Marantz SR 810 rádiós erősítő_phono bemenete csak monoban szól
13 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Üdv mindenkinek!
Címben jelzett régi csoda javításához kellene némi segítség. A hibája, hogy a phono bemenetén sztereo állásban csak az egyik oldal szól (mono gombot kapcsolva természetesen mindkettő). Elsőre egy service manual nagy segítség lenne, ez idáig nem leltem rá sehol.
zsugori
zsugori picture
fridiszerviz
Igen, hasonlít (látszik is a két LINE előerősítő ebben is) köszi!
Kumi
Kumi picture
A mellékelt kapcsolási rajz egy másik erősítőé, de nem lehet nagy eltérés.
Nemrég javítottam egy SONY erősítőt előerősítő hibával, szintén csak az egyik oldalt szólt.
Nekem szerencsém volt, mert egy forrasztási hiba miatt nem ment az egyik előerősítő IC.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
fridiszerviz
Köszi, ez nagy segítség, akkor nyálazom...
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem írtad el a típusszámot? (Nem SR8100?)
Fülesmester
fridiszerviz
Nem írtam el, SR 810 (mellékelem a képet). A phono bemenet egy upc1024H előerősítőre megy (az AUX egy másikra), meg is gyanúsítottam, de egy rajz alapján jobb lenne a keresgélés, ráadásul idehaza már nem is beszerezhető, feltéve hogy ő a ludas....
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez valóban elég régi, még mechanikus skálával rendelkezik.
Egy a hiba-behatárolásnál alkalmazható fogás, hogy a bemeneteket összekötve ugyanazt a jelet adod mindkettőre, és a kimeneteket egyenként megvizsgálod. Esetleg fölcserélve is megnézed a kimeneteket. A mechanikus bemenetválasztó kapcsolók érintkezői gyakran korrodáltak ezeknél a koros készülékeknél, de szétszedve és kitisztítva általában tartósan megjavulnak.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: ha valaki megfejti, hogy innen hogyan lehet letölteni?
http://www.circuit-encyclopedia.com/showinfo-190-531661-0.html
fridiszerviz
Itt már jártam én is, de mielőtt becsíp az ember valami frankó vírust, inkább nem mélyedtem el a linkek között.....
fridiszerviz
Megpróbálok beszerezni egy upc1024H előerősítőt (Ebay), azután meglátjuk...
Luki
Luki picture
Szia !
Funkciógenerátorról meghajtod a phono bemenetet,(5mV/400Hz v.1kHz)
szkóppal meg végigfutsz a jelúton.
Fél óra, kávéval, készülődéssel.
Üdv! Luki
Kumi
Kumi picture
Igen, hanggenerátorral meghajtani névleges jelszinttel egyszerre mindkét oldalt és mérni a jelutakat oszcilloszkóppal.
Referenciának ott van a jó oldal.
Előerősítő, vagy kapcsoló hiba lesz szerintem.
Üdv.: Kumi
