ORION T2835S PT-90 készenlét led világít, de semmire nem reagál
24 posts / 0 new
lhanzi
lhanzi picture
ORION T2835S PT-90 készenlét led világít, de semmire nem reagál. Se az előlapi gombokra, se a távírányítóra.
Kérem segítségetek, őt még nem ismerem egyáltalán!
Leiszt Jani
elbandi
elbandi picture
Üdv mindenkinek,
Ha nincs meg a 8V, az általában az RP22 hibája, ami a rajzon jumpernek van jelölve, de a gépben 0,22 Ohm van betéve, amit jónak mérsz, csak amikor ráindítassz, leesik a feszültség az LM317 bejáratán. Ezt tudod mérni is.
Tegyél bele jumpert. Bocs, ha már valaki megírta.
Elbandi.
vince
vince picture
schmiditv.Helyeselem az ut mutatótt van 2,2kom elenálás STV-48-as lábán vagy szakadt vagy rosz forasztás
lhanzi
lhanzi picture
Megnézem, de most három nap a Szegedi Klinikán! Pihei sajnos!
Leiszt Jani
lhanzi
lhanzi picture
Hosszú és nekem nagy kitartást igénylő szenvedéssel sikerült kideríteni, hogy a proci kiadja a kapcsolófeszt a tranzisztor kinyit, az LM317 kiad 7,64V-ot és megvan az 5V is az IP03-mon. Ami kézzelfogható és gondolom ez okozza, hogy nincs meg a 8V-t, hogy az STV2246 fűt mint álllat! Milyen szinten normális a melegedése, mert a többi jéghideg? Lehet, hogy ez a hiba és az IC csere megoldja a gondot?
Leiszt Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jani!
A csatolmányban megtalálod a táplálási adatait.
Az 1,3W disszipált teljesítménytől eléggé meleg.
Az áramfelvételét mérd meg a 8V-ról (tipikusan 56mA).
Fülesmester
File csatolás:
lhanzi
lhanzi picture
Üdvözöllek!
Megyek megmérem, más okozhatja a 8V alacsonyabb értékét? A tranyó teljesen lehúzza testre az LM317 lábát!
Köszönöm a segítséget!
Lhanzi
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értelek!
STBY-ban TP02 kinyit, és söntöli az RP18-at, amitől a 8V megszűnik IP02 kimenetén.
Üzemben TP02 lezár, és IP02 kimenetén megjelenik a 8V.
IP02 kimeneti feszültségét az RP17, RP18 osztó határozza meg. Ha normál terhelésnél nincs meg a pontos 8V, akkor az osztót kell kissé módosítani.
Fülesmester
lhanzi
lhanzi picture
Üdvözöllek!
Először leírom mit tapasztaltam aztán kérlek magyarázd el, hogy mennyire érzékeny a tápfeszültségre!
Elvágtam a J211 átkötést, ez megy az STV táplábára megmértem a felvett áramot ami 47mA volt, tehát korrekt, aztán miközben be volt kapcsolva készülék összeforrasztottam az átkötést, erre a készülék bekapcsolt és kisebb vízszintes képmérettel és három képpel egymástól eltolva rajta az osd-vel működni kezdett kb. 1 percig, majd kikapcs, majd automata bekapcs a végtelenségig.
Ez történt ebből lehet-e valamit levonni, vagy hogyan tovább?
Leiszt Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
Azt, hogy először meg kell javítani a sorvégfokot, aztán kicserélni az STV9306-ot is.
Vedd ki az LD01-et, cseréld a CD03,04,10,14, 15 kondikat. Ha így kisebb sormérettel, párnahibásan, de egyébként hibátlanul működik, akkor jó. Ha nem, akkor az STV9306, és esetleg a sortrafó is hibás.
Fülesmester
lhanzi
lhanzi picture
Következő:
Vajon miért nem indul? A tápok megvannak a 7,64 is a tűrésen belül van, tehát gondolom ez sem okozhatja!
