Nyáklap tervezés probléma.
6 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Megterveztem egy kapcsolás nyákját a Sprin-Layout 50-el. Mivel kettő kell belőle egymás mellé, mondok majd megduplázom. Semmi gond, beillesztettem a első mellé, és rögzítettem. Vannak közös pontok, kivezetések, amit nem akartam duplán kihozni, és gondoltam összekötöm őket. Az eredetit tudom is módosítani, de a másoltat nem. Bárhova kattintok, rögtön kijelöli az egész másolt részt.
Kérdés: Meg lehet-e oldani a másolt részen a módosításokat, vagy azt is újra kell rajzolnom, ami ismét egy fél napos munka.Vagy esetleg más módszerrel duplázni?
MEGOLDVA!
Az átmásolt részt kijelölni, és csoportbontásra katt(lakat), és már független.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Én használom ezt a programot. Vagy is valamennyire ismerem.
Meglátásom szerint az a probléma gyökere hogy miután bemásoltad az eredeti mellé annak másolatát, utána nem bontottad szét az előzőleg összezárt csoportot, csoportokat.
Tehát amennyiben a két részábrát a kívánalmaid szerint elhelyezted, utána bontsd fel mindkét ábránál a képzett csoportokat mert egyébként nem hagy a program módosítani rajtuk. Miután megrajzoltad a kívánt összekötéseket és minden mást amit még szeretnél hozzá tenni, utánna az egészet összezárhatod egyetlen csoportba.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szerintem csináld meg a módosításokat, és ha már kész, utána duplázd, illetve ne is duplázd, hanem jelöld ki, és ctrl-C ctrl-V, másold. Ha duplázod, ragaszkodik az eredetihez, ha másolod, akkor függetlenként kezeli.
Üdv: Jácint
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Köszi, már kipróbáltam. Nem jön össze. Sajnos nem tudom úgy lekopasztani az első rajzot, hogy jó legyen a másodiknak,mert vannak olyan alkatrészek, amik csak az egyikhez kellnek. Elég sűrű rajz, egy napot csináltam, Nincs kedvem pár módosítás miatt újrarajzolni. A kijelölésnél azok az alkatrészak amik az eredetiről mennek valahova, és kilépnek a kijelölésből, mind látszanak. Gondoltam nem baj, majd kitörlöm, de nem lehet kijelölni, mert mindent kijelöl.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! A felső sorban van a nagyító mellett egy lakat gomb. Az oldja fel a másolt rész egybe kezelését.
Üdv Józsi
cssztivi
cssztivi picture
Köszi, ebben a pillanatban jöttem rá.
