Miele Novotronic W963 mosógép spülen hiba(MEGOLDVA)
21 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam.
A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni.
Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Végre működik a gép mind a két panellal.
Valóban a 6K1-es relé volt besülve mindkét panelnál.
Bitos ami biztos a 2K1-es relét is újra cseréltem mindkét panelban.
Magasabb és 8A terhelhetőség helyett 10A-eseket tettem be.
A boltban ahol vettem a reléket az eladó hölgy ajánlotta az erősebb és nagyobb méretűeket, mert azok jobban terhelhetők hósszútávon.
A 2K1-eseket meg is tudtam venni és azokat be is forrasztottam a helyükre, de a 6K1-eseket rendelnie kellett a hölgynek, úgyhogy azokra majdnem két hetet vártam.
A mai napon érkeztek meg, így be is raktam azokat is a helyükre.
Majd jött a próba és a gép tökéletesen működik és centrizik is.
Ezúton köszönöm mindenkinek az értékes segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Természetesen tudok saját fotókat is feltenni, de a feltett fényképen be vannak jelölve a relék és úgy gondoltam így érthető lesz, hogy melyik reléről beszéltem. Egyébként amennyire meg tudtam állapítani, az EL200D csak annyiban tér el az EL200C-től, hogy a 2K1 jelű relé abban nincs beforrasztva, a C-ben pedig benne van az is. Labortápom sajnos nincs, ezért számomra ez a fajta vizsgálati módszer egyelőre felejtős.
Üdv: Ladakölyök
sanyó
sanyó picture
Szia. Volt ily problémám,ha jól értelmezem,akkor a tiédben van 2k1 relé,is. Hát azt is cseréld,az is össze szokott ragadni. Azért búg a motor mert 2 irányba forgatná egyszerre . Csa
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia sanyó!
Egy ilyen gondolatom nekem is vot, hogy a 2K1-es relét is cseréljem a 6K1-esel együtt, de azért köszönöm, megejtem a cserét, a fejleményekről pedig beszámolok. Én is gondoltam ilyenre, hogy valószínűleg egyszerre akarja mindkét irányba forgatni és ezáltal túlterhelést idéz elő és a biztosíték ezért ég ki, de köszönöm a megerősítést.
Üdv: Ladakölyök
uniman
uniman picture
Hello.
A "6K1"-es relét láttad már belülről?
A "rejtélyes" alkatrészről is mutatok egy másik képet... :D
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha jól látom a rajzon, irányonként külön triak van, amit az SSD kapcsol.Én kivenném az egyik triakot, a relét kivenném, és átkötném fixen, hogy meg lehessen vizsgálni irányonként.
Itt még átvezethet az egyik triak, vagy az azokat kapcsoló SSD is hibás lehet.
Üdv: Jácint
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia Jaca!
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az egyik panelban kicseréltem a két TN1215-ös triakot és az előttük lévő 1-1 100Ohm-os smd ellenállást, valamint az 1-1 A4t jelű(BAV70) kettősdiódát és a panelbiztosítékot. Az egyetlen 2200uF 25V-os elkót és a három darab 0.1uF 275V-os X2-es kondit is újakra cseréltem, mielőtt kipróbáltam, de sajnos így is kinyomja. Pedig eddig az említett alkatrészek cseréjével(kivéve a kondikat, mert azokat nem mindegyik panelben cseréltem)jók lettek a panelok. SSD alatt a két TN1215-ös tirisztor közötti alkatrészt érted? Itt a tanyán írtak egy másik ezzel a panellal foglalkozó topik-ban erről a VOGT jelű alkatrészről. Állítólag ez egy chopper(fojtó?)trafó. Az EL200D rajzán viszont ez az alkatrész szilárdtest relének van jelölve(a rajza alatt angolul a SOLID STATE RELAY szöveg olvasható).
Üdv: Ladakölyök
Jaca
Jaca picture
El nem tudom képzelni, mi lehet az a VOGT. Egy fórumban olvastam, hogy váltórelé is lehet, kettő egy tokban.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Pedig egyszerűen ki lehetne mérni...kell hozzá egy ohm/induktivitásmérő meg egy darab mágnes (vasmagot "kimutatja" a belsejében).
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Én csak simán beraknám a röntgengépbe :D Van a cégnél...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
:jajj: ...és ohmot meg millihenryt is tucc vele mérni!? :oke:
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Azt nem , de látnám, hogy mi van benne, és mit hová kapcsol. (Meg hogy hol van benne a csavar, vagy hol van megtörve a kábel)
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
"Mindent javító ember."
Pl. labortápja nincs . (Ő írta.)
jano
city217
city217 picture
Jano ne fokozd már.
Minek labortáp kétszáz voltok felett, vagy neked van ilyened? :)
Talán pont neked nem kellene megszólni másokat!
J.
varga jano
varga jano picture
Szia City !
Természetesen .Volt sok műszerem . Pl olyan is , (analóg technikával) , hogy U :2 X 0-30Vdc , 2 X max. 20Adc . Lásd. EMG Műszerkatalógus . Pl. Programozható tápegység is . HP kompatibilis felülettel . EH impulzusgenerátorok . Programozható ver. is . DSO . Tektronix szkóp . Üzemóra számláló . Fügvénygenerátor . Programozható is . X-Y Író . Plotter ....stb . Hunor asztali számológép .( Lásd MNB Múzeum . Látogatható) Számítógép az Inteltől . Sztohasztikus analizátor . Még az analóg szűrős . Na, nem káromkodom tovább . :) Ma már ezek a Műszaki Múzeumban találhatók . Én pedig nyugdíjas tanító mester vagyok . Ebben a korban a szelektív memória , már nagyon fontos . :) Lacika üdvözöl az Óbudai Egyetem gólyatáborából . :) Üdvözöl kollégád varga jano
Jaca
Jaca picture
Szia Jano.
Elvitték az orrom elől a piacon. De van kis kapcsolható feszültségű dugasztápom, meg nagyontizenkétvoltos. Eddig otthon elég volt, amihez meg néha kellett, azt bevittem a céghez.
Üdv: Jácint
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Az ígért képek:
uniman
uniman picture
Hello.
Feltűnt, hogy ez nem az EL200Crajza, hanem a "D"-é...
Származási helyét is megadhattad volna...HOPPÁ!: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/miele-novotronic-w-974-mosogep-mot...
Tucc "saját" fotót is "produkálni" ? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Ladakölyök! Én a te helyedben,labortápról megtáplálnám a pufferkondiknál!Ezzel ketté választanám a problémát.Táp. problémára(?) és/vagy elektronika problémára(?). Köszönöm.Üdv jano
U.I.
A rajzod(?) alapján a rajzon 0,1UF-ként szereplő kondira gondolok.
city217
city217 picture
Jano.
"pufferkondi, labortáp", na talán ezt nem kellet volna.
A többi meg méltó az előzőekhez. :)
J.
