Mi történhet akkor,ha nem egyezik egy HF Végfoknál a végtranyók bétája.
Javítok egy aktív Hangfalat. KB. 100W körülire saccolom(gagyi).Elkészült ugyan de nemtaláltam ithon komplementer párban,közeli bétájú végtranyó példányokat. Az egyiknek NPN:50 a másiknak PNP:130 a bétája. Szerintetek emiatt tönkremehet?
Torzítani így is úgy is fog.
Ha valaki megtenné,hogy leírja,esetleg van e valami módja,tapasztalata,hogy miképpen lehet kompenzálni egy végfokot,hogy ne legyen gond.(ha egyáltalán lehet)
üdv.
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Edmundson képe
Gyakorlatilag semmi gondot nem okoz az eltérő béta. Én még nem láttam olyan komplementer párt amelynek azonos lenne a bétája. Ezekben az erősítőkben az emitter ellenálláson túlmenően akkora negatív visszacsatolás van, hogy bőven kompenzálja a 2-3x-os béta eltérést.
A bétának csak a munkapont beállításban van szerepe. A béta egy statikus paraméter, mérése egyenárammal történik. Igaz, hogy nagy teljesítményű tranzisztorok bétáját nagy áramnál szokás mérni és megadni, de itt nincs jelentősége. Gondolom az erősítőd B osztályú, legfeljebb AB és nem hinném, hogy 100mA-nél nagyobb nyugalmi áram folyna rajtuk.
Váltakozó áramú üzemmódban a bétának már nincs jelentősége, mert az erősítést a h21 határozza meg, aminek semmi köze a bétához. Igaz, hogy nagyon kis áramváltozás esetén és pár Hz-en a béta=h21, de amúgy nem. A h21 munkapont függő, jelszint függő, hőmérséklet függő dinamikus paraméter, ezért tervezésnél nem is szívesen használják, mert csak egy bizonyos környezet esetén van értelmezve. A jelentős h21 eltérés torzítást okoz és aszimmetrikussá válik a zaja.
Nagyon sok olyan erősítőt javítottam mások után amibe nem, hogy nem válogatták össze a tranzisztorokat, de nem is azt tették bele ami eredetileg benne volt. Sőt még csak nem is komplementer pár került bele, hanem amit a fiókba találtak. Ettől még az erősítő működött a tulajok nem is vettek észre semmi eltérést. Nyilván méréssel vagy vájt fülű hallgatósággal ez kimutatható.
Annyira elfogadott mü,
az elektronikusok "Bibliaja", hogy manapsàg is(2016-ban) ujra kiadtak, azaz a 15. alkalommal is. Most (is)kapott ujabb fejezeteket, ill. az aktiv szürök fejezet (mint ahogy `69-es megjelenese ota a legtöbb resze minden ujabb kiadasra aktualizalva lett) atlett dolgozva-ha esetleg erdekel valakit- most egy keresö SW is letölthetö hozza. Mellesleg egy szimulator is letölthetö a honlapjukrol Mosoly : Schaltungssimulator OrCAD PSpice Student 9.1, nomeg egy 510MB-os adatlap gyüjtemeny is..
Kari
Edmundson képe
Szia Kumi!
Különböző időkben és iskolákban ezt eltérően tanították, néha még ma is keverik a jelöléseket az angol irodalomban. Bár az elején ezeket illik tisztázni.
A tranzisztor mint négypólus dinamikus tulajdonságait h paraméterekkel (h11, h12, h21, h22) szokás jellemezni. A h paraméterek is használhatók egyenáramú négypólusok jellemzésére, de ekkor nagy betűvel szokás jelölni (H11, H12, H21, H22). A váltakozó áramú h paramétereket már azért nem használják tranzisztorok jellemzésére, mert csak egy adott munkapontban és hőmérsékleten igaz. Helyette inkább az s paramétereket használják. Szimulátorokban már sehol sem lehet h paraméterekkel találkozni.
Egyenáramú áramerősítés jelölései: nagy béta "ß", nagy "B" betű, H21, h21E vagy HFE ahol B=ß=H21=h21E=HFE=IC/IB
Váltakozó áramú áramerősítés jelölései: kis béta "β", kis "b" betű, h21, h21e vagy hfe ahol A β=b=h21=h21e=hfe=(∆Ic/∆Ib) pontosabban β(ib)=b(ib)=h21(ib)=dic/dib merthogy függ a bázisáramtól is.
A lényeg, hogy mindig definiálni kell az adott jelölést. Az alkatrészteszterek (LCR és társai) kis szintű egyenáramú erősítést mérnek egy adott munkapontban. Szerintem ebből csak a tranzisztor működőképességére lehet következtetni.
Ha pontos párbaválogatást kell végezni akkor azonos körülmények közt (azonos kapcsolásban hőmérsékleten és az eredeti áramkörrel azonos munkapontban) kell vizsgálni őket. Más környezetben nincs is értelme. Már attól megváltozik a bétája, hogy megfogod és pár fokot melegszik. Arról nem is beszélve, hogy mennyi ideig fogdostad a mérés előtt.
