MyAudió Storm 4gb Tablet PC nem indul
23 posts / 0 new
spidola60
spidola60 picture
A fenti típusú tablet bekapcsol de nem vált át a kezelő felületére.Marad a bejelentkező márkafeliraton.
A hangerő gomb és a bekapcsoló gomb egyik variációjára sem lép tovább.Reset nincs rajta.A PC sem ismeri fel.
Lehet javítani,elindítani?
Kössz,
Üdv,
SzG
SzG picture
Próbáld ki, hogy leveszed az akksit és úgy nyomod a power gombot 20-30 másodpercig. Majd tedd vissza az akksit és kapcsold be.
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Ki próbáltam de semmit sem változott.
uniman
uniman picture
Hello.
Elolvastad az összes ezidáig leírt hozzászólást? ...vagy csupán csak a topikcímet? :hmmm:
Üdv.:Uniman
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Természetesen végig olvastam minden hozzá szólást.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt bizonyára mégsem olvastad!: "Persze fényképet is készíthetnél a belsejéről"
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/tablet-pc-es-tablet-phone-kerdese...
Üdv.:Uniman
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Hamarosan készítek, csak most mással vagyok el foglalva.
SzBálint
SzBálint picture
szia:fel van töltve rendesen?
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Természetesen fel van töltve és az aksi kb 4órát bírja.
A probléma a következő kikapcsoltam és amikor bekapcsoltam újra, csak a MyAudio logo jelenik meg és nem megy tovább. Olyan mintha végtelen ciklusban lenne.
Oszi11
Oszi11 picture
Elvileg ez a romja, de sajnos a Rockchip flash-elését nem ismerem!
https://drive.google.com/file/d/0ByAEPnhYwXo5T21Yb3ZHZm5rd0U/view
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
RKBatchTool-lal kellene megpróbálni. De ezenkívül szükséges hozzá még a chipset szerinti driver, valamint tudni kéne, hogy melyik nyomógombot hogyan kéne nyomogatni, mikor összekötötöd a tablettet a PC-vel...
Csatolok egy dokut, ugyan más típusé, de a lényeg talán kiolvasható belőle...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Az a probléma, hogy hiába csatlakoztatom a PC-hez az nem is látja a tabot.
Az lenne a lényeg, hogy hogyan lehetne tovább léptetni a kezdő bejelentkező logotól.
uniman
uniman picture
Hello.
"ezenkívül szükséges hozzá még a chipset szerinti driver"...enélkül márpediglen kár próbálkoznod!
Ráadásul ez a meghajtóprogram csak manuálisan telepíthető...XP/W7-hez én használtam. Automatikusan nem fog menni.
Ha letöltötted és telepítetted az általam linkelt szoftvert, valamint elolvastad és megértetted a csatolt doku lényegét..folyt. köv.
Különösen ezt kéne megértened (kicsit bonyolultnalók tűnhet, de meg lehet csinálni):
"A kikapcsolt készüléken a hangerő - (mínusz) gombot nyomva tartva csatlakoztassa a számítógéphez a
tablet PC-t, majd a power gombot néhányszor nyomja meg, a mínusz gombot addig tartsa nyomva
amíg Connected Device alatt lévő 1 kocka zöldre nem változik."
Sajnos én sem értek ezekhez túlságosan...de hemzseg a net a hasznosnak tűnő információktól.:D
Üdv.:Uniman
spidola60
spidola60 picture
Szia..
Ha, a hangerő minusz gombot folyamatosan nyomom a tablet be sem kapcsol akár meddig is nyomom a power gombot.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kósza ötlet, akaszd le róla az akkut, zárd rövidre a helyét, pár perc múlva tedd vissza, hátha
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Az aksitra én is gondoltam és kb félnapot le volt forrasztva a panelről.
Sajnos így sem változott semmi. Azért is írtam ide a fórumba.
Cyrix
Cyrix picture
UNIMAN-nak igaza van, ha jól elolvasod utasítást és letöltöd a megfelelő firmware-t akkor meg lehet próbálkozni, mert ez valójában firmware hiba. ROM hiba esetén újratelepítés menetén egyszer csak lefagy a program.
spidola60
spidola60 picture
Szia..
Ha, letöltöm a programot akkor hogy tudom a tabletre fel telepíteni amikor azt a PC nem is látja????
Mert a MyAudio logonál tovább nem megy!
uniman
uniman picture
Hello.
Úgy tűnik nem érted a lényeget. A tablet, ha ki van kapcsolva, akkor mit szeretnél rajta látni?
Tök sötét "képernyőnél" is teheti a dolgát a tablet meg a szoftver...itt "vakon" kellene tevékenykedned! ...menni fog? :hmmm:
A "program" kevés..."driver" is kell hozzá, meg némi gyakorlat/bátorság... :D
Üdv.:Uniman
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Oké,, vakon, de a programot amit a PC-re le töltök, hogy tudom fel telepíteni a tabletre?? amikor a PC nem is látja a tabletet??
uniman
uniman picture
Hello.
Nem a "PC"-nek, hanem a PC-n futó RBbatchtool programnak kell látni a tabletet.
Ha még nem csináltál ilyet, akkor inkább egy hozzáértő szakira kéne bíznod...vagy addig próbálkozol, amíg össze jön a dolog.
Üdv.:Uniman
spidola60
spidola60 picture
Szia.
Végre sikerült a tableten elő varázsolni a fekvő robotot a felkiáltó jellel!
Azt írja ki, hogy NINCS PARANCS
Letöltöttem a RKBatchTool-v1.8 programot a netről.
Most már a PC is látja a tabot.
Milyen programot keresek még hozzá a neten?
Üdv: Miklós
uniman
uniman picture
Hello.
Elkerülte a figyelmedet az első hozzászólás !? Olvasd el "mégeccer", hátha...
...vagy esetleg azt, ahol említve van a "megfelelő firmware" !
Persze fényképet is készíthetnél a belsejéről, ahol láthatnánk a proci feliratát , de akár be is pötyöghetnéd...
Üdv.:Uniman
