Modecom Premium TFX 350 PC tápegység - időnként nem akar bekapcsolni
32 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Hibajelenség: Modecom Premium TFX 350 PC tápegység időnként nem lehet bekapcsolni, ha bekapcsol, minden rendesen működik, tápfeszültségek rendben vannak. A tápegységet másik PC alaplappal is működtetve lett, a jelenség hasonló - nem melegszik, nincs egyik kondenzátor sem felpúposodva, ki lettek mérve, nem zárlatosak. Hidegen indítva többszöri próbálkozás ellenére sem indul, aztán meggondolja magát, bekapcsol és semmi probléma vele. Huzamosabb működés esetén is a probléma hasonló. Volt (van) olyan is, hogy a PC működés közben mindennemű beavatkozás nélkül is újraindítja magát - szoftveresen hiba nincs, mert másik PC-be beépítve is ugyanezt produkálja - néha bekapcsol, néha nem, néha újraindítja a rendszert.
Mi lehet a kiváltó ok? Kapcsolási rajzot nem találtam eddig hozzá. Várom segítségeteket.
Godypapa
Godypapa picture
Mai mérésem eredménye, lassan a megoldás vége felé ...
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Szerintetek mekkora lehet ennek az ellenállásnak az értéke (kicsit elmosódottak a színek).
Nekem inkább Narancs, szürke, fekete, arany (ezüst)-nek tűnik - 38R, vagy mintha a Narancs mellett lenne egy kis fehér, majd fekete és arany (ezüst) akkor 39R az érték.
Godypapa
Godypapa picture
Az előzőekben leírtak alapján már csak várakozok, keresgélek a neten, hátha valamit találok, valami utalást, képet az adott ellenállásról, de így kiépítve, folyamatosan terhelve kifogástalanul működik az R61 nélkül is. A tápfeszültségek terhelve 11,89V, 4,95V, 3,24V amelyek megfelelőek. Ha esetleg történik valami, akkor közreadom.
Mára ennyi, ... köszönöm a segítséget.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Volt ilyen hibám egy LCD monitor táppal. Beforrasztva az elkok a sec-ben jók voltak ESR-ben, de kiforrasztva kapacitásban csak 70%-osak voltak.
uniman
uniman picture
Hello.
Az AT2005-ös IC adja ki a PG ("Power Good") jelet az alaplapnak...
Ez az IC lehetne "gyanús"... De, ha a tápkábelek vezetékei nincsenek rendesen beforrasztva a helyükre, akár jogos is lehetne a beavatkozása a PC lekapcsolásában.
A tápegységet alaplap nélkül, bekapcsolva, csak a 5V/12V kimeneteket terhelve, ha rendesen működik korlátlan ideig...akkor talán a PG jel változásait lehetne megfigyelni.
"Most például működik" Reggel meg alaplappal nem működött, vagy a "boncasztalon" sem?
Üdv.:Uniman
Godypapa
Godypapa picture
Az R61 ellenállás testre megy a 6.8nF kondin keresztül! Már csak érték kellene. Ettől függetlenül a tápegység kiépítve működik, ki-be lehet kapcsolni "zöld-fekete vezeték összezárásával. 5V és 12V kimenetek 50W és 35W izzóval terhelve vannak, feszültségek rendben. Egy megfigyelés: hogy ha a "zöld-fekete vezeték" folyamatosan zárva van, a 220-as csatlakozó ki-be húzásával nem mindig indul be a táp, de a "zöld-fekete vezeték" ki-be kapcsolásával mindig működik.
Godypapa
Godypapa picture
R61 ellenállás a rossz, csak az értékét nem lehet tudni, egy szürke valami festésű ellenállás. PS-ON és PC vezetékek közvetlen közelében. Ez az ellenállás össze van kötve egy 1002 SMD-vel és egy 6n8 kondival.
city217
city217 picture
Szia.
Kérjél meg egy fényképészt már biztos van köztünk, vagy te csinálj pár képet. Sokat tud segíteni.
Godypapa
Godypapa picture
És még 2 db új kép
uniman
uniman picture
Hello.
Látom már a lengyeleknél is érdeklődsz... :D
A fotóid is onnan származnak...:
:hmmm:
http://obrazki.elektroda.pl/2766448900_1440101209.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/6396720500_1440101214.jpg
...a harmadikat kihagytad:
http://obrazki.elektroda.pl/7850535700_1440101212.jpg
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Úgy tűnik túlságosan "finoman" fogalmaztam.
De akkor csapjunk bele a "lecsóba"...:
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A9pek+felhaszn%C3%A1l%C3%A1sa+az+int...
uniman
uniman picture
Bár én nem szándékozom segíteni...de rendkívül egyszerű kitalálni a keresett ellenállás értékét.
