OVP orava tv javitás
31 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Boldog uj évet kivánok mindenkinek.Egy tv javitással kapcsolatban zavarok.A tv neve ovp orava typ ctv2180.Ugy kezdödöt a gond hogy készülék bekapcsoláskor kék szinben, viszafutási csikokal indult,a szin végfokozat tda6107,ic van megoldva,alapossan átvizsgáltam,az elkokat kicseréltem,azután egy hétig ment kifogástalanul,és azután megint ugyanaz a hiba történt.Anyi külömbséggel hogy egy negyedora idö után magátol megjöt a kép és müködöt lekapcsolásig,igy használtam egy honapig.amikor elromlot.MOST kibontva táphibát álapitottam meg ki éget táp tranzisztor esk2750 fet tr és egy kiolvado ellenálás a tr elöt dr15 érték,a hibás alkatrészek, és az elkok cseréje után ,egy elektronikus barát tanácsára egy 75v égöt tettem a biztositék helyére,a mágnesezö tekercset és a képcsö nyakán levö tekercset kihuzva probát tettem, a tv készenlétbe marad de a távirányitora nem reagál. ÜDV LAJOS
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szisztok.Nem tudom ha szabályos amit teszek mármint hogy illyen hoszu idö eltelte után ujra irok.De a tavaly otta pihen a készülék ,és most ujra elövettem.Az utolso müvelet következménye egy kicsit elvete a kedvemet a javitástol.Mert a bekapcsolás uttán(stp6n80fp transyisytoral)negyven perc müködés uttán ,tüzijáték volt a készülékben.Mármint a transzisztor leéget és az után az r111,113,109,108,114 és a r102 (7w 6,8 ohmos)ellenálások.MOST a 2sk2750 transzisztor és az ellenálások cserélye uttán ujra probáltam a készüléket el inditani.Ez uttal a biztositék helyére egy 75w-os izzot tettem,bekapcsolás után az izzo közepes fénnyel kigyul de ugy két másodperc uttán ki alszik.Eröl mi a véleményetek,hol keressem a hibát, még annyit hogy a r 102-ös ellenálást 6,8ohmos helyet 10ohmost tettem.A DIODÁKAT is probáltam kicserélni de nem találok a szak üzletekben.Szép jo vasárnapot mindenkinek Lajos
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A félfényerő a kondi töltődése, aztán , ha nincs fogyasztás, akkor a táp , STBY módba kapcsol , ezért nem izzik a fűtőszál. Ha távval ON , vagy Pr + -al próbálkozol , mi történik ??
Üdv! Miki.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.Hát van egy kis probléma a távval,mert amolyan programálhato és nem vagyok biztos hogy nem vesztete el a beálitást.De ha stby modra kapcsol akkor nem kelene hogy a led is világitson mert nem gyul ki.Még annyit hogy ic körüli diodákat és kondikat beszerztem de még nem volt idöm kicserélni.Ellenben az iv-ét beszereztem és kicseréltem és az égö ugyanugy világit ahogy eddig ,de az ic 7-es lábbán fesszültség most 9 v-t.De holnap a kondikat és a diodákattmérés nélkül ki cserélem, LAJOS
marosi
marosi picture
Szevasz Kiss Lajos
Azt a két másodpercet a lemágnesezőPTC adja,amig megnem nő az ellenállása,én a bizti helyére 200 as izzót szoktam tenni,annak kissebb az ellenállása,általában rajta keresztül el is indul a tv.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia ,a lemágnesezö tekercset kihuztam a foglalatbol.A biztositék helyén 220v-os 75w-os izzo volt kötve.Mérve a pufer kondin 300v-ot, de az icé 7-es lábán 0,5 v-ot mérek.Félek hogy tönkre ment icé. A kondi kicserélve de semi változás nem történt. lajos
marosi
marosi picture
Szevasz Kiss Lajos
Az a 300 volt az jó,de nézd meg az R131,2,3 as ellenállásokat is,mérj testzárlatot az ic 7es lábán.
Kalex
Kalex picture
Marosi már írta: kevés az a 75W-os izzó.
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kikapcsolva, puffert kisütve mérj ellenállást az IC lábán. Keress zárlatot. Ha ott a zárlat, akkor Kabd ki a dióda, kondi, IC lábát és közben mérj zárlatot. Csak meg lesz! Több alkatrész nincs ott.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello.
Tessék a keresett rajzod:
Talán "CTV2180A Mono" a tévéd típusa. Fontos lenne ezt tudni, mert van stereo, smd,...stb. változata is.
Üdv.: uniman
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Nagyon hállás vagyok a rajzért,a model ctv 2180s ,mégegyszer köszönöm LAJOS
mindegy1
mindegy1 picture
Kezdjuk az elején mi is van akkor a Tv-vel?
En javitotottam mar egypar OVP tv-t. A led világít pirosan?
george
george picture
szia
egeszneka oka a kepernyő foglalata
a szikrazó zárlot okoza kék kepet
és ha soká tart kinirja atápot
ha nincs új javitható csak szet kel
szedni es visza nyomni a szikrazot
sajnos tipikus foglalat hiba
üdvöylet gyuri
ELKO4
ELKO4 picture
A tápban ez elektrolit kondik, az 1nF körüli impulzuskondi és a pár 100 kOhm nagyságrend értékű ellenállások cseréje tápjavításnál nálam kötelező, mérés nélkül. Amúgy ezt a típust nem ismerem, talán egyszer volt vele dolgom valami egyszerű kontakthibával.
