Metex ( Voltcraft ) tápegységem megállt.
27 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Tisztelt Mesterek!
Tegnap megadta magát a tápom.
Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben.
Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett.
Egy féléve már mindezt megtette.
Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva.
Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult.
De ennyire mégsem.
Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V.
Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét.
Csere , minden működik rendesen.
Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó.
Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van.
Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van.
Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül.
Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van.
Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj.
Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz.
Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718.
Mi a vélemény a kapcsolásról?
Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni?
Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 .
Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni?
Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Öreg T.
Táp megoldva, remélve tartósa.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm.
Van mindkét válltozat az MS-9160 ból.
Különbség a hírdetett MS-9150 1.3GHz és 2A. MS-9160 2.7GHz és 3A szabályozható táp.
Valamint az egyik MS-9160 hőfokot , a másikon induktivitást lehet mérni.
Javítás óta tökéletes.
Az egyik eladó.
Öreg Tom
Gépklinika
Gépklinika picture
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem Taklacó!
Szívesen ha mást is érdekel.
Ha nem akkor magánba .
Bár sokkal felkészültebb és nagyobb tudásal rendelkező Tanyalakók , biztos ismerik és közzétennék tapasztalataikatés véleményüket.
Üdvözlettel: Öreg Tom
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Meglatjuk hogy mikent alakulnak a dolgok , ha nem lesz par napon belul ujabb erdeklodo akkor megkernelek privatba.
UDV.:LACI
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Mindenben és mindenkinek van némi igazsága.
Az eredeti komplet műszer Metex, A panelokon most iz az van.
Gyárthatták pár évig és gyárthattak belőle pár darabot , mikor megkapta a Conrád és lett belőle Voltcraft.
A 2SD718 helyett máris KTD718 került bele és tény hogy paszta nélkül.
Mint írtam cseréltem Toshiba 2SC re , ami (+) 2 A és Toshiba ha igaz.
A kiegészítő hűtő zászlő szerepe nem csak a plusz hűtés , hanem talán a jobb leszorítás is , mivel nagyobb felületen támaszkodik fel , mint a gyári csavar.
A csavar úgy is csak a felső 1/5 részen szorít , főleg ha a fém hőátadó felületet nézem.
A zászlócska meg a szigetelésen támaszkodik , igaz azt is pasztáztam ,és így írtam azt hogy megítélésem szerint azonos hőfokot tapintottam a zászlón és a nagy hűtőbordán nagyobb terhelés esetén.
Min Bálint és Gépklinika is tanácsolta , hogy csak hűteni -hűteni, így valóbana paszta és a nagyobb felületű leszorítás sokat segít.
Mivel a ventilátor bekapcsoláskor azonnal indúl , terheléstől független és a zászlót a légáramlás jobban éri , igy segít a hűtésben.
Az autó erősítőkben használatos leszorítás hatásosabb , de nem akartam nagyobb beavatkozást , de a hely is szűkös.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Megirhatnad hogy milyen a tapasztalatod a keszulek mukodesevel - frekimero ,impulzus generator...
UDV.:LACI
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm.
Az eset 13V és 2A zárlati áramnál történt.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Megértem és köszönöm a tanácsokat.
Ventilátor alapból van ( talán a képen is látszik, jobb oldalon , egy 80x80mm) és bekapcsoláskor indúl is.
Több darab Toshiba 2SC5198 van , amiből igen jó párosítást tudok válogatni.
Igaz csak 10A és 30MHz.
Talán a (+) 2A és vélhetően jobb jellemzőkkel , jobb lesz.
Pasztázva és holnap megmutatva az ötletet a hőleadás segítésére.
Vélemény a két jellemző figyelembe vételére?
Köszönettel: Öreg T.
Gépklinika
Gépklinika picture
Minek oda a 30 Mhz? Ez sima DC táp. Inkább hidegíteni kell!
Egyébként meg azért szállhatott el a tranyód, mert kikerültél a maximális terhelhetőségből. Az benne szokott lenni az adatlapokban.
Például ebben benne van. Az 5.-ik oldalt figyeld!:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MJ10015.pdf
Öreg Tom
Öreg Tom picture
A 10A- 30MHz csak az adatlapján volt ,amiből válogattam.
Amikor tönkrement 2A zárlati áram volt beállítva ,vezeték összeért 5-10mp, és kifeküdt..
Most hogy kicseréltem , pasztázva és plusz hűtést kapott a leszorítóval , így 3A zárlati áramot beállítva 5perc után lehetett érezni hogy langyosodik , de megközelítőleg azonos mértékben a nagy és kis (+)leszorító borda.
Nem szép , de még elfogadható.
Orion , VT hang és függőleges modúl hűtő zászlója.
Köszönöm mindenki segítségét.
Tisztelettel: Öreg Tom
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Én a többit is megpasztáznám és akkor nem lesz gond. A nagy leszorító nem kell, elég csak a paszta. Amúgy érdemes kipróbálni egy 7805-el, a mit leterhelve hűtőbordára rakva lehet taperolni, hogy mennyire melegszik zárazon, majd pasztával, a különbség döbbenetes és a legtöbb gyártó nem pasztázik (PC táp).
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kevesen tudják.
Vannak termikus védelemmel ellátott stab.kockák,ezeknél meg van adva az alkalmazható hűtőborda mérete. "túlhűtés esetén a hűtőzászló hőmérséklete megfelelő, de a belső lapka hőmérséklete nagyobb lesz az előírtnál, mivel adott a lapka hőátadási tényezője.
Így becsapjuk a védelmet.
Kari
Kari picture
Hallo Balint!
