Opticum HD S60 FTA műholdas beltéri egység nem indul
5 posts / 0 new
Tankó Barna
Tankó Barna picture
Egy kis HD-s műholdvevőt nem bootol be, szeretném feléleszteni, hátha nem kell kidobni..., ALI3601 proceszorral ellátott Opticum HD S60 jelzésű, 12V-s adapterrel, FTA via satellite adásokat lehet vele fogni pl. a közszolgálati csatornákat az Eurobird 9A-n. Más típusúakat könnyű szerrel fel lehet tölteni, ehhez a modellhez szinte semmi nincs.
A jelenség a következő: elindításkor megjelenik az előlapon az on jelzés a TV-ben kék alapon az OPTICUM logo, és tovább nem tölti be a programot. Próbáltam már USB-ről felttölteni a firmware programját, de nem lehet.
RS232 csatlakozása kint nincs, bent azonban van négy láb : Vcc, GND, Rx, Tx így mégis van némi remény újra-szoftolni.
Sokat keresgéltem fórumokon,de nem találtam erre a modellre megoldást. Szoftver van, de hogyan lehet feléleszteni..
rittzo
rittzo picture
Igen SPI flash van benne cFeon általában, 25QH16-os. Nem biztos, hogy flash hibája van, ezeknek még a ram-ja is el szokott menni. Én a flasht megírom és ha nem megy, akkor nem érdemes vele foglalkozni. A flash-be a gyári sw-t is bele lehet tölteni, csak át kell nevezni az .abs fájlt, .bin-re. Ha kell tudok küldeni kiolvasott tartalmat is.
Zoli
pityu064
pityu064 picture
Szia szerintem a legegyszerübb j-tag megoldás is megteszi + optikum tollbox
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha SPI flash van benne (25Q32 vagy 64), akkor abba kellene belegyógyítani a szoftot. Ha NAND vagy NOR flash van benn, akkor passz.
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Amennyiben van J-tag illesztőd Ehhez hasonló már is életre kel.
Kezelő szoftvernek jó bár melyik "Opticum Toolbox" LPT-re.
Firmware, Boot loader: Akár itt is van, de tele vannak a műholdas oldalak.
Laci
