NEOVO 419 LCD monitor kezelőszervei nem működnek (Megoldva)
7 posts / 0 new
Trotechnikus
Trotechnikus picture
A fenti monitor működik. Bedugva a hálózati csatlakozót megjelenik a kép (igaz, hogy nem áll be automatikusan a méret, kicsit kilóg a szélein), de semelyik kapcsolója nem működik, a menübe sem tudok belépni, és a standby sem kapcsolja ki-be. A kis panel csatlakozóit kihúztam és újra bedugtam, a mikrókapcsolók sarkain van feszültség, amit a kapcsolók rendesen nullára visznek és a led is rendesen működik. Itt tartok most. Az én tapasztalatom elég kevés (csak hobby szinten foglalkozom ezekkel a monitorokkal, meg hogy ne kelljen kidobni), ezért kérem a segítségeteket, melyet előre is nagyon köszönök.
Üdv, KB
city217
city217 picture
Szia.
Valahol szakadásod van. Kezd el átforrasztani a csatlakozókat, és utána nézd meg hogy visszafelé meddig megy el a jel.
ui: Gondolom a rajt nem okoz gondot.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=NEOVO%20419&kategoria=monitor...
Trotechnikus
Nagyon köszönöm a gyors választ, és különösen a rajzot. Sajnos csak most tudtam újra foglalkozni a monitorral, és a rajz alapján mérve újra a gombsort gyanús volt, hogy nyitott állapotban különböző feszültségeket kaptam, ezért lehúztam róla a csatlakozót, és - kimérve - az ötből NÉGY kapcsoló kohm nagyságrendű átvezetést mutatott. A többi topikot olvasgatva találkoztam ezzel a hibával - már egy átvezetés is blokkolja a gombsor működését -, ezért megpróbáltam földre zárni az on/off lábat a csatlakozón. Láss csodát: működött! Holnap beszerzem a kapcsolókat és remélem, jön a happy and. Igazán hálás vagyok neked a gyors és hatékony segítségért!
Üdv, Elek :) (Kósa Béla)
Imre
Imre picture
Igen, a Neovok kényesek az átvezető nyomógombokra, még megaohmos átvezetésre is. Ahogyan TV-k esetén a Thomsnok, legalábbis tapasztalatom szerint.
city217
city217 picture
Szia.
"Rövid" távon /ami lehet hosszú is/ befújhatod kontaktspray-vel, fölülről a gomb felől. Kicsit morzézol vele és jó lesz. Beszokott válni, de ha megoldható a csere akkor az a biztos.
Trotechnikus
Sajnos a befújás nem vált be. Annyi "javulás" történt, hogy utána - a teljes "süketség" helyett - az éppen rossz gomb funkcióját végezte a többi, mikor felengedtem őket, így aztán - két csere után bedühödve - harmadik nekifutásra kicseréltem mindet, és a monitor tökéletesen működik. Még egyszer köszönöm a segítséged!
Üdv, KB
Ui.: Ha nem veszed rossz néven, megkérlek, hogy nézd meg az előző topikomat lentebb 14 bejegyzéssel (Xerox-V7), és ha van valami ötleted, azt szívesen venném. :)
city217
city217 picture
Szia.
Ha tudtam volna valami "okosat" akkor írtam volna de nem is láttam, most rákeresve elég zavaros az egész.
Talán ha egy új hozzászólásban röviden összefoglalnád, biztos kapnál segítséget.
De lehet még kondi hiba, és a stabok után se sajnáld cserélni a kondikat.
Ezt meg zárd le egy "megoldva" szerkesztéssel a címben.
