MDDMF 120-04 dióda beazonosítása, adatait keresem
9 posts / 0 new
slaszlo
slaszlo picture
A címben megjelölt dióda modulról keresek adatokat, de sajnos semmit nem találok.
MDDMF 120-04
Egy német emberke hirdeti, hogy egy 350A-os inverteres hegesztőből bontotta, és 4 db. van belőle.
Kérdésemre azt mondja, hogy ez a bemeneti 380Vos dióda, de szerintem nem mert oda 3f graetz hidat szoktak tenni, illetve a 4db sehogy sem passzol.
Inkább el tudom képzelni, hogy 2-2 párhuzamos, illetve gretz-be kötve ezek lehettek a kimeneti diódák.
Már csak adatlap kellene, hogy milyenek a paraméterei.
A legfontosabb, hogy ultrafast-e ???
Köszi minden segítség.
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Köszi az eddigi segítség mindenkinek.
A nagy panelt ( alaplap) nem akarom én megvenni, csak ahhoz kötöttem a diódákat, hogy azon biztosan nem lehet.
Biztos is hogy nem lehet, mert találtam egy lengyel oldalon EWM 500 egy nagyobb gépről képeket. Ott látszik a 4 IGBT, a 3f graetz, a lágyindító tirisztor modul, sóval az eladó rosszul tudja és ezek a kimeneti diódák lesznek. :oke:
Laci
BlackForce
BlackForce picture
Javitottam már jónéhány EWM Phoenix és SKS inverteres Co2 hegesztőt,ezeknek a belseje mindegyiknek EWM.Cseréletm bennük 3fázisú dióda hidat,tirisztor modult is (de azok mind egy komplett modul).Eddig az esetek többségében (kivéve az IGBT modulokat,amivel nem akartam kisérletezni),sikerült kiváltanom az eredeti EWM modulokat Semikron modulokkal (ami jóval olcsóbb volt mint ha az EWM-től rendeltem volna).Sehol sem találkoztam több modulból kombinált megoldással (de főleg nem 3Fázisban).Erről a modulról,sajnos én sem találtam semmi adatot.Esetleg ha valahol fórumon rábukkanhatsz hogy mit takar a jelzés.
slaszlo
slaszlo picture
Még egy gondolat.
A kis panelon lévő varisztorok ugyan nem látszanak, de van ott még egy varisztor, 20M130VB, ami viszont 200 voltos.
Hogy ez a diódához tatozik-e, az bizonytalan.
A főpanelon lévő varisztorokat be szokták forrasztani...
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Már mindent átkutattam, fórumon sajnos sehol sem emlegetik.
Ha megnézed a terméket, van az eladónak egy másik panelja is, ami elvileg a hegesztőbe való.
Azon a sorkapocs mellett látom az 5 lyukat a hálózati gretz helye, illetve a pufferokat.
Szerintem sem darabokból rakják össze a gretz hidat....
Ellenben a kimeneten szokott 2 ilyen modul lenni, ami könnyen hídba köthető 2 réz lemezzel.
Itt 350A esetén ezért gondoltam a párhuzamosításra.
Nekem egyéb célra, hegesztőbe vagy plazmavágóba kellene, 100A körüli, csak a lényeg hogy gyors legyen...
Laci
BlackForce
BlackForce picture
A 2DW12 panelt jól ismerem SKS Co2 robot hegesztőknél találkoztam velük.Ez egy kétoldalas panel.Az U1-2-3-4 azok IGBT modulok (amiről az előző hozzászólásomban is emlitettem),az U5 a 3fázisú dióda hid,U6 tirisztor modul (ezen keresztül kapcsolja az egyenirányitott 56x feszt),a 3x6 kondin az egyenirányitott 3fázis 56xV van (minden blokknál 3+3 kondi sorba van kötve a magas feszültség végett + kisütő ellenállások),a panelon lévő trafo egy nehezen beszerezhető 400V/17,5V segédtáp (a panel alatti kevés hely végett nehezen helyettesithető).Ezen a panelon biztos nincs a fentebb emlitett dióda modul.
uniman
uniman picture
Hello.
A "német emberke" azt a panelt is árulja...
Üdv.:Uniman
BlackForce
BlackForce picture
Az a panel (SKS inverteres robot hegesztőbe való), szerintem egy fabatkát sem ér magában,mivel az esetek 99,99% nem megy tönkre.A 400V/17,5V trafon is nem valami bizalom gejesztő repedés látható.
Olyan volt már hogy 6 kondit cseréltem a panelon,de az nem került közel annyiba mint amennyit kér a lapért.Még ha rajta volna az SPW2-es panel,vagy legalább egy IGBT driver panel,akkor igen.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Valamilyen Semicom lehetett ez mielőtt ráragasztotta a forgalmazó a matricáját.
Elég nehéz megfelteni.
exGelkás
