MEGOLDVA! Delonghi Magnifica EAM3400.S kávégep "GENERAL ALARM"
Vettem hibásan egy ilyen kávégépet. Már rég szerettem volna egyet, de elég borsos az ára. Most volt alkalmam venni egyet elég olcsón, de hibát jelzett ki:
"GENERAL ALARM"
Utánaolvastam és ennek két elterjedtebb oka van:
1. Koszos gép, tisztítás után megszűnik
2. Kiég a 380C-os termikus biztosíték, mert túlmelegedik a bojlere
Megvettem és elkezdtem méregetni. Az én esetemben a termosztát (170C) nem vezetett. Rendeltem egy újat, kicseréltem. Sajnos a hiba nem szűnt meg.
Elkezdtem átnézni a NYÁK-ot. Úgy tűnt, hogy a bojlert vezérlő relé lábai hidegek. Újraforrasztottam, de továbbra sem megy.
Elkezdtem méregetni, de a relé nem kap vezérlést (12V-os).
Sajnos rajz nélkül nem tudtam követni a lapon.
Tehát jelenleg ezt csinálja amikor bekapcsolom:
HEATING UP
PLEASE WAIT jó hosszú ideig, majd a végén hibát ad:
GENERAL ALARM
Szervizmenük mennek, más jónak tűnik, de nem fűt fel.
Ha valakinek rajza vagy tapasztalata (vagy mindkettő) lenne, előre is köszönöm.
Minden jót,
János
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Megnéztem a bemutató videót, hogy mit is kellene csinálnia.
https://www.youtube.com/watch?v=ga7MDtEdRu8
Van a tetején egy kávéspohár melegítő, nem lehet, hogy azt kellene felfűtenie?
Ezt még találtam:
1) SELF DIAGNOSIS
2) HEATING UP, PLEASE WAIT-After a brief period a "click" sound occurs. This is normal and is usually followed by a brief stream of water. A short rinse if you will. However, no rinse occurs. Then:
3) GENERAL ALARM
Üdv: Jácint
uniman képe
Hello Swad.
Sok
helyen legyárthatják a "cekászt"...de tekintsd meg Janos.ro lakóhelyét is.
Üdv.: Uniman
uniman képe
Hello.
Akkor nagy valószínűséggel a Karácsonyi kávédat nem ezzel a géppel fogod elkészíteni...
Idézet
innen: "3-4 év az átlagos élettartama...Jellemzően a fűtőszál szakadás vet véget a működésének...nem lehet szerelni, csere a...megoldás"
A másikon meg ott áll: 230 V/1000 W Ezzel készülhet (gyorsan) a gőz.
Ha nem akarsz rá további 100 dolcsit költeni, akkor 200-ért vehetsz egy másik működőt(?)...vagy ezzel a mostanival "emeled" a lakásod fényét, mint "dísszel"...
Bizonyára nem véletlenül adták "olcsón"...jobb lett volna már a megvásárlása előtt informálódni a készülék leggyakoribb meghibásodásiról, de most már eső után köpönyeg. A "tanulópénz" ki van fizetve.
Üdv.: Uniman
Sajnos nekem a 104 dollar már a drága kategória, különösen, hogy nem vagyok biztos benne hogy az a baj. Egyik lépésben sem tudtam rajta 230V-t mérni, lehet a mért 160V AC inkább valami földelési probléma, vagy kósza áram volt...
"A baj hogy a kolléga "zaccot" keres, és kitudja hogy mér."
Elsősorban azért kerestem a zaccot, mert a Delonghi szerint a GENERAL ALARM első megközelítése a készülék alapos kitisztítása, ahogy ebben a videóban is látható:
How to Interpret General Alarm Lights on Your De'Longhi Bean-to-cup Coffee Machine
Másodsorban, pedig te is azt írtad:
"ui: Azt már meg se merem kérdezni, hogy a fűtőbetétet mérted? ..és előtte azért inkább maradj a tisztogatásnál."
Mint azt már írtam, tényleg nem az én asztalom, de tekintve, hogy üzletszerűen javítottam tévéket, GSM telefonokat, stb, gondoltam azért megnézném ezt is.
Valószínű szétszedem a kazánt, hátha külön cserélhető az ellenálás. Mondjuk azt mág mindig nem értem, miért nem tudok rendes tápot mérni rajta.
A termosztát sajnos rossz volt, még ha nem is függ össze a mostani hibával. lehet egy előző "javítás" következménye, de nem vezetett szobahőmérsékleten, és a bimetal lemez sérültnek tűnt
Laci, köszönöm szépen a segítséged... kérdezhetek?
Az U alakú ellenállásnak mi a szerepe? Gőzölésnél melyik ellenállás dolgozik?
Ha belépek a szerviz-menübe és megpróbálom bekapcsolni a HEATING ON opciót, akkor sem melegedik, de nem is hallok reléhangot. Az összes többi teszt opció működik (motor up, motor down, grinder on, EV1 on)
Természetesen ilyenkor sem jut táp a kazánra. Sajnos attól még az ellenállás rossznak tűnik. Az egyik típusú kazánnál úgy láttam, a belsejében vannak valami termikus biztosítékok, de szerintem az én verziómnál amit mérek, az egyenesen az ellenállás lába.
city217 képe
Szia.
Melyik "U" alakú ellenállásra gondolsz, a fölső képedre, vagy ott a 95-ös cuccra?
https://www.google.hu/search?q=delonghi+magnifica+esam+3400+service+manu...
Na az csinálja a gőzt, és ott van a 92-93-as alkatrész amit megint érdemes ellenőrizni.
Az alsó képed a kazán, az adná a kávéhoz a meleg vizet.
