OMRON S3D8-CKF tápegység nem szabályoz.
13 posts / 0 new
proba
proba picture
Sziasztok, a címbeli PLC tápegységét szeretném megjavítani. Az STR 10006 rossz volt benne, raktam bele a neten javasolt módosítás szerinti kapcsolást, kicseréltem néhány elektrolit kondenzátort, az áramfigyelő ellenállásokat , jelenleg ott tart, hogy beindul ugyan, de nem szabályoz ( a kimeneten a 25V kondenzátoron 28-30V van.) Igaz egy soros izzón keresztül kapja a tápot.Szerintem sokat is fogyaszt, mert a 60W izzó haloványan világít a kimenet minimális terhelése esetén is. Esetleg valami hasonló tápról nincs valakinek dokumentációja?, javítási tippje?
Köszönettel Zoltán.
demi0515
demi0515 picture
Itt egy eredeti STR.
proba
proba picture
Hát elvileg egy már úton van Franciaországból, a Vaterán eszembe sem jutott keresni, csak gondoltam addig megpróbálom ha van még baja, felderíteni.
proba
proba picture
Megoldódott, elkötöttem a helyettesítő panelen egy vezetéket. A fogyasztás is csökkent, meg a kimenő feszültségek is beálltak, 12V és 8V .
Fülesmester
Fülesmester picture
Az egyes számú szabály, hogy először mindig a saját munkádban keresd a hibát.
Aztán még kétszer, és ha ezek után sem találtál semmit, akkor keresd a külső okot. Ekkor kell segítséget kérni!
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Kérlek, olvasd el a topik címadás szabályait, és adj megfelelő címet, mert a moderátor fölfüggeszt! (Kell bele a hibajelenség is röviden.)
Fülesmester
proba
proba picture
Köszi-
Fülesmester
Fülesmester picture
"Szerintem sokat fogyaszt"
Ez egyszerű (AC) áramméréssel konkrétan is meghatározható. Mérd meg!
Mi melegszik? Annak a többletfogyasztásnak valahol hővé kell alakulni!
A minimális terhelés mit jelent?
Ezek a tápok csak bizonyos terhelési határok között képesek üzemszerűen működni.
Próbáld soros izzó nélkül is (biztivel)!
Milyen kimenetei vannak a tápegységnek?
A kimeneteit mivel terhelted? (Például a 12V-os és 24V-os gépkocsi izzók is jók erre a célra.)
Különböző terhelésekre hogyan reagál a kimenete? Változik, vagy állandó a kimeneti feszültség?
Közreadnád a "neten talált" módosításokat is, amiket elvégeztél az áramkörben? Esetleg a csatolt módon újjáépítetted? Ezt nekünk kellene kitalálni abból a halvány utalásból, amit tettél?
A csatolt rajzon találsz egy alkalmazási példát az STR10006-ra. (Panasonic TV, Euro2 sasszi)
És egy javítási tippet is találtam hozzá:
Field collapse & tripping
R7000 180k & R7005 150k bias for STR10006M - on side pcb
Fülesmester
proba
proba picture
Pontosan a linkelt panelt építettem meg. Izzó nélkül nem fogom kipróbálni, míg nem érzem megbízhatónak.A biztosíték a pufferkondenzátor töltésre is kimegy /vagy már csak a félvezető halálakor. A kimeneteit nem tudom hány voltosak, egyiken 25V-os kondenzátor van, a másikat még nem fordítottam ki.A 25V-os kondin 200 ohmmal terhelve 28V van a másikon 150 ohmmal terhelve 22V. ( természetesen egyszerre terhelve a két kimenet) ha a terhelést növelem a kimenőfeszültség csökken, de 25V felett van 56 ohmra is. Először rákötöttem a PLC-t de a 25V-os kondenzátoron 30V volt, így gyorsan levettem. A tulzott fogyasztást abból gondolom, a hasonló dvd/laptop... tápokkal ebben az összeállításban az izzó nem szokott csak parázslani, vagy még azt sem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt a készüléket -amit a tápegység ellát- nem OMRON S3D8-CKF-nek hívják?
Az SMPS-t a táplált készüléktől teljesen leválasztva (minden kimenetét), és a névleges terhelésnek megfelelő műterhelésekkel leterhelve (mindegyik kimenetét) indítjuk.
Terheletlenül nem illik járatni!
Milyen kapacitású, és hány voltos kondenzátorok vannak a kimenetein?
Még egyszer megkérdezem, hogy mekkora áramot fogyaszt a hálózatról? (Mérd meg!)
Fülesmester
proba
proba picture
Jövő héten tudok mérni leghamarabb. Egyébként szerintem 200-300mA körül van.( tudom ez nem rettenetesen sok) A kimenet szabályozatlansága is okozhatja. A kondik talán 1000uF környékiek.egyik 25V a másik pont írással lefelé van, de van utána egy 5V os stabilizátor, így a rajta lévő 22V-ot is sokallom.
ha 0,2-0,5 A terhelés nem elég a szabályzáshoz azt már gyanús egy ekkora szerkezetnél. (egyébként mint írtam, a PLC-t utánakötve még magasabb értékeket mértem. )
Kari
Kari picture
Szia Proba!
Egy ipari keszülekben a 25V-os elkora tuti nem engednek 28-30V-okat!! Sokkal inkabb pl. 18-20V tajan illene annak a tapfesznek lennie...
Kari
