Miele softtronic W257F nincs kijelzés
11 posts / 0 new
szemi
szemi picture
Kezemalá került egy Miele W257F típusú felültöltös mosógép panelja. Azzal a hibával hogy se kép se hang egyáltalán nincs kijelzés. Annyira még nem ástam bele magam annyit tudok mondani hogy nagy 1,5uF kondi jó és szét van pukkanva a képen látható felületszerelt Ic. Beazonosítani nem tudtam eddig még. Megtudja valaki mondani hogy milyen Ic van benne? Valamint hogy mitől robbanhatott az így fel vagy valami más is tönkre mehetett és az váltotta ki. Még nem javítottam ilyen panelt. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszönök minden segítséget.
szemi
szemi picture
Szép estét!
Szeretném megköszönni mindenkinek hogy megpróbáltatok segíteni. Végül hosszas méricskélés során kiderült hogy a táp IC pukkanása során a procit is kivágta a rövidzár. Pedig előtte volt néhány tranzisztor és dióda természetesen ezek cserélve lettek ezután már csak a proci volt hátra. Hát ha jár így valaki neki talán lehet ez segítségére.
Üdv: Szemi!
szemi
szemi picture
Még most tudok jönni a fejleményekkel eddig nem volt rá időm a géppel foglalkozni. Be építettem a TEA1522 táp IC-t és a 47uF 400V kondit. Ezután annyi volt hogy a dobpozícionáló elkezdett kattogni de kijelzés továbbra se volt. Viszont elkezdett valamiért forrósodni a (151) jelű ellenállás. Ki is cseréltem. De ezután jöttem rá hogy még rossz a két mellette lévő (jobbra a BC857 tranzisztor) és (balra BZX84-b12 zéner). Ezek után mikor össze raktam csak egy pillanatra helyeztem feszültség alá nehogy elfüstöljön az ellenállás megint. A hiba továbbra is fent áll nincs kijelzés dobpozícionáló megyen és forrósodik az ellenállás. Ezt most figyeltem meg hogy csak akkor forrósodik ha az ajtókapcsoló rajta van ha nincs akkor nyugalom van. Itt az egyik társunk írta egy másik topikban hogy ezeknél a típusoknál az ajtókapcsoló és a dobpozícionáló szokott tönkremenni legtöbbször. Az ajtókapcsolót cseréltem továbbra is fent áll a hiba. A képen bejelölöm hogy mit cseréltem még amiben nem voltam biztos hogy rossz.
Segítsetek légyszíves mert most már tényleg tanácstalan vagyok. Köszönöm!
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Szemi !
Én a helyedben mérném az áramfelvételt ! Iac , Idc1 és Idc2 .Üdv jano
szemi
szemi picture
Szia Jano!
Köszönöm tanácsod! De az Idc1 és Idc2 alatt az 5V és a 12V-ot érted? Ja és az lemaradt hogy az ajtókapcsolón csak AC150V-ot mérek.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem , az 5V és a 12V áram felvételének mérésével az esetleges zárlati áramot ki lehet mérni . Az ajtóreteszen mekkora feszültséget is kell mérned ? ( Az ajtóretesz felirataiból kiderül . ) Szerintem . A hálózati , 230V áramfelvételének mérése a panelen , a kapcsoló üzemű tápegységben lévő túl áramot vagy zárlatot lehet kimérni . Szerintem . Üdv jano
szemi
szemi picture
Az ajtóreteszen 230V nak kell hogy legyen. Mérek tovább hátha okosabb leszünk.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, én árammérést semmiképpen nem javasolnék, max. külső tápról, illetve akkor behatárolnád melyik kör a bibis, de tulajdonképpen az esetleges zárlatot ohm mérérssel is be tudod határolni, a melegedő ellenállásod szerintem amúgy is a primerkörben van, bár nem néztem át a topicot teljesen. Üdv. Imre U.i. amelyik ellenállás melegszik az nem szakadt.
szemi
szemi picture
Szia! Áramot nem is tudok mérni mert addigra elfüstől az ellenállás. Mert normál esetben is akkor lenne kijelzés ha az ajtó csukva van legalábbis én úgy tudom hogy a Miele-nél így van. A processzort ki lehet mérni hogy jó-e vagy sem? Mert egy orosz oldalon hasonló hibával végül a proci lett a bűnös arra jutottak az ottani forumozók.
uniman
uniman picture
Hello.
A "gugli" azt súgja, hogy az IC típusa: TEA1522T
Üdv.:Uniman
szemi
szemi picture
Helló!
Valóban így van meg is rendeltem. Köszi a segítséget!
