Omnitronic P-1500 végfok hiba
Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában!
Az állapot a következő:
Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249).
Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre:
- 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220)
- 2 kilós ellenállás szakadt, (R259)
- 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209)
- 47uf eldurrant (C216)
- 2SD669 (T207)
A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott.
A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt.
Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659,
a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260).
Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt.
Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
CsatolmányMéret
omnitronic_p1500[1]_sch.pdf63.52 KB
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
DINO54 képe
Szia !
Nem tudom ki "követte el" ezt a rajzot de egy gyors átnézés után találtam rajta egy két lényeges hibát, nem hiszem, sőt bizton állítom hogy a T204 T205 T206 környezete nagyon zavaros, ilyen állapotban nem is működhet normálisan.
Szerintem ez nem gyári rajz. Aki készítette túl azon hogy elvi hibákkal terhelten tette, nem nagyon ragaszkodott a konvencionális ábrázoláshoz, már mint hogy felül a pozitív alul a negatív tápágban lévő végtranzisztorok és egyéb alkatrészek. Bár ez lenne az egyetlen kifogás ellene, de ez is zavaró még a gyakorlott szemnek is.
Amíg nem kerül egy gyári rajz, inkább nem adnék konkrét tanácsot, a túl általánosnak pedig nem sok hasznát vennéd.
Üdv. Laci
P.s. Sikerült találnom egy a tapasztalatom szerint biztosan gyári forrásból származó rajzot csak sajnos gyalázatos a minősége de legalább a rajz elviekben nem hibás, a kifogásolt rész messze máshogy néz ki mint a Te rajzodon. A minősége miatt nem is töltöm fel az állományba, elég ha szűk körben mérgelődünk rajta.
Egy másik megjegyzésem: Nem nagyon emlékszem hogy ezen normál AB osztályú kapcsolással (nem G vagy H osztály!) három végpárból 4ohm-ra kimernének szedni 750-800W-ot! Legyenek ezek a végtranyók bármilyen izmosak is, általában 3 végpárral legfeljebb 500W-ig merészelnek elmenni. Ha esetleg a cseretranzisztoroknak kifogtál valami hamisítványt, akkor meg aztán tényleg nincs min csodálkozni.
CsatolmányMéret
OmnitronicP500_1000_1500.pdf87.05 KB
