Opel központi zár távirányító hianyzó alkatrésze
17 posts / 0 new
bluemoon
bluemoon picture
Tisztelt kolegák,
a képen látható Opel központizár tévirányító NYÁK-rol hiányzik a ???-lel jelölt kondenzátor. Ezeknél az elemtartó kimozgása és e okbol kialakúlt kontakthiba miatt a felhasználó mindig erősebben nyomja, csűri csavarja a dobozkát és ennek következtében imitt-amott további károsodásokat okoznak mint pl. ebben az esetben ahol letépődött a szóbanforgó kondenzátor. A távirányítókat egy 433MHz vevővel meg szkóppal ellenőrzöm és ezen valószínűleg e kondi hiányá miatt nincs adás. Szkópon látszi, hogy moduláció van. A kondi melleti két viába forrasztva külömböző kondikkal kisérleteztem, sajnos eredménytelenűl. 2p7-tel kezdtem és 3n9-nél abbahagytam. A sorban jobb oldali kondit leszereltem és 3n9, az induktivitások értéke leolvasható a rezonátor EPCOS 2701. Ha valakinek megvan a kondi értéke, vagy le tudja mérni nagyon hálás volnék.
Üdvözletem
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Lengyi
Lengyi picture
Köszönöm a hozzászólásokat.
Ha esni fog, hétvégén megszegelem a panelt.
Jó idő esetén megy vissza a polcra, inkább előveszem a bicót.
Mindenkinek napsütést, és hátszelet kívánok a hosszú hétvégére.
glmikc
glmikc picture
Hello.Esetleg több info.Milyen Opel,tipus,ill egy teljes kép a távirányitó házáról.Igy nehéz beazonositani.Üdv.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
pótolom a hiányzó infót, legalább ami a fényképet illeti, ez talán az Astra G tipusé de nem ismerem őket. Nekem elhozzák, megjavítom, ennyi. Na de ebben az esetben beletöröt a bicskám.
Kössz
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Nehéznek nehéz, de nem lehetetlen:
Üdv.: Uniman
Lengyi
Lengyi picture
Szerencséd van, mert pihen a polcon 1 Opel távadó donorra várva.
Amit keresel 10pF.
Nekem is lenne egy kérésem. Az enyémről a felső sarokban hiányzik 1 smd.
Nézd meg légy szíves mi van ráírva, mert a képen nem látom.
Köszi. Laci
File csatolás:
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
ez igen, köszönöm az infót, pont a 10p ugrottam át. Az általad kért alkatrész jelzése A1s. Ha nem tévedek akkor ez P csatornás MOSFET SI2301, legalább is az alltransistors.com szerint.
Még egyszer nagyon szépen köszönom.
Jó éjszakát
SzBálint
SzBálint picture
üdv: A1 jelölésből van még kettős dióda is(BAW56)
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
az igaz, de a kis "s" betű inkább a MOSFET-re húz és a 2-s pin az antena körben van.
Üdvözletem
uniman
uniman picture
Hello.
Az Si2301DS smd tranzisztor kódja A1sHB lenne pontosabban!:
Kicsit fura lenne ez a kapcsoló FET azon a helyen...
Üdv.: Uniman
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
szent igaz. De ezt a 3 karaktert is 2 szemüveg és egy nagyítólámpa segítségével nézegettem ki. Kössz a pontosítást, SMD-ben semmi sem magátol értetendő. Meglehet még túl fiatal vagyok(55) ahhoz, hogy megértsem ha már ennyi karaktert ráfirkálnak egy alkatrészre akkor miért nem az "abszolut" értékét írják fel. Miért nem szól a jelzés arrol ami a tokban van.
Üdvözletem
uniman
uniman picture
Hello.
Az "55" nálam is stimmel ! :beer:
...de egy kettős dióda sem "mutatna" jobban azon a helyen:
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: még ezekből lehet válogatni, ízlés és áramkör szerint.
A1 2SJ243 p-MOSFET-e* V-MOS, Sw, 30V, ±0.1A, 200mW, 10/130ns, <254(10mA) SOT-323 16fh - 3a Nec
A1 BAW56 Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-23 16df - 3a All
A1 BAW56L Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-23 16df - 3a Ons
A1 BAW56PT Si-diode Dual, Sw, 85V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-23 16df - 3a Chm
A1 BAW56T Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-416 16df - 3a Ons
A1 BAW56TPT Si-diode Dual, Sw, 85V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-416 16df - 3a Chm
A1 BAW56W Si-diode Dual, Hi-Speed, 70V, 200mA, 200mW, 2pF, 4ns SOT-323 16df - 3a Ons
A1 CHP202KPT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns SOT-23 16df - 3a Chm
A1 CHP222PT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns SOT-416 16df - 3a Chm
A1 DSE015 Si-diode Sw, Hi-sp, 75V, 150mA, Vf<1.2V(100mA), 8ns, 12.5MHz MCP 16eb - 3a San
A1 MC2831 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 2.8pF, <4ns SC-59 16eb - 3a Mit
A1 MC2841 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 2.8pF, <4ns SOT-323 16eb - 3a Mit
A1 RT9161-17CV LVR-IC LDO, 1.7V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3a Rct
A1 RT9818C-22CU3 Vdet-IC 2.2V±1.5%, -Reset ODO, Td=220ms SOT-323 16vdc VD6 3a Rct
A1 Si2301DS p-MOSFET-e V-MOS, LogL, 12V, 2.3A, <0.194 SOT-23 16fh - 3a Six
Jaca
Jaca picture
Az Infineon A1s-el jelöli a BAW56-ot.
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BAW56SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileI...
Szemre szerintem dióda való oda, de egy gyors méréssel megállapítható.
Üdv: Jácint
bluemoon
bluemoon picture
Szia,
pont erröl van szó, ha a tokra ráfért ez az 5 karakter akkor miért nem lehetett ráírni azt ami benne van. Mivel az alltransistors.com idáig mindig hiteles infót adott a keresett alkatrészröl, legyen az sima vagy SMD, és a beírt (újratöltve az A1sHB teljes jelzéssel) A1s-re csak ezt az SI... MOSFET-et adta ki, most sem láttam indokot a gyanakvásra.
bluemoon
bluemoon picture
Szía,
erőt, egészséget
üdv