Csupán azt kell tudni, hogy az előzőekben általam megnevezett IC melyik kivezetéséhez csatlakozik...és megérteni mi célt szolgál. (Pl. Pin11 és a +5V-ra)
Továbbá az is kideríthető, hogy ezzel az IC-vel, melyik 3-4 fajta más típusszámú IC azonos...hemzseg a net a példakapcsolásaiktól.
Persze én nem is vagyok "szakmabéli", csupán egy műkedvelő "amatőr"...aki semmiféle tanulmányokat nem végzett az elektromossággal kapcsolatban!
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
"Bár én nem szándékozom segíteni..." - akkor nem is kell ide írogatni, amúgy a kérdéses ellenállás az 5-ös lábra csatlakozik ...
File csatolás:
formasu
formasu picture
Az R1 értéke mennyi?
Üdv: formasu
Godypapa
Godypapa picture
Szia! rá van írva!!! 1103 - 110kohm
formasu
formasu picture
Szerintem valami "biztonság" miatt tehettek oda két ellenállást párhuzamosan, feltételezem az IC vagy a táp védelmében.
Üdv: formasu
Godypapa
Godypapa picture
Hm! Érdekes megközelítés ... csapjál, de ne a lecsóba ...
Igénybe vettem egy bárki számára hozzáférhető képet (bocs 2 db-t) - nem linkeltem be a saját képeim feltöltése után - ugyan már, de megkérem az üzemeltetőt törölje, és örömet szerezek ezzel neked !!! És ezzel Te vagy a menő? Te is megosztottad, pedig szabadon nem megosztható, és nem felhasználható !!! egyik általad feltett kép sem !!! állítsd be a Google, Beállítások, Speciális keresés, Felhasználási jogok, Szabadon felhasználható és megosztható opciót ... meg fogsz lepődni !!! Te is vétettél, belecsaphatsz a kezdetekbe ...
Nem akarok én itt senkivel kötözködni, de az oldal is arra kér, ha nincs mit feltöltenem akkor itt egy lehetőség, töltsem le az oldalt részére, és ezen letöltéseket Te egyiket sem nézted meg? Ha kerestél valamit, ha nem, mert nem is tudod honnan származik, ha netalán valamit is megnéztél, de hagyjuk ... egy javítási segítség kérés ide fajult részedről kiindulva.
Mivel így állsz a témához, remélem ezek után sokan segítőkészek lesznek feléd.
Godypapa
Godypapa picture
Hello! És valami gondod van vele? Azok utólagos képek (2 db amit belinkeltél, azt feleslegesen fotóztam volna le ... de Te ilyen ember vagy, mindenkibe belekötni bármi áron is ...) az enyémek után, kritizálni jössz ide, vagy valami más a hátsó szándékod, mert segíteni nem akarsz, ahogyan érzékelem ...
Godypapa
Godypapa picture
Ezeket tudtam lefényképezni!
city217
city217 picture
Szia.
Mondjuk én kimondottan arra az R61-re gondoltam. :)
De nem lehet az, hogy az egy tekercs?
Godypapa
Godypapa picture
Kiforrasztáskor szét is esett.
formasu
formasu picture
Amennyiben tudsz mérni rajta /a félbe tört ellenállásokon valahol!/ ellenállás értéket, akkor talán tudsz következtetni az értékére. Megpróbálnám.
Üdv: formasu
Godypapa
Godypapa picture
kb. 1/8 W-os kis picike ellenállás, tekercs semmiképpen nem, nem így néz ki
Godypapa
Godypapa picture
Ellenállás, mindenképpen.
SzBálint
SzBálint picture
szia:hogyan, mivel mérted meg az elkókat?
Mindegyiket?
Kiforrasztva, kapacitást, ESR értéket, szivárgási áramot?
Godypapa
Godypapa picture
Most éppen szétszerelt állapotban, 12 és az 5 V-os táp izzókkal megterhelve, méricskélek, persze, amit csak tudok. Most például működik, reggel meg nem működött.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a kérdésre feleltél
Godypapa
Godypapa picture
Mint minden háztartásban rendelkeznek mindenfajta javításhoz szükséges mérőeszközökkel, szerszámokkal és és alkatrészekkel ...
Amim van: alapvető szerszámok, tápegység analóg és digitális alapműszer - nem GELKA szerviz a lakásom ... de az elektronikához értek, főleg ha rendelkezem kapcsolási rajzzal, még könnyebben. Általában a fórumokon mindenki ezzel kezdi, amivel TE !!!
Tranzix
Tranzix picture
Hagyd rá!
Mióta feltalálták az ESR -t ez a mániája. :)
Godypapa
Godypapa picture
Szakmám, villamosmérnök, repülő fedélzeti mérnök 35 éves tapasztalattal ... röviden ennyi
city217
city217 picture
Mivel ott voltak!
De fejezd már be ezt a sablon szöveget, itt szerelő felnőtt emberek vannak.
Habár te is osztod a meghívókat, és még arra se vagy hajlandó hogy megkérdezd a szakmáját. Mire használhatjuk. :)
Ja..
