Mérőhely kialakítási lehetőségek
12 posts / 0 new
antaltoni
antaltoni picture
Segítséget illetve tanácsot kérnék mérőhely kialakításával kapcsolatban.
A probléma nem más, minthogy a házunk utólagos 20cm szigetelésével minimalizálnám a hőveszteségét a falaknak, továbbá a jelenlegi mérőhelyet át kell helyezni (belülre kerülne a jelenleg kívül levő régi fadobozos). Így amennyiben lehetséges szeretném úgy kialakítani az új mérőhelyet, hogy ne legyen erős hőhíd. Teljesítmény csatlakozás 3x16A + 10A az éjszakai vezérelt. Ha valamelyikőtöknek már van ez-irányú tapasztalata az kérem ossza meg velünk is. Egy olyan alternatíva is felmerült bennem, hogy ne a ház falára kerüljön, hanem külön egy kiépített állványra vagy a kukatároló falába és onnan lenne bevezetve a házba (esetleges bővítés (Geo, H-tarifa...) esetén talán egyszerűbb lenne). Továbbá a kivitelezés mikéntje is érdekelne (Émász terület), mit, mikor, hogyan kell kinek megcsinálnia, hogy a lehető leggyorsabban menjen az átállás
köszönettel,
Anti
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Ha valakihez díjnemfizetés miatt "bedobják a kábelt", akkor is új mérőhely létesítés és félmillió? Mondjuk ha veszek egy ilyen vikkendházat, ahol megtörtént ez a csúfság, akkor vissza lehet köttetni úgy, ahogy 30-40 évig volt, avagy teljesen újra kell szereltetni műbizonylatra az egészet?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azért addig amíg az a "csúfság" megtörtént, volt szinte biztosan néhány értesítés /felszólítás miegyéb...
De ez ha minden marad a régiben, legyen áram, gáz vezetékről szó, a le de főleg a visszakötés elég drasztikus költséggel jár. Ezért jobban jár az illető ha még a lekötés előtt "köhög".
A pontos választ szerintem az adott területen tevékenykedő szolgáltatótól várd, itt csak legfeljebb félhivatalos infót kaphatsz.
Laci
Multi Multiplikátó
Nyilván ahol birtokon belül vagyok, ott nem viszem el idáig. A kérdésem az, hogy új vásárlásnál ez mekkora értékcsökkentő tényező?
Atis57
Atis57 picture
Az ELMÜ-ÉMÁSZ területen össz 32A ig Hál. Fejl. Hozzájárulás mentes , Efelett amperonként 3700-ÁFA .
A fali doboz valoban utcáról látható helyre ....Ez berakható a kerités oszlopba is.
Persze kábeles kötéssel a kábel 20---néha 30m ig "ingyenes".Ha te ásod a gödröt is....meg a befedése....
Az álló lemezdoboz drágább , de elehelyezhető a kertben is ..
Csak regisztrált szerelő végezheti, a szerelést --névsor az ügyfélszolgálaton.
A költségek --meg 120 eFT-- valóban az 500 eFt is néha kevés.
S már csak a ház villanyszerelése /javitása van hátra ÁVK --FI relé kötelező a gázkazánhoz+ dugaljakhoz !
Tehát célszerű előre gondolkodni...
cssztivi
cssztivi picture
Hát nekem is az a véleményem, hogy mielött valamit is csinálná. konzultálj a szolgáltatóval. Olyanokat fog mondani, hogy dobsz egy hátast. A hőhídban, és mindenben egyet értek az elöttem szólóval.
A házban van egy kéményem, ami a földszintről indul, és szép piros téglából van, kifugázva. 30 éve így van. Most nem fogják engedélyezni, mert egy hivatalnok fényképről állapítja meg, hogy alkalmas-e használatra. Nem vizsgálják, hogy gáztömör-e hanem, nem lehet fugázva. Ennyi. Vagy tegyek bele béléscsövet kb 150 ezerért.No komment.
