Metex multiméter hitelesítésben segítség kérés. (megoldva)
39 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Szeretném kérni valakinek a segítségét, egy Metex M-3850.-es műszerem hitelesítésében. Sajnos az utóbbi időben az ellenállás mérésnél, ha rövidre zárom a két mérőkábelt, 2.6 Ohm ellenállást mutat. Nem tudom hogy ez az eltérés a frekvenciában, vagy bármilyen más mérésénél milyen eltérést eredményezhet. Nincs szkópom, így csak a segítségre támaszkodhatok.
Előre is köszi.
Tibi
formasu
formasu picture
Szerintem ezt ajánlották már mások is, hogy fogj 2x2 banándugót, /ha lehet pirost, és feketét, hogy ne keverd össze a +, és a - vezetéket. / és kettő darab 40-60 cm-es hajlékony sodrott, szigetelt rézvezetéket. A vezeték két végére tedd a banándugót, és készen van a mérőzsinórod! /Én több, mint 30 éve ilyet használok/
Ha a két vezetéket bedugva a műszeredbe, rövidre zárod, akkor a műszered Ohm mérésre állítva 1 Ohm alatt fog mutatni, inkább 0.2-0.3 Ohmot. Keresel néhány pontos értékű / 1% alatti!/ ellenállást, és azt megméred vele, és látod a műszered pontosságát. 1 Ohm alatti ellenállások mérésénél levonod a kiírt értékből a mérőzsinórod néhány tized Ohmos ellenállását!
Más méréseknél ez a mérőzsinór ellenállás már nem számít.
Szerintem ez az egész, semmi utánjárást, benzinpénzt, vásárlást nem ér meg!
Más a helyzet, ha az újonnan készített mérőzsinórral 1 Ohm fölötti értéket mérnél rövidre záráskor, mert akkor tényleg probléma lehet a műszerrel, és javítani kell!
Ui: Én a 16. kerületben lakom, átjössz hozzám a műszereddel, és összehasonlítjuk egy-két pontos műszer mérésével az eredményt. Eddig csak az útiköltség, amibe kerül neked, és megnyugodhatsz.
Üdv: formasu
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Írd be a keresőbe: műszerjavító műszerész címe. Ő Békási József aki profi ebben a szakmában doldozott, és most is javítja, hitelesíti a műszereket.
Üdv:Laci
Jimmy
Jimmy picture
Egy céget tudnék ajánlani, főként hitelesítéssel foglalkoznak, viszont szoktak javítani is műszereket.
Jól ismerem őket, ha másképp nem bolgdogulsz vele...
KALTECH Méréstechnikai Kft.
Üdv,
Jimmy
varga jano
varga jano picture
Nagyítóval nézd át a forrasztásokat,ha kell,pl megrepedt,forraszd át!
Nagy mechanikus igénybevételnek vannak általában kitéve a műszerek.Ehhez még hozzá jöhet a klíma is.Pl fekete Afrika.Az elektronikus műszerek legalább egy fűtött-hűtött szobában vannak.Az orvosi műszer lehet,hogy egy fűkunyhóban.pl EKG.
Üdv jano
csakyt
csakyt picture
Szia.
Átnéztem már én mindent, és egyre inkább a kábel a gyanús. Imádom amúgy ezt a műszert, mert idáig megbízható és jó volt, Ráadásul szerettem a számítógép monitorán használni, mert a kukkerem egyre inkább kivánni valót hagy maga után, és a monitoron szinte szkópként használom.
Tibi
Kari
Kari picture
Szavasz Tibi!
Azert csak lenne 2 banandugod, amiket ellenellasmereskor stabilan rövidre zarsz!? :-)
Akarmilyen huzalt is hasznalsz = nem merhetsz ~0,1 Ohmnal többet (ill. plusz a dugaszok atmeneti ellenallasai)_ s maris tudod, hogy merre az arra...Jarj eredmennyel!
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Pénteken menjek hozzád a Fluke műszeremmel?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
csakyt
csakyt picture
Szia.
Köszi a segítő készségedet, de ha minden igaz, jönnek majd hozzám egy videóért és akkor talán megtudjuk nézni. Igaz, időt nem beszéltünk meg, de ha neked nem fárasztó és Bp óbuda közelében laksz, akkor szivesen fogadlak.
Tibi
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
megnéztem a kapcsolási rajzot. Szinte hihetetlen amit tapasztalsz.
