{Megoldva} Vermona Regent 50-B Hiányos tranzisztoros erősítő - MEGVAN, mi lehet a hiányzó alkatrész!
38 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kedves kollégák!
Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót.
Előre is köszönöm!
Jácint
File attachment:
uniman
uniman picture
Jaca
Jaca picture
Visszakerült hozzám a komplett erősítő ládástól, mert nem sikerült összerakniuk a srácoknak működőre. Már szépen szól, egy órája nyúzom. Ahhoz képest, hogy basszuserősítő, állati szépen szól rajta az ezüst 6 húr is. Jobban tetszik a hangja, mint az én Regent VM30-asomnak, pedig lényegesen egyszerűbb a kapcsolása. Talán épp azért?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Az eredeti állapotába helyre lett állítva az erősítő, a mellékelt piros leddel, ami egyben bekapcsolás jelző led is (ritka módja a spórolásnak..).
Gyönyörű hangja van. A potméterek recsegésére ismét kiváló megoldást jelentett a Kontakt 60 érintkező tisztító.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Nem tudom ismered-e ezt az oldalt.
A griff feliratain a СХЕМОТЕХНИКА lehúlló listában, válogathatsz a rajzok között.
Én most a erősítő/combóknál linkeltem be.
Hallkan megjegyezném, nem találkoztam LED-el csak soros diodákkal :o
Üdv Miki.http://guitarwork.ru/electronic/amplifier.php
PS-Itt pedig megsasolhatod a combó előállításának fázisait.
http://guitarwork.ru/category/guitaramps/
Kumi
Kumi picture
Szia Jaca!
A feszültségtoló részben a szokásos tranzisztor mellett a régebbi készülékek esetén láttam soros diódákat, termisztort, de LED-eshez még nem volt szerencsém.
Persze a funkció a lényeges.
Megint tanultam valamit.
Üdv.: Kumi
welding alt
welding alt picture
Szia Kumi!
Ötletes megoldás, mivel van végfok melybe 3 diódát tesznek ebbe a pozicióba sorba kötve. Nos ez ugye kb. 2,1V-ot jelent, ebből kiindulva miért ne lehetne LED-et tenni és egycsapásra jelezni a bekapcsolt állapotot is?
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Szia Kumi!
Nem a legismertebb dolog, de nezd meg a LED karakteriszikajat; eleg jo Zener (szerü) is, s igy egyertelmü a lehetöseg, csakhat az anyagatol (hullamhosszatol) függö a felallo feszültsegeses, ami meg kisse szor is, viszont kimerhetö :-)...
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Ez így van.
Erre utaltam, amikor azt írtam, hogy a funkció a lényeges.
Kumi
jakyg
jakyg picture
Valóban kézen fekvő a LED használata, de a diódás szint eltolásnak kettős szerepe van: egyrészt ugye a szint eltolás másrészt viszont ha a diódákat elég közel szerelik fel a végtranzisztorokhoz, akkor a hőkompenzálást is elvégzi egy füst alatt, a LED-ek ilyen szempontból nem a legideálisabb fizikai kiképzésűek. Mondjuk ez az erősítő nem melegszik túlzottan, hogy ez probléma legyen -nekem is van egy ilyenem valahol...
Jaca
Jaca picture
Szia jakyg!
Azért mégiscsak egy 50W-os kombó, illene melegedni, amit illik kompenzálni is. Főleg, hogy basszus erősítő. A nyugalmi árama egyébként csak 3mA, amit elég kicsinek tartok, de szépen szólt. Szkóppal nem néztem rá, csak gitárral.
Üdv: Jácint
Kumi
Kumi picture
Emlékezetem szerint pár hete már volt erről szó itt a Fórumban.
Szkóppal meg kell nézni egy gitár jelének időbeli alakját.
A kimeneti teljesítmény arányos a kimeneti jelalak alatti területtel.
Gitárnál az első impulzus nagy, majd jön egy lecsengési fázis, mely lényegesen kisebb és egyre csökkenő.
Így a tápegységet sem szükséges a maximális szinuszos kimeneti teljesítményre méretezni.
Csúcsokban rásegít a puffer elkó.
Az erősítő melegedése arányos az átlagos kimeneti teljesítménnyel.
Hi-Fi hanganyaggal hajtva már más a helyzet.
Talán ezért hagyhatták el a hőkompenzációt ennél az erősítőnél.
Azért én a 3 mA nyugalmi áramot nagyon kevésnek tartom de lehet, hogy ennél a speciális erősítőnél jó.
Szkóppal nem ártana megnézni a keresztezési (0 ponti) torzítását.
Üdv.: Kumi
jakyg
jakyg picture
Szia Jaca!
Tiltakozom! :) Én magam már jó pár házi készítésű basszus erősítőt építettem (saját használatra) és mindegyiknél azt tapasztaltam, hogy sokkal kevésbé melegszik üzemben, mint hifi hanganyaggal hajtva. Persze a hűtők hifi-hez lettek méretezve mindig így a legdurvább koncertek után is épphogy pár fokkal voltak melegebbek a hűtőbordák, mint a mindenkori szobahőmérséklet kivéve egy nevezetes alkalmat amikor is egy véletlen gerjedés következtében még a műanyag szigetelő gyűrűk is szétolvadtak a bordán...
