Opel Bowdenes Tempomat benzines kocsiba
15 posts / 0 new
N3szt0r
N3szt0r picture
Kedves Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy Opel Vectra A 94 es gyártmány, c20ne motorral és egy 1083as km-egységgel. Ebbe a vas csodába szeretnék tempomatot építeni.
Megvettem minden szükséges alkatrészt és összeraktam de nem csinál semmit. Már többször átnéztem és a rendszert és csak a WEG (sebesség jelre) hibájára tudok gondolni.
Vascsoda fel van szerelve gyári board computerrel (bc 2400 gyárilag szerelt)
Vezérlő modul a következőt szereztem be: GM 25161135
Többi apróság megvan de lényegtelen a történetben, mert végül már szivargyújtóról próbáltam életre kelteni, zéro sikerrel.
Gyári kötési rajz szerint ez a WEG jel megtalálható: BC 21 tüskéjén. Rádió mögött kék alapon piros csíkos vezetéken és a km-egység 3 pinjén, ugyanazon színkombiban.
Sajnos sehol sincs pontos leírás, hogy minek is kéne lenni azon a vezetéken... Nálam ezt produkálja, multival mérve:
BC-t leválasztva:
gyújtásnál: 25 mVolt
járó motornál: 25-28 mVolt (sebességtől függetlenül ugrándozik)
BC-t felcsatlakoztatva
5V -10V-10,5V-12V-25mV lényegében random érték.. Körülbelül ezek, de a váltakozás véletlenszerűnek tűnik.
Bowdenmotort rákötve az áramkörre csupán annyit produkál, hogy 40-50 között 1x ad ki hangot majd elhallgat. Utána hiába lassítok vagy gyorsítok többször nem adja ki a hangot, feltéve ha nem választom le a 12V ról. Viszont ha magasabb sebességnél adok neki 12V ot, kb 90 nél akkor nem történik semmi....
Bekötésem (WEG jel kivételével szivarról):
A - 12V (állandóra, mivel ez felel leválasztásért, ha 0V)
B - 12V (ez felel a gyorsításért, ezzel tesztelem hogy behúzza e bowdent)
C - ! (levegőben, mivel 12v esetén ezzel csökken a beállított sebesség)
D - 12V (kupplungot jelző kapcsoló, állandó (nem nyomom ki a kupplungot)
E - Testpont
F - 12V (ez a fő betáp)
G - ! (levegőben, 12v ha fékpedált megnyomom)
H - ? (diagnosztika, elvileg nem kell)
J - ? (csak automata váltósra, sebességben létet jelezné.
K - WEG jel helye
12voltokat egy wago-val szivarról adtam meg, a többi szálat pedig a testre kötöttem. Mégis sem csinál semmit :(
Kérlek segítsetek, lassan ott tartok, hogy felgyújtom.....
N3szt0r
N3szt0r picture
Örülök, hogy megint jönnek az okosok.
Kar is van hozzá, de a könnyebb tesztelés miatt Wagoval adom a 12 voltokat.
Vezetékek azért vannak levegőben, mert míg nem működik az egység addig nem kötöm be.
J - tüskéje nincs is bent a csatiban.
Négyszög impulzusokat hogy lehetne ellenőrizni? Gyanús, hogy az órám szar.
Lehetséges, hogy a működésbe lépéshez szükséges neki, hogy kupplungolásról és vagy fékezésről jelet kapjon? Vagyis legalább 1-2x tudjon a sebességváltásról?
lapatnet
lapatnet picture
Kedves N3szt0r!