Pár dologban tudok segíteni.
1. Kapcsold egyenfeszültség (DC) mérésre. A meglévő mérőzsinórral zárd rövidre a bemenetet.
MIT MUTAT MOST? NULLÁT? Írd meg a választ.
2. Viszek neked egy biztosan 0 ohmos mérőzsinórt.
3. Viszek néhány precíziós ellenállást, különféle értékekben, hogy megyőződj arról, hogy a méréshatárokban jól mér-e a kütyü.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
gbenyov
gbenyov picture
Hello, "csakyt"-vel megvizsgáltuk közösen a kérdést.
1. Kiderült, hogy az alapbizonytalanságot a forgótárcsás kapcsoló okozza. Elérhető a 0,2 ohmos alapellenállás (vagy kisebb) érték, csak meg kell javítani -ha lehet- a forgókapcsoló érintkezéseit.
2. Viszont az "eredeti" mérőzsinórok egyenként 0,4 ohmosak. (Bár nagyon szépek és hajlékonyak!) Egy "fusi" gyártmányú, banándugós mérőzsinór az 0,1 ohmos.
gbenyov
welding alt
welding alt picture
Szia gbenyov!
Gondolom a fentebbieket Nekem írtad.
"1. Kiderült, hogy az alapbizonytalanságot a forgótárcsás kapcsoló okozza. Elérhető a 0,2 ohmos alapellenállás (vagy kisebb) érték, csak meg kell javítani -ha lehet- a forgókapcsoló érintkezéseit." Szerintem ez nem okoz gondot, de az hogy egy utángyártott- ismeretlen eredetű mérőkábel ,jobb ellenállás értéket produkál, ez már érdekes.
welding alt
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia welding alt!
Ne csodálkozz, nálam az UNI-T gyártmányú műszerem gyári kábele okozott meglepetést.
Mozgatáskor 2-3 ohmra is felment az ellenállása. Szétvágtam szikével a szigetelést, és eloxidálódott huzaldarabok hullottak ki belőle. Kuka.
Két banándugó, sima pvcszigetelésű kábelel összeforrasztva, és mindjárt stabilan 0,1 ohm rövid zárban a kezdőérték.
Nem olyan elegáns, viszont használható...
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
Kari
Kari picture
Hellotok!
Ismet bebizonyosodott, hogy "Nem mind arany ami fenylik!", de a lenyeg, hogy megleltetek a megoldast! :yes: ...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az ellenállás és árammérésnél sorbakötött biztosíték(0,2A-0,315A,F) legalább 1 Ohmot hozzáad.
Ezt a konstrukciótól függően vagy kompenzálják, vagy nem.
A mérőzsinór ellenállását pl. ESR-mérővel lehet pontosan mérni.
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
EZ a műszer ennél azért jobb. Mind a kb. 30A-es, és mind a kb. 1 A-es biztosíték az ellenállásmérési rendszeren KÍVÜL esik.
gbenyov
csakyt
csakyt picture
Szia.
Köszi. Sikerült kezdeni valamit a magnóval?
Tibi
gbenyov
gbenyov picture
Köszönöm! Már odáig jutottam, hogy a másik mellé tettem! Szóval ez még hosszabb idő lesz.
gbenyov
csakyt
csakyt picture
Szia.
Én már csak egy ilyen érdeklődő típus vagyok. Hát persze, hogy minden ami nőből van, érdekel. :-)))
Tibi
welding alt
welding alt picture
Szia gbenyov!
Sok értelmes hozzászólás volt , de nem tudom megállni , hogy ezt ne kommentáljam :" 2. Viszek neked egy biztosan 0 ohmos mérőzsinórt." Nos, a gyakorlatban ez nem létezik. Természetesen sok esetben eltekinthetünk a mérőkábel álltal okozott pontatlanságtól. A műszerek kézikönyvében sok esetben szerepel ilyen adat mint :200 ohm +/-(0.5%+3D).Idéztem a MM2003-as multiméter könyvéből.Ez már mond valamit. 1-es pont OK , a 3-nál, ha van egy dekád akkor könnyű ellenörizni a mérési pontosságot.
Üdv! welding alt
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ha feszültség beállításnál rövidzárat csinálok a mászer zsinorjával. " 0000 " értéket mutat.
Tibi
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kb 2 hét múlva megyek pestre. Van egy Fluke műszerem elvihetem hozzád össze hasonlításra.
