Orion T2836MTX-S PT90 SMRT sorvégtranzisztor cserélve, de eléggé melegszik.(MEGOLDVA)
24 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Tegnapi nap folyamán kézbe vettem ezt a TV-t
Mérések során a sorvég tranzisztorra drót üzemi állapotot vett fel.
A sormeghajtásban a 680nf, 10nF,470nF illetve 2nF2KV kondenzátorokat, mérés nélkül cseréltem.
Mivel eredeti tranzisztorom nem volt itthon így annak helyére beraktam egy BU2520DX típust ami kicsit izmosabb.
A gondom az vele hogy eléggé melegszik 10-15 perc járatás után, nem tűzforró de szerintem nagyon melegedik. S így nem szeretném kiadni.
Hol hibáztam? Ha valaki tud segíteni kérem tegye meg!
UPDATE: 13 óra üzemet folyamatosan kibírt, ezt én így megoldottnak tekintem.
Üdvözlettel Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
A cső típusa A66EMZ43X07 cseh képcső, megnéztem másik műszerrel is, az 145,1V mért.
Szóval szerintem ok.(A műszerem kalibrációra szorul...)
CD01 470uF van betéve gyárilag.
Nos úgy fest hogy lesz megoldás egy darab 1nF 2KV kondenzátort akasztottam a BU bázisára és a föld közé.
Így már kéznél melegebb. De sokkal hűvösebb mint volt. Körülbelül 40°C fokon megáll.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Egy órán belül közlök adatokat, csak behoztak egy lapost, azt kell megcsinálni.
Amint van valami azonnal írok.
Üdv Istvan78
taurus66
taurus66 picture
Hali !
Minden tiszteletem a kollégáknak, de én nem innen közelítenék.
Itt szerintem nem annyira a sorvégtranyó típusa a lényeg, meg a dióda ugye.
A Damper dióda feladata csak a nemkívánatos oszcillációk kivágása/kiszűrése, a melegedésben nem játszik szerepet. Egy sima damper nélküli tranyóval is mennie kell ( BU508A ), max a képminőségben lehet valami zavar.
Én mérnék egy sorvégtranyó kollektor feszültséget és összehasonlítanám a kapcs rajz mérőpont feszültségével. Szerintem a táp van megfutva a xar kondik miatt és lehet, hogy túlhajtja. Elsőként szerintem tápkondik csere mérés nélkül újra, majd kollektorfesz mérés megint.
marosi
marosi picture
Szevasz taurus66
Mérni minden féle képen kell,de nem a kollektor feszt,azt haminden kötél szakad akkor scopolni,ott rögton látod a formát iletve a fesz értéket,erre a tápra nem jellemző a fesz megfutása.
Én inkább a bázis jelét fürkészném meg,a sormeghajtás tud fura dolgokat produkálni,kivált ha a sormeghajtás szüretlensége nem megfelelő,a cd01 est mindig100 asra cserélem a 47 es helyett.
taurus66
taurus66 picture
Szia marosi !
Okos, amit írtál, ez nálad tapasztalatra vall. Én még így nem találkoztam ezzel a problémával,de igaz lehet, hogy a szűretlenség miatt túllövi a sorvégtranyót. Asszem én is könyvet tudnék írni a gyári tervezés elbaxásaiból, főleg, hogy Zepteres Bioptron lámpákat is javítok....na azóta hullik a hajam rendesen...:)
Istvan78
Istvan78 picture
De jól jött a derengés hogy lessek rá bázisra, valaki írta ezt a dolgot akkor kezdtem el agyalni.
De köszi a tippet :)
Most hagyom járni a TV-t aztán majd a fizika eldönti. :)
Üdv Istvan78
Jaca
Jaca picture
Szia taurus66!
A diódáról pár szót. Kapcsoló üzemben hajtottam induktív terhelést olyan tranzisztorral, amiben volt dióda, és meleg volt. Aztán tettem mellé még-egy diódát, amit kifejezetten ilyen célra gyártottak, és mindkettő hideg maradt.
A témához szólva sokszor a B-E közé tett záróirányú dióda is sokat tud számítani (mint a BU808-témánál).
Üdv: Jácint
taurus66
taurus66 picture
Szia Jácint !