Igen megint jönnek az "okosok". A gépjárműgyártók a tervezéskor nagyon körültekintően tervezik meg a sebességtartó automatikákat. Ugyanis elég nagy perek elé néznének ha baleset történne a tempomat hibájából. Ezért a vezérlőkart úgy tervezik meg, hogy aktiváláskor bizonyos ideig nyomva kell tartani a bekapcsoláshoz, majd esetleg szükség esetén léptetni a sebességet a gomb rövid lenyomásával. Mivel Te egy "Wagoval" folyamatosan 12V-ra húzod a vezérlőlábat, ezért generálsz egy " Multi functon lever stuck in high level" hibaüzenetet, ami miatt rövid önteszt után az elektronika letilt. A négyszögimpulzust oszcilloszkóppal ellenőrizheted. De az impulzusok száma sem mindegy. De nem is okoskodok tovább, pedig még tudnék mesélni a teljesen nyitott fojtószelep és a vákuumos fékrásegítő összefüggéséről.
N3szt0r
N3szt0r picture
Imádom ahogy veri magát :D
és szerinted folyamatos gyorsítás és lassítást hogy érsz el? Megszaggatod a jelet? A gyári kapcsoló is folyamatos 12v ot ad. De hát okosok mindig vannak. Csak a lényeget nem értik....
Annak már lusta volt utána nézni, hogy itt minden analóg még, nem can-bus rendszerű :P
lapatnet
lapatnet picture
Tisztelt N3szt0r!
Mivel a témában igen inkompetens vagyok ezért kerestem egy oldalt az Opel tempomat használatáról. Feltételezem, hogy a TE járművedben a "0" "I" "R" jelölésű kar kerül beépítésre.
http://www.opeltempomat.hu/opel-tempomat.html
A kapcsolóban ha kiméred akkor a ki-bekapcsolás hagyományos kapcsoló, a gyorsítás, lassítás pedig pillanatkapcsolóként működik.
Úgy érzem, hogy nem verem magam, hanem megpróbáltam segíteni. Ezért elnézést kérek ha bármivel megbántottam!
DINO54
DINO54 picture
Heló!
Egy ilyen bontószökevényt nem kellene buherálni! Már csak a többi közlekedő érdekében sem.
Egy okos
N3szt0r
N3szt0r picture
Mindenki a maga kocsijáról beszéljen. Ez a kocsi sokkal jobb állapotban van, mint az utakon lévő autók 60-70%-a.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz N3szt0r!
Nem szerencsés lebegve hagyni lábakat, a fékkapcsolót meg végkép nem.
Elengedett fékpedál esetén, a féklámpák nullára húzzák, és a kapcsoló viszi tápra!
A kuplung, meg bontó kapcsoló.
exGelkás
Valami hasonló volt a B omegában.
N3szt0r
N3szt0r picture
Valóban hasonló rendszer volt Omega A-B ben Vectra B ben és még hasonló évjáratú típusokban.
N3szt0r
N3szt0r picture
Minden hol azt írják, hogy ennyire egyszerű a bekötés. Viszont nálam valami k***ra félre van menve. Megjött az arduinom szóval megpróbáltam saját pwm jelet generálni. fix 2,5V on 126 Hz-en kattan első alkalommal az eszköz, de csak első alkalommal. Utána semmi. Ezek után semmilyen életjelet nem tudok kihúzni belőle. Akár hová állítom. Durván 480 Hz felel meg 90 km /h nak. Elvileg...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A járműsebesség jel szálon négyszögimpulzusokat kell mérned ha a jármű halad. A vezérlőkapcsolód megvan hozzá? A "B" és "C" csatlakozásokra nem kell fix feszültség, csak impulzus. Típustól függően 55 km/h vagy 90 km/h felett aktiválható a sebességtartás. A biztonsági kapcsolókat mindenképpen kösd be!
Berti
Berti picture
Én ezt is bekötném, mintha sebességben lenne...
Nincs gázpedál alaphelyzet kapcsoló?
N3szt0r
N3szt0r picture
Bocsi félreérthető voltam. Gyárilag a csatlakozóban nincs is benne a saru.
szati77
szati77 picture
www.opelforum.hu itt probálkozz szerintem.
N3szt0r
N3szt0r picture
Onnan jövök, de itt is jártam: http://www.vectra16v.com/tempomat.html
