Orion T2915SPTX sortáp alacsony MEGOLDVA!!!!
11 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
Fülesmester
Fülesmester picture
11AK19PRO pip sasszi.
Először a tápegységet tedd rendbe, műterheléssel és kényszer indítással vizsgálva. Ez a tirisztoros tápegység ugyanúgy működik, mint a többi Vestel táp, amihez sok segédanyagot találsz, ha beírod a keresőbe.
Ha részletekre is kíváncsi vagy, hívj telefonon, vagy Skype-on. (szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
ÜDV!
Köszönöm a segítséget.
A tirisztor említése után már kezdett derengeni a dolog, hogy merre kutakodjak. Rajz alapján megtaláltam a körét és az alkatrészt is, de úgy el volt rejtve, hogy le kellett követnem a rajzolatot és nem a szabályozókörnél volt,ahol először kerestem, hanem a trafó másik oldalán, közvetlenül a hűtőfelület mellett. Műszeres mérések azt mutatták, hogy elmászott az opto munkapontja. Már minden aktív elemet cseréltem a szabályozásban, kivéve a tirisztort, de mégsem akart menni. Jöttek a passzív elemek és a diófák. Semmi. :hmmm:
Majd elő a szkópot és mit látok! Szűretlen jelek kerülnek a szabályozásra a 150V-os tápról. Há' mondom az nem lehet, hiszen most cseréltem a kondit, a diófa ellenőrizve. Ki veszem az szép új kondit és mit mutat az ESR-mérő? Egy nagy semmit, azaz 58pF-ot. :sick: Új 47μF/250V kondi berak, indít, öröm és bódottá van. :super:
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Ezért kell beépítés előtt az "új" kondikat is ellenőrizni! Ma már semmilyen alkatrész minőségében nem lehet megbízni!
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
:bow:
A fene se gondolta volna. Velem még ilyen nem fordult elő.
Szép napot!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez az? http://monitor.espec.ws/section1/topic199090.html
Ezeknek a tápja érzékeny lelkű. Te kínoztad.. Az a MC IC valszeg halott. Egyébként tele van forrasztási hibákkal. No meg, ha az a táp IC meg hal előtte kicsit felcsavarja a kimenő feszeket. Had haljon a proci is. Mióta is vagy aktív tanya tag? És még hiszel a mesékbe királyfi?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
nyaki
nyaki picture
Hali!
Nem ez az.
Ez PIP-es, sztereó, ultraszuper RCA csöves, utolsó szériás darab.
Igaz régen vagyok tag, de mivel már üzletszerűen nem folytatom a javítást, így minden készüléknél újratanulom a szakmát, mert a típusismeret hiányzik, de könnyen tanulok ;) .
Szép napot!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akkor ez az. http://monitor.espec.ws/section1/topic106146.html
Ilyet a télen javítottam. Tápja kezdett megfutni. Kondi cserés és forr javítás, meg némi zsírzás volt. Semmi komoly.
nyaki
nyaki picture
Nem talált!
Csak érdekességképpen minnyá' csinálok róla egy fotót.
Szép napot!
marosi
marosi picture
Szia Boldogblog
A kondicserét,meg a forr javitást értem,de a zsirt hova kented?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Elöregedett, illetve kiszáradt a táp illetve sor tranyó alatt. Direkt lehet ilyen.