Köszönöm az információt, újat mondtál! :)))
Egyébként ha van sok tapasztalatod, a tévéknél a sorvégtranyó után ott van a damper áramkör is, 2 dióda és 2 kondi hídba kötve. Ezeknél tökmindegy, hogy damperes a sorvégtranyó vagy nem. Tegnap javítottam egy Panasonic tévét, annál is ez volt a helyzet. Damperes tranyó és damper áramkör utána.
Ettől függetlenül témaindtó Istvánunknál ott lesz a probláma, ahogy írtam. De majd várjuk a válaszát ! :)
marosi: Ezen én is csodálkozom! De szerintem ott is túlhajtás volt...
city: A damper dióda nem védelem. Olvasd, amit írtam ! Peace :)
marosi
marosi picture
Szevasz jaca
Nekem a multkor egy B-E közé tett dióda oldotta meg a melegedést,én is rácsodálkoztam a dologra.
city217
city217 picture
Szia.
Most már ne menjünk el a dióda felé már van benne és nem kell karácsonyfát csinálni a tv-ből, már elmúlt. Az a dióda csak egy gyatra védelem, de még egy tranzisztort se védett meg.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
A BE közé kötött diódára írtad, hogy gyatra védelem? Nem az a funkciója (itt legalább is, a tranzisztoros multivibrátornál igen, mert ott nem szabad, hogy 5V-nál nagyobb feszültséggel zárd le a tranzisztort, mert tönkremegy.) Funkcióját tekintve nekem az a meglátásom, hogy az a dióda nem engedi záróirányban 0,6V-nál jobban feltöltődni a BE parazita kapacítását, ezálltal gyorsabb működést lehet kihozni belőle.
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
DMM-l mérve a B+ 149V áll, a rajzon 145V van zárójelbe téve, szerintem ez rendben van.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Az sok, 1-2 voltot még elvisel pluszba mínuszba, de ott van a VAP2 trimer azzal betudod állítani.
marosi
marosi picture
Szevasz István
Azért van zárójelben,mert az a fesz képcső függő,szerintem az a feszültség amit mérsz az sok,ha jó a müszered.
Istvan78
Istvan78 picture
A bevezetőben tévesen adtam meg a tranzisztor típusát. De már korrigáltam.
Több tranzisztor is volt a kezemben és akkor ezt találtam megfelelőnek.
BU2520DX
Egy valami most tűnt fel nekem, hogy az eredeti tranzisztor B-E ellenállás 12 Ohm, s amit én beraktam annak a B-E ellenállása 50 Ohm nem tudom ez érdemben befolyásolhatja e a működését.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
..és most akkor működik, mert ugyanolyan helyettesítőt nem fogsz találni mert azt ugyan úgy hívják.
Inkább ellenőrizd a bázisán levő alkatrészeket DD01-RD05-RD07
Istvan78
Istvan78 picture
Ezzel a tranzisztorral megy de negyed óra elteltével eléggé meleg, nem forró de érezhetően meleg kb 60°C körüli.
Nekem nem tetszik így.
Üdv Isvan78
city217
city217 picture
Szia.
Nézd át amit már írtam és a meghajtását a BC639-et és környékét. 16V és egyebek.
Ha 60-at saccolsz az nem sok, tudd meg hogy hol tartsák a tv-t, ha nem az éjjeli szekrénysorban akkor tud szellőzni és már nem fog jobban melegedni. Add vissza az ünnepeket kibírja és utána veszel egy BUH515-öt és kicseréled.
ui: Már csak annyit, a B+ nem magas, mert azt se szereti.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Máskor a kioperált tranzisztort is megadhatnád!
A két tranzisztor jelentősen eltér a "Fall time" paraméterben.
BUH515D; TYP: 0.17uS
MAX: 0.26uS
BU2525DX; TYP: 0.35uS
MAX: 0.50uS
Tehát keresss egy gyorsabb típust!
Istvan78
Istvan78 picture
BU508-s jó bele, csak diódával.
Üdv Istvan78
syscon service
Szeva!
Hát ott vannak az adatlapok a net-en.
A BU508 kölönféle alfajai sokkal lassabbak.
Nem véletlenül van benne a BUH515D.
Istvan78
Istvan78 picture
Azokat lessem éppen. :)
Üdv Istvan78
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.István!
Valószínű BUH515D volt benne. Sok rajzon sima tranyóként szerepel, hol ott Diódás. C-E közé +diódát betenni.
Közben találtam egy példát.
