korai P4-es procival szerelt, tepsi méretű Acer laptop akkuja volt, kidobásra ítélve, pedig csak az a fránya "tervezett elavulás" áramkör tette a magáét, minden cella jó volt benne.)
Ja, és a csoportból megmaradt cellát betéve egy 4V/0.85A halogént használó zseblámpába, egy tápcsatit beleszerkesztve, ugyanazzal a töltővel, szintén 3 éve nem keveset használva, világít, mint a veszedelem. És sokáig bírja! Pedig szinte súlytalan lett a lámpa, mikor felkapom, mint a tollpihe, a 3 db "dögnehéz" NiCd cella helyett.
És még mindig van 6 cellám, amiket időnként ellenőrzök. Szinte tökéletesnek mondhatók, várnak a valamibe való beépítésre. Pedig "papíron" halottak. Tanácsolom mindenkinek: kérjétek el ismeretségi körötökből az elhasznált(nak vélt) ilyen aksikat, általában kincset érnek. A bennük talált SMD áramköröket pedig, mivel csak a pénztárcák jóval idő előtti megcsapolására szolgálnak, nyilvános megszégyenítéssel, fényes délben, pl. a Blaha Lujza téren, vastalpú bakanccsal tapossátok laposra.
Üdv: Szamos
Én KIZÁRÓLAG laptop-akkumulátorok tervezett végelgyengülését programozó áramkörről beszéltem. Lehet, hogy abba a kis panelba hasznos funkciók (védelem, fesz- és áramhatárolás, Li- töltési jelleggörbe) is be vannak építve, de fő feladata a gyilkolás (mint bizonyos sci-fi-kben: 40 év felett nem kellesz, öreg vagy, menj a szigetre és dögölj meg).
Semmiképp sem méltó egy szakmai fórumhoz ez a konspirációs teória, ami minden valóságalapot nélkülöz. Számomra egyértelműen bebizonyosodott, hogy a védelem azért tilt le ezeknél, mert az elektronika tagonként figyeli a feszültséget, idővel az egyik paralel tag belső ellenállása megnövekszik. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a laptop terhelőárama miatt, azon a tagon 2,5V alá esik a feszültség. A védelem pontosan ebben a pillanatban megszakítja az áramkört. Töltés közben pedig a töltőáram miatt a gyenge tagon 4,2 V fölé ugrik a feszültség, a védelem pedig 4,3V-nál lekapcsol.
Nem én találom ki, mérésekkel ellenőriztem. Mindez a tűz- és üzembiztonságot is szolgálja, ennek így kell működni.
Arról nem beszélve, hogy az elektronika nem csak az említett a funkciókat látja el, nem véletlenül tárol adatokat és kommunikál a laptoppal az I2C buszon. Ez szükséges a töltési állapot követhetőségéhez, a lemerülési pont előzetes becsléséhez, ami laptopnál elég lényeges képesség.
A Li-ion töltési jelleggörbéhez meg pont köze sincs, a töltésvezérlő külön van a laptopban.
Jó viccesnek gondolt szlengdumákat lehet olvasni ezen az oldalon, humorérzékem nekem is van egyébként, valahogy mégsem tudok nevetni ilyenkor. Szerintem kicsit kevesebb "menő duma" és több szakmaiság jobb lenne.
