Medion MD 7078 VTS (Schneider) Kép és sorméret kicsi. Chassis: TV9.6
11 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fenti rettenet, igen meglepő dolgokat produkál. Mint írtam a kép mindkét irányban kevés. DE nem középre teszi azt a keveset, hanem a bal alsó sarokba. Mintha pippet tenne ki. Kép nincs, illetve ha leveszem a G2-őt valami dereng rajta. AV-n a 3bemenet közül 2-n ugyan az a gyenge képés kicsi, hang nélkül. A 3. AV-n amely aut-input, van kép, ilyenkor a függő méret ok viszont a vízszintes méret csak harmada a kelleténél. A feszültségek az előírtak, szkóppal nézve tiszták (kondik cserélve). Semmi nem melegszik, csak az agyam. Köszönöm a figyelmet.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Véletlenül nem MEDION MD7078 VTS a neve?
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Igazságod vagyon :beer: , kissé szétszórt vagyok mostanság. Ki javítottam mindkét hibát, de ezt adögöt még nem sikerült
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
No igen , csak az a problem , hogy nálam ez a model TV17 100Hz-nek van regisztrálva . A Tevion MD7078VTS az TV9.6 . De lehet hibás a beírásom .... és van Medionban is ez a chassis.
Ezeknek a TV9-eknek én még, csak forrasztási hibát és trafo hibákat leltem, persze sor tranzisztorral együtt.
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Azért nem gyanakodnék trafóram mert se nem sziszeg, csattog nem melegszik a sortranyó. Ami bekever, hogy nem egyformán viselkedik az AV bemenetekről. Most félre raktam, hétvégéig gyűjtöm az infókat hátha sikerül olcsón megjavítani.Az autószerelőé ha sokat kérek gondolhatod mennyiért fog szerelgetni nekem. Meg mennyi ideig... ajaajj
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha van kép , akkor biztos nem trafós .
Nem tudnál egy képet a jelenségről feltenni, mert így nem tudom elképzelni , hogy mi is az a hiba, vagy nem hiba.
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Rendben, reggel visszarakom az asztalra, és küldök képeket. Addig is köszi!
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi a (Schneider szerinti) sassziszáma?
A képméret függőlegesen értendő, mert a vízszintes a sorméret.
Akkor, most Te hogyan is értetted?
Ez lehet akár EHT kompenzációs probléma, vagy tápellátási gond is, de a sassziszám ismerete nélkül nem tudom melyik rajzot nézzem.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
A kép és a sor méret is kicsi! Ha viszont a kétirányú scart-ra kötök jelet, a kép normális a sor viszont csak 2/3 -a. Korrekciós hiba nincs. Az alaplap számot megkeresem. Addig is köszönöm. Magam valami memória zavarra gondolok, most szedtem szét egy Beko-t is ugyan onnan jött és egyszerre mentek tönkre.
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
A leggyakoribb problémák ezzel a sasszival:
-C307 (47nF/100V), csere 200V-osra ajánlott
-TDA8177F (vigyázat, hamisítják)
-Sortrafó
-EEPROM (üres betehető, ha ép a flash)
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Köszönöm!
Az említett kondikat cseréltem, gondolod, hogy trafó hiba is okozhat ilyen hibát?
A csatolmányokat átnézem.
Üdv Stevepapa