Na de visszatérve már régen is tudták mi az a marketing, az a trafó, amit beleraktak abba a regentbe még önmagában nézve is csak jó szándékkal 50W-os, nem hogy egy 50W-os erősítőt kiszolgáljon... a tápfeszültség se valami nagy. Egyéb:típusok
welding alt
welding alt picture
Mindig tanul valami újat az ember, ezt a megoldást még nem láttam. A potméterek leszedő érintkezőjét új pályára terelve - ha lehetséges - akkor hosszú távra mogoldva a recsegésmentes működés.
Üdv. welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha még jobban akarsz örülni, utána fújd be Kontakt 61-gyel is.
(az keni is).
uniman
uniman picture
Hello.
Nézzük át mégegyszer:
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Kár sokat nézegetni, Jaca, majd odaírja a topik-nyitócímbe, hogy megoldva, és ennyi! A gyári megoldás, még mindig a legjobb, és azt már leírtad!
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Szerintem a hűtőbordára szerelt (hőkapcsolat!), a végtranzisztorok munkapontját beállító tranzisztor volt eredetileg a berendezésben.
A kapcsolásba rajzolt két ellenállás a szokásos tranzisztoros feszültségtolóra utal.
Jó lenne, ha megmérnéd a kérdőjel előtti két ellenállás értékét.
Ebből már számolható jó közelítéssel a feszültségtolás értéke, illetve meghatározza az alkalmazott tranzisztort (NPN - esetleg PNP).
Üdv.: Kumi
Jaca
Jaca picture
Bocsibocsi, de a kérdőjel előtt az a két kukac csak a vezetékre utal, nem ellenállás! És a piros ledre pont olyan színű vezetékek vannak forrasztva, mint a panelból kiálló két drót, csak félbe voltak vágva, és a led egyik drótja rá volt tekerve a negatív tápra. Sajna már beleturkáltak, de csak a drótokhoz nyúltak.
A topiknyitót még azért nem írtam át, mert kipróbálni nem volt időm.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Nezd meg az elsö hsz-kenti , most legalso, irasom: a 2V4-es "Zener" dioda kb=1LED-el...
Eredmenyest!
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Én is úgy gondoltam, de az eredeti megoldásra voltam kíváncsi. A piros led viszont 1.8V, ami korrekt is, mivel alul kvázikomplementer van, így csak 3 BE átmenet van.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Majdnem igaz, mert meg van azert 2x 0,2 Ohm is, ami azert szinten fesz-esest produkal :-)
Kari
Kumi
Kumi picture
Még egyszer elolvastam az eredeti kérdést.
Ha tranzisztor volt, akkor annak három vezeték kellett.
Ha biztosan csak két vezeték volt, akkor én is termisztorra tippelnék.
Ennek ellenére, ha nem nagyon fontos az eredeti állapot helyreállítása, akkor a tranzisztoros megoldást választanám, de ez esetben cserélni és méretezni (számolni) kell a kérdőjel előtti ellenállásokat.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Azert a 3xUbe + 2x 0,2 Ohm az atfolyo arammal mar megadja a minimalis erteket, vagy mast gondolnatok? :-)
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Igen, ezt az értéket kell beállítani a tranzisztoros feszültségtolóval, azaz a két (kérdőjel előtti) ellenállás arányával.
Kumi
uniman
uniman picture
Hello, Kumi.
Erre gondolsz:
Üdv.: uniman
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali uniman-gratula!
Dej`sz ez a hangszoo also PNP-bazisra valo visszacsatolasatol eltekintve gyakorlatilag 1:1-ben azonos a skiccelt rajzzal...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Csakhogy ez 12,5 Wattos erősítő rajza(Regent 150K).
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Igy van, azert irtam, hogy szinte azonos (pl. a fel Ohmokat is checkoltam :-))...
Kari
Kumi
Kumi picture
Igen, csak a poti helyén két fix ellenállás van.
Kumi
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Ha biztosra akarsz menni, akkor olvasd végig ezt a topikot!
A nick-re kattintva előjön az email cím.
Biztos tud segíteni a levelezési cím tekintetében.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=336374&reply=Válaszok: 3
uniman
uniman picture
Hello.
Ebből van a részlet:
Regent 50-G1/B
http://imageshack.us/f/232/regent50g1ug1.jpg/
50-B a helyes megnevezése a típusnak.
Ha kéred emailban küldik a rajzot(ha működik még).:
http://www.vermona.de/
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Köszönöm szépen a rajzot!
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Nagyon szivesen, bár nem pont ezt kerested, ez a sima gitárerősítő rajza, de talán hasonlíthat a basszus erősítő végfokára(VERMONA Regent 50B-1).
Üdv.: uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Ez pont ugyanúgy néz ki. Én csak a belsejét kaptam meg a trafóval, alulemezzel, hűtőbordával. A trafó 230V-os oldala szétkötve, a led csak úgy odakötve a negatívra (drótja rátekerve) és a kérdőjelre menő két vezeték összetekerve. A hibajelenség: "-Nem szól, és nem világít a led, de ez utóbbi talán nem is lényeges, nem attól szól." Hát de.. Ja, és a típust sem tudtam, egy ráragasztott matricáról jutottam el a Vermonáig, és akkor találtam meg a képet az 50-esről, aminek passzolt a poti és Jack kiosztása.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Valami hasonló? LED+47n kondi?:
Üdv.: uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Én azt hittem, az a power led! Örök hálám érte! Egyébként amit beraktál, az minek a rajza? Láthatnám az egészet?
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
esetleg egy 2V4-nem szimpatikus neked? :-)
Kari
