LM324 komparátorként furcsán működik [Megoldva]
A kapcsolás egyszerű volt, invertáló bemeneten egy 5k-s potméter csúszkája, a poti 5V és GND közé kötve. Az LM324 5V-ról ment, a nem invertáló bemenetre egy SS495B hall szenzor kötve. A potméter 4V-ra beállítva, és itt jött a meglepetés, a kimenet csak akkor billent át, ha a két bemenet közt már 0,3-0,4V feszültségkülömbség volt. Ez mindkét irányra igaz volt. Próbáltam alacsonyabb feszültségre állítani a potmétert, de ott is ugyanez a helyzet. Ilyenkor mit lehet tenni?
A megoldást az hozta meg, hogy a nem invertáló bemenetre is tettem egy ellenállást a föld felé, illetve alacsonyabb komparálási feszültségre mentem, a tápfeszültség alatt 0,9V-al bizonytalanul kapcsolt, a fölött pedig nem működött.
Üdv: Jácint
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Szia Jácint!
Évek óta foglalkozom kazánvezérlések műveleti erősítéses és komparálásos vezérlésével. Mind az LM 324 és 358 valamint TL 06 07 és 08 as sorozat mindegyikével!
Az LM 324 nagyon praktikus és alkalmas a feladatra de én is észrevettem egy anomáliát mely összefügghet a te esetedben is!
Mint írtad 5 volton hajtod a tápfeszültséget és a szenzor kb. 4,0 volt környékén dolgozik be! Itt tapasztalod a hibát te is!
Szóval van egy kis gondja ennek az IC-nek, melyre akkor jöttem rá néhány kollégával, mikor ezüstkolloidhoz készítettünk áramgenerátort 48 voltra. Az áramgenerátor viszont rendkívüli kicsi 860 mikroamperes tartományban kellett tartani!
Szóval amit észrevettem:
Negatív erősítő ág instabil ha a alsó feszültség szintje nem éri el az 1,2 voltot vagy nem haladja meg!!!
Pozitív erősítő ág instabil ha a felső feszültség szintje nem kevesebb mint tápfeszültség -1,2 volt!
HA jól értettem te 5 voltos tápról hajtod és a szenzor 4 volt körül dolgozik! Itt lesz a probléma forrása elsősorban!
Amikor kísérleteztünk akkor képtelenek voltunk ilyen finom áramkorlátozást beállítani míg a jelerősítést be nem vittük a belső tartományba!
Próbáld meg 6 voltos vagy annyival magasabb tápfeszültséggel, hogy a hall érzékelő alapfeszültsége és a tápfeszültség között nagyobb legyen az eltérés mint felső 1,2 volt!
Természetesen igaz a pozitív és negatív csatolásokkal kapcsolatos hozzászólások is, azonban a bizonytalanságot a 324 belső tranzisztoros végfokjainak nyitófeszültségei okozzák! Az LM 324 nem tisztán fetes erősítő!
A Tl 084 lábkompatbilis de még intenzivebb ez a jelenség ha a feszültségeik elérik a felső vagy alsó határ közeli értéket!
Tehát ha a táp 12 volt próbáld a szenzor egyenfeszültségét 2 volt felett és 10 volt alatt tartani
Ha marad az 5 volt táp akkor pedig 1, 25 volt felett és 3,75 volt alatt!
Üdv Attila
Szia Laci!
A lebegés maga úgy történik, hogy egy hall érzékeli a mágneses teret analógban, és szabályozza a tekercsre jutó kitöltést egy PWM controllerrel. Ez a része működik.
Ehhez kapcsolódva, de független áramkörként lenne benne még egy hall szenzor, ami figyelné a mágneses teret a tekercs és a mágnes közt, és egy bizonyos szintnél lekapcsolna. Hogy miért kell még egy szenzor? Mert fordítva kell odatenni, és közelebb is a tekercshez. Ezt kísérletezéssel állapítottam meg. Mindez qrvára lényegtelen, ablakkomparátor meg felesleges.
Normál üzemben a hall jeladó kimenete 4V fölött van, de ha távolodik a mágnes, akkor lecsökken 4V alá, ekkor kellene határozottan kapcsolni a komparátornak. Ha lekapcsol a tekercs és a mágnes sincs ott, akkor 2,5V a hall kimenete. Ha visszateszem a mágnest olyan közel, hogy 4V felé emelkedjen, akkor kapcsoljon vissza. Hiszterézis sem kell, mert az adódik a tekercs mágnese terének ki-be kapcsolásától.
Üdv: Jácint