Időjárás jelentés előrejelzésem: Csendes eső csepereg.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
csakyt
csakyt picture
szia
Ha ddig nem javul meg, szívesen látlak, várlak. Előtte írd meg mikor jönnél.
Tibi
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ok.
Időjárás jelentés előrejelzésem: Még mindig csepereg az eső.
Transzduktor
Transzduktor picture
Te nem előrejelzel, csak jelzel!
uniman
uniman picture
Hello.
Az elem benne...új? Hány voltos? Mérted? Egyszerű kérdés...
Üdv.: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia.
Vadi új! Most raktam bele. De amúgy jelzi, ha merülőben van. Egyszerűen nem tudom mi lehet az ok, és már úgy vagyok vele, hogy nem bízom már annyiura benne. pedig nagyon szupi egy kis műszer volt idáig.
Tibi
formasu
formasu picture
Ez nálam is elő szokott fordulni. Ehhez nincs köze az elemnek! Ha az elem gyenge, azt kijelzi. Két eset szokott előfordulni: vagy a csatlakozóban nem érintkezik jól a mérőzsinór, vagy a mérőzsinórban nem jó a kontakt. Sokszor elég csak megmozgatnom a mérőzsinórt a csatlakozóban, és mindjárt a helyes értéket mutatja rövidzárásnál, ami általában 0,2-0,3 Ohm.
Üdv: formasu
csakyt
csakyt picture
szia.
Lehet, kellene szereznem egy másik mérőzsinort legalább próbára.
Tibi
formasu
formasu picture
Akármilyen másik zsinórral, dugóval próbáld ki! Nem kell a sajátja......
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Sima, 3850-es? Betű nincs utánna?... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1818034.html
Ezt megnézted?: http://elektrotanya.com/metex_m3830_m3850.pdf/download.html
Üdv.: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia.
Igen néztem, nézem. Sajna nincs másik műszerem, vagy szkópom, hogy ellenőrizzem a rajz alapján. Elállítgatni meg nem merem így.
Amúgy Metex m3850
Tibi
jandu
jandu picture
Szia,
nem lehetséges, hogy a mérőkábeled ellenálásával van a gond? Ellenőrizd le - zárd a két bemenetet rövidre egy erősebb rövid huzallal.
Ha jól emlékszem, a ellenlás méréshez nincs kalibráló trimmer. jandu.
SzBálint
SzBálint picture
szia: küldtem rajzokat.
kapcsolót, mérőhüvelyt tisztítani, műszerzsinór csere.
Végső esetben kivonás a mért értékből.
csakyt
csakyt picture
szia.
Átkötöttem már a mérőzsinor csatlakozójánál egy vastag, 0. Ohm.-os drótdarabbal úgy, hogy szét volt szedve, de úgy meg 0.4 Ohm.-al többet mutat. Vagyis akkor 3.Ohm-os nullaponton van. A kapcsolók is átvannak pucolva. Nem is az a gond, hogy nem tudnám kivonni, a mért eredményből, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy nagyobb ellennállás esetén az eltérés marad, vagy nökeszik. nem tudom, milyen befolyással van ha frekvenciát, vagy áramerősséget, vagy egyenirányítót mérek
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia. az ellenállásmérés független a többitől.
Ennek ellenére időnként nem árt ellenőrizni-összehasonlítani több funkcióban, méréshatárban.
Az ellenállásmérést tudod ellenőrizni , veszel különböző értékű 1%-os ellenállást.
Frekvenciát kvarcoszcillátorokkal tudod ellenőrizni, alacsony frekin pl. "kvarcóra" frekijét megméred
A rajzokat megkaptad?
csakyt
csakyt picture
Szia.
Igen, megkaptam és nagyon köszi. Még nem volt időm átnézni, de a napokban kérek kölcsön egy szkópot és átnézem
Tibi
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
A 2.6 Ohm nyilván baromi sok. Ha ezt mutatja, azt hiszem két oka lehet:
1. Sz@r a mérőzsinór - ez esetben kidob, cserél.
2. Nincs rendesen kalibrálva a műszer fesz. referenciája - kinos, mert ez mindenbe beleugat.Ilyenkor vagy 1 digittel pontosabb műszerhez lehet belőni (persze ehhez valamilyen etalon kell), vagy a klasszikus hid-módszerrel hitelesiteni.
Ha kell, 4 digites fesz. mérőkét tudok hitelezni!
A legjobbakat: Thanatos