Mi más?
Köszönöm
Leiszt Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
A védelem, és/vagy az adatbusz terheltsége, amit az STV9306 okoz.
Fülesmester
lhanzi
lhanzi picture
Még egy kérdés! Az a feszültségadat ami az LM317 tápágára van írva (10,5V) ez üzemi vagy Stand-By mert amikor az BC megkapja a vezérlést e leesik 9,6V-ra. Ez is okozhatja,hogy nincs meg a 8V-t?
Köszönöm előre is!
Leiszt Jani
Még annyit, hogy meg se mukkan, tehát nem indulaztán leáll, hanem tök döglött! Így is lehet védelem?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen okozhatja, legalább 2,5-3V-al nagyobb bemeneti feszültség kell a stabkockák stabil működéséhez (hacsak nem low dropout típusú).
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
lhanzi
lhanzi picture
Először kicserélem a kondikat ezen a részen a tápban! Ilyen IC STV9306 merre található?
Köszönöm
Leiszt Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolt (TÁP+SOR) hibákban mindent megtalálsz a témáról!
És egy apróság:
Ez az UOC is tartalmaz egy táp menedzsment fokozatot, ami mindenféléket figyel. Például a tápok felállási sorrendjét, tranzienseit és a határértékek túllépését (mindkét irányba).
A bekapcsolási időszak alatt lehetséges, hogy a 8V egy rövid időre a megengedett érték alá esik, aztán fölmegy 7,64V-ra. Ez már elegendő ahhoz, hogy letiltson. (Ezt csak tranziens analizátorral lehetne kimutatni.)
Az STV9306 függőleges végfok&EW kombináció hűtőbordán található. Újat az alkatrész kereskedőknél lehet találni. :D
Fülesmester
sorpocak
sorpocak picture
A proci lábain az 5V-ok megvannak?A proci lábáról kijön a stby fesz?
Az lm317 nél a TP02(BC547-mérés nélkül cserélni)-RP19 jók?
C014-s smd kondi nem vezet át?
Jártam már úgy, hogy egy hibás eeprom scl-sda lába egymáshoz 60 ohm volt, vitte az adatvonalat és nem kapcsolt be. Kiszoktam venni az eepromot és így próbálkozom.
Csak ötletek, mérni kellene, mi és hol akad el.Az lm317 lábán van fesz?
Üdv:Sándor
lhanzi
lhanzi picture
A BC cserélve, az RP19 10K az smd kondi nem vezet át! Az LM317 bemenetén rajta a tizen volt, már nem emlékszem pontosan!
Melyik a proci Stand-by kimenete? És az sem lenne rossz melyiken mérjek tápot!
Leiszt Jani
Kcsaba
Kcsaba picture
Hali!
Rajzod van? Itt a tanyán én megtaláltam. A tápot nézd át, ahogy elnézem kap egy indítót aztán jelenik megy a 8 volt. Van benne egy bc547 abban a körben. 115V-ot is nézni kellene, természetesen az 5V-ot. Nézd meg hogy van-e egyáltalán valami feszültség valahol.
nagypapi
nagypapi picture
A tápfeszek után a BUS lábakat kéne megnézni élnek-e?
lhanzi
lhanzi picture
Az összes tápfesz 145V, 30V, 33V, 16V, 5V stby rendben ami az LM317-ről menne ott semmi természetesen.
Na erről a BUS lábakról többet ha lehetne!
Leiszt Jani
nagysparco
nagysparco picture
A panel elején nézd át azt a két db fehér stekkert,nem e azalatt van fóliaszakadás jártam már ugy!
Üdv:Sparco
lhanzi
lhanzi picture
Megnézem!
Leiszt Jani
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ez általában hálás tipus, sorvég, 9306 lábai, snd-k az STV-48_49_ kivezetésein, de persze kivétel erősíti a szabályt. Üdv.: Imre
