Opel Astra G 1.7 dti bekapcsol a hátsóablak fűtés automatikusan
12 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Hi.
A fenti autó az egyik kollégámé.
A jelenség az hogy a motor beindítása után kis idővel beindul a hátsóablak és visszapillantó fűtés.
a klima vezérlés automata..
a motort nem lehet leállítani csak ha kézzel kinyomjuk a fűtés kapcsolót.
Sajnos kézikönyv nincsen az autóhoz-külföldről behozott de nem kaptak hozzá..
próbáltam keresni használatit hozzá, de idáig csak fizetőseket találtam..
valaki találkozott már ilyen hibával vagy esetleg lenne hozzá manuálja??
köszi..
üdv: egon
glmikc
glmikc picture
Hello.Valami beállitási hiba lehet,ha digit klimás.Nincs véletlenül Max def-re állitva?Ilyenkor bekapcsol minden páramentesitö,fagytalanitó.Opel forumokon érdemes körülnézni.Üdv.
nogebt
nogebt picture
hi.
ok..
köszi..
megpróbálok először kezelésit szerezni és megnézni a beállításokat,, utána kezdeném el a vezetékek ellenőrzését is..
üdv: egon
SzBálint
SzBálint picture
szia: két rajzot küldtem, talán jutsz vele valamire
nogebt
nogebt picture
hi.
bocsi de egy "i"betű kimaradt a v betű után...sajnálom..
a pontos címet irtam magánban...
megköszönöm ha ujra elküldöd....
üdv: egon
SzBálint
SzBálint picture
szia:akkor hova ment?
elküldtem mégegyszer
nogebt
nogebt picture
hi.
azt hogy hova ment nemtudom de a második küldést már megkaptam...
köszi..
üdv: egon
Istvan78
Istvan78 picture
Az "A" oszloptól indulj el és keres kábel hibát, illetve a közép konzolnál futó kábel köteteget is ellenőrizd, csatlakozóban a saru szokott egymásba olvadni, és ilyenkor művel érdekes dolgokat.
Ezeket ellenőrizd le.
Valahol ott lesz a hiba.
Olyan hiba tünet mint amikor a B+ 15a áramkörök össze égnek. Ilyenkor csinál furcsaságokat a gépjármű.
Üdv Istvan78!
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:relé kapcsolja, a biztosítéktábla fedelén rajta van a biztosíték helyzete
--ha igaz, K3 jelű négylábú relé
F3.3, 40A biztosíték
nogebt
nogebt picture
Hi.
Azt tudom....de az a baj hogy ki és be lehet kapcsolni....tehát a relé sztem jó...
Valami más lehet a gond...
Plussz az automotorja sem áll le..csak ha kikapcsolom a fűtést...
A kocsi ujra beinditása után kis idővel automatikusan bekapcsol a visszapill. fütes
Üdv.egon
gyimi1
gyimi1 picture
Szerintem valami drót összeégett egy másikkal.