" "túlhűtés esetén a hűtőzászló hőmérséklete megfelelő, "Hmm; bocs, de ez sztem egy (max.)szakhalandzsa...Ha tulhütes lenne, aligha lenne a tok hömerseklete a környzetenel magasabb.A csip még meglevö melegsege sajna az un. "hot-spot" kategoriaba tartozik, ami a chip-design hibaja_amennyiban nem a mar valaki altal feszegetett "SOA"-an (SaftyOperatingArea) tuli tartomanyban üzemel az eszköz. Ha igy lenne, az meg a ketyere fejlesztöjenek a tervezesi hibaja, de az altalad emlitett *egyeni höhatast* sztem a fizika nem ismerheti...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia:a puding próbája az evés.
agressiv
agressiv picture
Ahogy azt már hangoztattam. Rendesen meg kell pasztázni, én jó sűrű ipari pasztát használok, amit az IT iparban használnak (shin-etsu)a gyári cuccok pasztázására és álítom neked, hogy a tranzisztor műanyag tokja hidegebb, mint a hűtőborda! LM4765 IC-vel teszteltem, a zászló és a műanyag találkázásánál mértem a hőmérsékletet, rendesen megpasztázva 5-6°C-ot ugrott, ha "megküldtem a zenét", sima fehér takonnyal vagy 10-et, paszta nélkül simán a szigetelőlapkával, ahogy a gyári cuccok 90%-a meg van oldva, pedig inkább lehalkítottam, mert meghalt volna. De egyébként igazad van, nema zászló hpmérséklete számít, ahnem a félvezetőé, ami, ha nincs közvetlenül alatta jól elvezetve, akkor döglik. Sval nem lapkával van ott a gond, hanem minden esetben a rosz hővezetéssel.
Gépklinika
Gépklinika picture
Arra akartam utalni, hogy a tranzisztoroknak 3 fontos teljesítménnyel kapcsolatos adatot szoktak megadni.
U-ec, I-c, P-d (maximális veszteségi teljesítmény).
Na már most, ha magas az U-ec és sok az I-c, akkor a szorzatuk több lehet, mint a P-d. És meghal a tranyó. Noha elvileg tudná a kimenő áramot...
Vagyis, ha te kiakarsz csavarni a tápból 1-5 volton sok-sok ampert, akkor a soros tranyó biza túl terhelődhet, mert a maradékfeszültség az emittere és a kollektora közé szorul...
Mondjuk legyen a max kimenő feszültséged 30 volt. A max kimenő áramod 3 amper.
A nyers pufferelt feszültséged kb 45 volt és az áramkorlát 3.5 ampernél szabályozzon le.
Ha 1 volt kimenő feszültségnél kiszeded azt a 3.5 ampert akkor neked (44*3,5) 154 watt fog disszipálódni a soros áteresztőn. Ugye milyen meglepő?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem!
Tudatlan , vagy kukacos vagyok.
Kérdésem , ha párba válogatom a két áteresztőt , mi a fontosabb ?
Az Uf , vagy a hFE azonossága , egyformasága?
Ha van lehetősségem több darabból válogatni.
Mivel ez tápegység , gondolom a nyitó feszültség azonossága a fontosabb, lehetőleg hasonló erősítés mellet.
Egy erősítőnél meg épp az ellenkezője?
Azt sem veszi zokon gondolom a táp , ha 8A helyett 10-12A a tudása , és nagyobb frekvenciát is tud.
Öreg Tom
agressiv
agressiv picture
Nincs semmi baj a szilikon lapokkal, de azokat is pasztázni kell mindkét oldalról ha eddig nem történt meg!
Gépklinika
Gépklinika picture
Miért nem használsz kicsit erősebb tranzisztort?
http://www.hqelektronika.hu/product/mj10015
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm .
Amim pillanatnyilag van az 12A tud az eredeti 8A helyett.
Mivel 3A a táp paramétere és azt 2db 8A szolgálja ki , így talán elégnek kellene leni.
Kérdésem a párba válogatásra vonatkozott , hogy esetemben mi a fontosabb?
Öreg T.
Gépklinika
Gépklinika picture
Én arra gondoltam, hogy csak 1 db-t használj!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Értem.
Más a tokozésa ,ami tudom hogy jobb hővezetést eredményez, de nem tudom betenni , csak nagyobb átalakítással.
A kép a kialakításról a topik nyitóban.
Folyamatos terhelésnél , nem jobb ha több tranzisztor adja le a hőt?
Öreg
Gépklinika
Gépklinika picture
Az az MJ csak példa volt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hőelvezetésen javíthatsz egy 3/4 feszültséggel működő kis ventillátorral is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt írnak néhány helyettesítőt.
http://www.allxref.com/kec/ktd718.htm
A vékony csillámos szigetelés (pasztával nagyon vékonyan, megcsúszkáltatva)jobb hőátvitelt ad: Kérdés, hogy elég nagy-e a hűtőfelületed.
Az alkatrészeket, főleg elkókat átmérném, cserélném 105 fokosra, hátha már elöregedtek
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözlöm Bálint!
Köszönöm hogy idejét rám pazarolta.
A hűtés szerintem megfelelő , sőt építésnél gondolkoztak is , mivel a szabályozható tápnak a két tranzisztorát a hűtőborda két végére tették.
A jobb hő elosztás miatt.
Mérete a képen látható.
Szigetelőt csillámra cserélem és keresem Pityeszt egy jobb tranzisztorért.
Kondikat átnézem , de a két gépet összemérve jóknak vélem.
Erőssen gondolkodom egy TO-3 tokos tranzisztoron.
Valahogy szépen kimaratva a bordát.
Mint írtam a régiben a KD még csak nem is langyosodik.
