Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
5 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik.
Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam.
A Bu(B+) feszültség sem jön már meg.
Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni.
Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez egy roppant megbízható tápegység, aminek ilyen mértékű meghibásodása -amit leírtál- nagyon ritka, szinte kizárólag a bemenetén fellépő túlfeszültség okozza, vagy esetleg a javítása közben elkövetett súlyos műhiba.
A táp indítása az R621 (56K) ellenállás segítségével történik, ami feltölti a C622-t 12V-nál nagyobb (tipikusan kb. 16V) feszültségre. Ekkor az IC bekapcsol, áramfölvétele megnő, amitől a 6-os láb feszültsége lecsökken, de még 7V fölött marad, amikor beindul a rezgés és az IC-t a továbbiakban (kb. 12V feszültséggel már a trafó táplálja a D622 diódán keresztül.
Ha nem indul, annak okai lehetnek: (amikor a Graetz híd jó, és a C620 hálózati puffer elkón megvan a 310V)
-hibás az IC,
-szakadt, vagy megnyúlt az R621
-kapacitásvesztett, vagy szivárog a C622,
-visszáramos, vagy szakadt a D622
-szakadt a trafó 5-6 tekercse
Legtöbb esetben csupán a primer oldali kis elkókat kell kicserélni.
A tápot javítani úgy kell, hogy teljesen el kell választani az üzemi fogyasztóktól, és mindegyik kimenetére (nem csak az UB-re) műterhelést kell tenni (izzókat). A szabályozó hurok fölvágása csak szabályozási problémák esetén ajánlott, amikor a táp már indul!
A javítás közben elkövetett műhibákra nincs recept!
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm.
Bamba voltam:) (Vagy tegnap este mikor néztem már fáradt):)
A korábban leírt hibás alkatrészek cserély után és a bizti csere után :) beindult szépen.
Elnézést hogy raboltam az idődet és köszönöm a segítő szándékot és segítséget.
Ezt nem kicsit néztem be:)
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem véletlenül mondják, hogy ha valami nem megy, akkor gondold át még egyszer (aludj rá egyet), és csak akkor kérj segítséget, ha így sem sikerül.
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Szia. Igen jogos. Néha jó aludni rá egyet:)
Üdv.:
Gy