Kari
Kari picture
Mifelenk ez egyszerüen megy-mèg ha àra is van-; keresel egy EON(vagy ahogy nalatok hivjak) koncesszios villanyszerelöt(vallakozast), s megbeszeled vele az ügyleted-elkepzelesed, megbizasoddal a kezeben pl. 4-6 het mulva megvalositjak a kivitelezest, neked alligha van igy a szolgaltatoddal tennivalod, de lehet Kalex mast ajanlana szàmodra...
Egyebkent sztem egyuttal erdemes lenne nagyobb kapacitast kerned, asszem szumma 50A még ingyenes, de a szaki ugyis tudja az aktualisat.
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Már jó pár éve a mérőhelyet érintő változtatás igények (áthelyezés, teljesítmény bővítés, stb.) az a szolgáltatók általános gyakorlata hogy különálló családi háznál, de többlakásos hasonló jellegű társasháznál az utcafronti telekhatáron írják elő mérőszekrény kialakítását. Ez számodra is komoly anyagi terhet jelenthet attól függően milyen távolságra és milyen körülmények között kell a mérőszekrénytől a házba/lakásba beszerelni a kábelezést. Ez akár földkábel fektetéssel is járhat "szerencsétlenebb" esetben ami még komolyabb költség kihatású dolog. Az sem elhanyagolható szempont hogy egy mérőhely áthelyezés kapcsán ha eddig nem is tette, de ez alkalomból előír olyan dolgokat melyek a valamikori létesítés idején még nem voltak elvártak. Mind ez nem kevés utánjárás, és miegyéb...
Szóval ha csak a "hőhíd" lenne az egyedüli problémád az ügyben, azt egy ügyesen megoldott mérőszekrény mélységi toldásával (az eredeti érintetlenül hagyásával) megoldhatod. Tehetsz rá hőszigetelést kívül és belül is. Nem itt fog a hőveszteség keletkezni hanem az ablakoknál amelyek legyenek bármilyen korszerű, modern kialakításúak, a falazatnál lényegesen nagyobb hőveszteséget okoznak.
Laci
antaltoni
antaltoni picture
Szia DINO54! Köszi a válaszod!
Esetleg van neked vagy neten fellelhető anyag arról, hogy hogyan, miként kell a telekhatáron álló mérőhelyet kialakítani? (ezidáig nem találtam)
Mindenképpen át kell helyezni a mérőhelyet ezt sajnos nem tudom megúszni, ezért keresem azt a megoldást ami viszont hőtechnikailag is megfelelő. Mivel akár passzívházakba is megoldották már (remélem) így nálam is megoldható. Mindamellett szeretném megúszni az öreg szaki "jó lesz az úgy is régóta bevált" és hasonszőrű okokból már nem korszerű kivitelezési hibákat.
Anti
lujzika82
lujzika82 picture
A telekhatárra kell az újat kialakítani és minima fél milla.
antaltoni
antaltoni picture
Szia,
Hát ez így egy cseppet megdobogtatta a szívem.... :(
Anti
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nincs, de ez ügyben a lakóhelyed szerinti szolgáltató előírásai a mérvadóak. A házon belüli dolgokra pedig az ez irányú szabványok, de erről inkább kérdezd kalex-et. Ő inkább otthon van ebben a témában.
És még valami. Ha mégis úgy döntenél hogy belevágsz egy bővítésbe amit nem "úszhatsz" meg a szolgáltató által megbízott szerelő/vállalkozó közreműködése nélkül (gondolok itt első sorba a méretlen oldal szerelésére), a mérő utáni szerelés szabvány szerinti ellenőrzését, módosítását, kiegészítését is célszerű ilyen emberre bízni mert a saját munkájuk ellen a rákötés és az engedélyeztetés során kevésbé várható hogy kifogásokat emelnek. Lehet hogy ez "csúnya dolog" de szerintem életszerű.
Laci
