NJM4556 bekötés
5 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
zoltan35
zoltan35 picture
Ha emlékeim nem csalnak, AO4456... és talán ez segít:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/148834/AOSMD/AO4456/149/1/AO4456.html
Üdv, Z.
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Hoppá, elnézést, elcsesztem, 4556, címben is javítom...
És hihetetlen módon így még az adatlapját is megtaláltam...
Viszont ez alapján semmi értelme annak amit ott látok (lábak elcsípve) ugyanis pont a 4. és a 8. láb passzív, az 5-6-7 be lenne kötve.
Tamás
Kari
Kari picture
Szia Tamas!
"Viszont ez alapján semmi értelme annak amit ott látok (lábak elcsípve) ugyanis pont a 4. és a 8. láb passzív, az 5-6-7 be lenne kötve." Esetleg nem ez az eredeti IC-je?...
Kari
Jaca
Jaca picture
A 6 és 7-es láb közt van valami?
Üdv: Jácint
