Orion T2836MTX-S /PT90+
9 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Szííívat egy Orion T2836MTX-S/PT90+.
Alaphelyzet:
Bizti megpatkolva, Graetz, FET zárlatos, a szekunderoldalon a sortáp diódával párhuzamos kondi elégve.
Cseréltem a diódákat, a FET-et, a TDA16846-ot, optót, TL431-et. Elkókat a primer és szekunderkörben.
Figyelőellenállat rendben.
Bekapcsoláskor stabilan beáll stby-ba, majd indításkor vagy elindul vagy nem, de mindig hallani az eltérítéseket.
Ha elindul minden rendben, egészen addig amíg egy olyan programhelyre nem váltok ahol nincs beállítva adó.
Úgy tűnik, hogy ha sok a fehér akkor akad le.
Egy pillanatra elalszik a LED is, majd feláll stby-ba.
Innen újra indítható.
Egyértelműnek tűnik, hogy nem terhelhető a táp. Ha túl nagy a sugáráram, akkor leül a tápegység.
Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen ki!
Előre is köszi!
delon1
delon1 picture
Szia stomi!
A "sortáp diódával párhuzamos kondi"-t cserélted, azaz pótoltad? Gondolom igen?!
A sortápban lévő tápszűrő elkókat is illik ilyen esetben cserélni! Ezt mondjuk említetted is.
Azt a patkót nem kellett volna!!!!Gratu annak a vkinek!!
Vmelyik ellenállás, lehet hogy ezt nem tolerálta megfelelően a tápkörben!
Ezeket is ellenőrizd!
Esetleg egy izzó terhelés a sor helyett? Ilyenkor ellenőrizendő az alsó és felső értéknél is a terhelhetőség!
delon1
stomi
stomi picture
Szia Delon1!
Az a kis 470pf szét volt repedve. Lehet, hogy ezért nyúzták, aztán megadta magát a többi is. Igen az összes szekunderoldali elkót cseréltem, a sortápban mindkettőt. Még mindig itt jár mellettem.
delon1
delon1 picture
Szia stomi!
Ez a kis 'smiley' ANNYIRA MEGNEVETETETT!!!
Úgy látom a fő hiba onnan eredt! Szóval a 470pf!???
delon1!
stomi
stomi picture
Szia Delon1!
Ezek szerint, csak nem értem.
Jaca
Jaca picture
Szia stomi!
Így írd be:
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Szia Jácint!
stomi
stomi picture
Azóta küzdöttem még vele, most megy.
Létezhet, hogy a sortáp diódával párhuzamos kis 470pF okozta? Elsőkörben csak 330pF-et találtam, most raktam bele egy 560pF-et. Azóta stabilnak tűnik.
Úúútálom a kapcsolóüzemű tápokat!
A nyakmodul úgy tűnik rendben van.
geza682
geza682 picture
geza682 Hello lehet hogy tényleg sok (nagy a suáráram)videovég testelése AQUA az a 4148 szívatott már engem is. Sztem ez is egy lehetséges hiba. Üdv.G.
