Mikrohullámú sütőkben magnetronok felcserélhetősége [Megoldva]
Azért merült fel a kérdés, mert a mikrómban megadta magát a magnetron. Nézegettem a paramétereket:
Watts 1000
Freq. 2458MHz
FV 3.3V
PAV 4000V
PAI 300mA
Equiv. AM670-OH
2M240J(Y)
2M247JB
S107JB
Code AM723
A kiemelt van az enyémben.
Amire kiváncsi lennék: Ha a frekvencia egyezik akkor betehetek-e kisebb teljesítményűt, ha az FV (ez gondolom a fűtőfeszültség) megegyezik? A frekvenciát ha jól sejtem a trafó és a kondenzátor párosítása adja meg, a maximum terhelhetőséget a trafó adja. Találtam olyanokat, amik csak teljesítményben térnek el, itt a nagyobb helyett be szabad rakni a kisebbet?
(ugyanitt magnetront keresek november 10 után, ebben a kivitelben, továbbá olyan kapcsolóórát, ahol az 5 perces állás legalább negyed fordulat, vagy annál több)
Üdv: Jácint
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Szia Jaca!
A Toshiba magnetronok típushibája a fűtés(egyben a nagyfesz"-")-bevezetés belső szigetelésének áthúzása a ház felé. Ez teljes, tartós HV zárlat, mivel az áthúzás helyén a dielektrikum szénné ég. (Egyébként ez egy átvezető-kondenzátor, mely a fűtésszálakon levő fojtótekercsekkel (ezek vannak a magnetron "dobozában") együtt aluláteresztő szűrőt képez GHz és afölöttre, így hatásos zavarszűrő a hálózat felé.) Kimutatása: ohmmérővel a ház és a fűtéssaruk (lehúzott csatlakozó mellett) között pár10-100 ohm, végtelen helyett. Ha a hibajelenség az volt, hogy a trafó durván zúgott, szinte üvöltött, melegítés nem történt, akkor ez a hiba. Javítható: a "doboz" peremezett tetejét (csavarhúzóval körbefeszegetve) leveszed, a csatit tartó 4 db szegecset kifúrod, ezt a középső fémlemez körül ketté lehet szedni óvatosan (satuban, hőlégfúvó, feszegetés, türelem!). Ja, előzőleg a fojtók rézhuzalát tőből lecsíped, javítás után visszaforraszthatók, nem fog elolvadni. Jobb a "kemény" bádogosón erre a célra, de rendes ón is lehet, minél kevesebb gyantával. Lábakról lehúzva az alsó részt, belül a szenet kitisztítod (durvábban csavarhúzóval kikaparás, utána dremel, gravírozó, nyákfúró, hasonlóan a fogászati művelethez). Ha az üregbe befér, samottgyöngyöt is húzok rá. Műgyantával (Araldit v más epoxi) kiöntöd-töltöd, éppen megkötés előtt (de nem azonnal) összerakod mint volt, és 4 db M3-as csavarral rögzíted a dobozba, anyák kívül legyenek, kis rugós alátét jó. Esetleg popszegecs, ha befér, normál szegecseléshez nincs hely. Doboztető vissza, anélkül ne próbáld ki!
Egyszerűbb javítás: forrasztás/lecsípés/szétszedés nélkül, a csatit PET-palackból levágott csíkkal körbetekered (az átégésnél legalább 2 réteg), úgy erőszakolod vissza rá a lemezkét, ami a csík közepén legyen. 2-3 cm széles csík (persze ne a palack mintás részéből) elég.
Én min.3, de inkább 4-5 Toshiba magnetront javítottam meg így, azóta is működnek. Más gyártmányoknál ilyen hibával nem találkoztam. Érdemes, mert drága a csere. Soxerencsét!
Minden javítás előtt és próba után hálózatból kihúz, kondi kisüt, persze ezt nem is kell mondanom.
(Van elfekvő LG 2M214-39F, 950W szinte új magnetronom, de annak 90 fokban eltér a rögzítése. Talán kapcsolóórát is találok.)
Üdv: Szamos
2M240J(Y)!
https://www.usbid.com/datasheets/dsid/166890.pdf
Második oldal, jobb alsó sarok. A harmadik oldalon második sor bal oldalon viszont ott van a 850W-osnál is, gondolom ha 3,15V-ra van felfűtve.
Üdv: Jácint
