LOEWE CANTUS 564/390-87185 f "10"
22 posts / 0 new
lllaci62
lllaci62 picture
A fentnevezett TV javításához kérnék segítséget.
A hibajelenség: bekapcsoláskor rögtön van hang,pár másodperc múlva bejön a kép zölden és a sorvisszafutás is látszik.
Kis idő múlva, vagy kikapcsol készenléti állapotba vagy
bejön a kép pár percre és utána kapcsol ki.A tanyán talált TV (3872)csak hasonló.
Szétszedtem de rajz nélkül nem tudok mérni tápfeszültségeket sem.
geza682
geza682 picture
Hello! A képcsőnyak finom kocogtatására ha van változás akkor tényleg képcső. Ha 16:9 akkor szinte biztos. Üdv. G
Pityesz
Pityesz picture
A68ESF???
Ha igen akkor esélyes a zöld katód-G1 zárlat.
Mondjuk meg lehet próbálni leszedni.
Pityesz
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Igazad van a képcső A 68 ESF 002 X 143.
Mit próbáljak leszedni?
Kikötöttem mindhárom katód ellenállását,
zöld sorvisszafutásos képet mutat.
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Mérd össze a katódokat, a g1-el, kb 0 ohmot mutat valamelyikkel a (zölddel) általában. A napokban mókoltam egy ilyen csövet, a zárlatos katód, és a rács közé érints oda egy kb 1000Mf elkót. 2-3 próbálkozásra, vagy megjavul, vagy "megjavul" örökre.
Ui.:a kondit 25-40V- nál ne töltsd fel jobban!!
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha kikötötted az ellenállást és zöld, akkor Pityesz odalő neki, ha nem akkor kuka. Más cső kell bele.
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia lllaci!
"Mit próbáljak leszedni?" Esetleg egy ujabb csövet a polcrol? :-)
Kari
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Ha valóban képcső csere,akkor az már meghaladja a lehetőségemet és a tudásomat is.
Valószínűleg nem lenne gazdaságos,szervizbe vinni a javítási költség
meghaladná a készülék értékét.
Várok még javaslatokat ami esetleg segít,
ha megerősítitek hogy képcső, akkor kuka.
Köszönöm mindenkinek a segítséget .
Laci.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Van egy ilyen nagyfeszes cucc ami segíthet rajta :)
Ha érdekel küldök elérhetőséget priviben.
Pityesz
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Nagyon is érdekel minden megoldás,
a gyerekeknek minimax elvonási tüneteik vannak.
Előre is köszönöm.
Laci.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Chassis szám ?
Üdv! Miki.
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
A chassin csak a 564/390-87185 f "10" szám van
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Keress Q számokat , Q2200, Q2300 ... Hátul a dobozon , vagy a processoron , Dboxon.
Üdv! Miki.
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Újra átnéztem nincs Q kezdetű szám.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pedig a panel szám szerint ez Q2300 chassis kellene hogy legyen.
Vagyis Loewe 5684Z.
Üdv! Miki.
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
A Tanyán talált leírás Loewe canus 3872 alapján
a Chassis Q 2500/ Basic Board lebutított változata.
A panel azonos csak a beültetés más.
Köszönöm a segítséget.
Laci.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Loewe-nek nincs lebutitott panelje , csak azonos alapra több chassis.
Ezért próbálj többe is bekukkantani.
De a chassis ott kell hogy legyen valahol, nyisd fel a Dboxot és a processoron biztos rajta lesz a pontos chassis.
Itt egy ilyen chassisról van szó:
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=44694
Üdv! Miki.
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Megtaláltam, az epromra van ragasztva egy papírcetli.
Q 4100
27625 V 3.6
348
8393
Köszönöm.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez az :D Chassis Q4100.
Üdv! Miki.
Hjoco
Hjoco picture
Ha Philips vagy LG-Philips cső van benne akkor próbáld meg kiszippantani a három katód soros ellenállását vagy a csőfoglalatot, és így kapcsold be. Ha szabadon hagyott katódokkal is zöld és sorvisszafutásos akkor az képcső hiba. Elég sűrűn előfordul.
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
A képcső valóban Philips,kipróbálom amit javasolsz.
Jó készülék volt fogom sajnálni.
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia. Nincs hozzá rajzom, de a napokban javítottam hasonló tipust.A videó végfok körül keresd a hibát, nálam is tele volt kimelegedett forrasztással. A táp fesz a videó panelen 200v.