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
Itt a schéma a csatolmányban(ebben a 80 A típus szerepel, van különbség?):
Itt meg a forrás:
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/tv/orava/ovp_otf_tesla.html
Üdv.: uniman
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Köszi a rajz, kifelejtetem a végén s betüt.tipus szám ctv2180s
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Köszönet!
Ott van a stekkeren a rövidzár!!
jandu
jandu picture
A bemeneti táp egy UC3842-őn, annak tipikus bekötésén alapul. Az ritkán szokott meghibásodni. Meg kell nézni a FET "emiterében" levő kis értékű (0,6-1,2ohm) ellenálást, majd kicserélni a IC körl minden kis elektrolitet, leellenőrizni az IC tápját biztosító néhány száz kohm ellenállást /nem szakadtak-e/.
Majd hálózatra kapcsolva az IC 7-lábán a feszültséget megnézni
cca16V kell legyen. Ha nem műkszik, a tranyót és a visszacsat. diódát is meg kell nézni.
Sok sikert.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
ÜDV Mindenkinek. A tv készülékkel egy hosszu szünetet tartottam,alkatrész beszerzési gondom volt.A transzisztor ugylátszik hiánycik erre felé ,a 2stk2750 fetet nem tudtam beszerezni de helyete vettem stp6nb80fp ,to220fp alakban.Elmegy helyete, bocs de ovatos vagyok,nem szerettem a tüzijátékot a készülékben. ÜDV MESTEREK
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv köszi a tipett.A fet tr emiterén meg volt szakadva az ellenálás csak késön vettem észre,és kinyirta a transzisztort és az bázissán levö mindkét ellenást.A cserénél vettem észre hogy eltérés van a rajzon szereplö és készülékben levö értékek között.AZ icé 11 voltal müködik.MÉG anyit irok rola hogyrajzon icé tda 9366.ésa készülékben,egy helyet ketö van az egyikSTV2249H ÉSa másik ST92195C3B1/MAA. BOCS A ZAVARÁSÉRT
mindegy1
mindegy1 picture
Üdv a FET-nek mióta van emitterje??????
jandu
jandu picture
Szerintem a 11 V az IC 7pin-en kevés a rendes műkökéshez - min.15-16v kell neki, hogy rendesen kigerjessze a Fet-et. Ne sajnáld a kis elektrolitikat kicserélni, méregetni nem igen érdemes. Én jóknak mértem őket és mégis csak a csere segített.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
ÜDV Még anyit akarok közölni hogy a saszén vd104 -es dioda katodján rányomtatva van 11v,ezért vagyok meg akadva.Még anyit sorvég tápfeszültség 110v.kösz
syscon service
Szeva!
A felkonfodban azt írtad, hogy a készülék készenlétben marad, ami azt jelenti nálam, hogy a tápja mén. Amennyiben az "emitterben" szakadt a elennállatka akkor a táp nem működik.
Máskor fogalmazzál világosabban!
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
ÜDV A második probálkozásnál megindult készülék,kb 40 perc müködés uttán,hangos csatanással kiment a tranyo és a kétt ellenás bázissában,mert az emiterén nem vettem észre szakadt 39 omos ellenálást.bocsi
Magnum
Magnum picture
Hello,
ha mind a ket bazis ellenalas elment valoszinuleg az IC is rosz. Ha kicsereled a tranyot es az IC-t nem ellovod a az R102 majd ket diodat a VD112 - VD115 bol. A start hoz az IC 7 laban kel hogy legyen 14.5-17,5V de mikor már elindul eleg 8,5 -11,5V.
Biztosan csereld ki a C109 hogy ha rosz a kapacitasa nics eleg energia a FET meghajtasnak a fet melegszik es aztan megy Manituhoz. Ugyanaz tortenik ha a C108 nics kapacitása ezt biztos megmernem!. Ha TV standby ban marad akkor a +3,3v és az 5V tos tapokban kel keresni, ot is szoktak a kondik roszak leni. Es utoljara a C123 is alaposan merd meg.
Magnum
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
ÜDV Mágegyszer.Elöbb nem irtam meg hogymi történt bekapcsolás uttán a készülékben a tranyo,r102,r112.r114 ellenálások.ÜDV LAJOS
jandu
jandu picture
Szia,
ez a táp egy megbízható konstrukció. Mint már írtam, a UCxxx IC nek a táplálása, tápfeszkója fontos- ha kevés, a 6-os lábon a gerjesztés formája változik meg és a Fet nem úgy nyit, mint kéne - vagy melegszik, vagy elszáll.
A másik fontos tényező maga a Fet tulajdonsága. A benne használt típushoz vannak igazítva a R112,113,181, L106, D102.
Ha nincs elég tapasztalatod kapcsoló üzemmódú tápok javításával, nehéz a javítása. A hibát okozhassa a szekunder óldalon levő hiba - ezért az a eljárás, hogy a szekunderen az U2 fesz.pontot bontod/megszakítod és egy kb.60-70W égővel terheled. Ha van szkópod, akkor kiszeded a Fet-et és az UC 7.lábán 14-16V fesz.mellet a 6.lábon ellenőrzöd a jelet a datascheet/adatlap/ szerint. Ha jó, és a kornyező alkatrészek rendben vannak, berakod a Fet-et. A szekunderen az izzónak világítani kéne. Ha nem, vagy nagyon gyengén izzik, kersd a bajt a kisfesz.szec.árramkörben.
Vagy szakira kell bízni!
U.i. ebben a tápban más hiba, mint a C109 kapacitásvesztése nagyon ritkán fordul elő. Még a R131,132 és a C108 a lehető leggyakoribb hibaforrás.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
BOCS hogy nem irtam eddig, a tanácsot megfogadom és be tartom,Még csak annyit akarok meg kérdezni hogy a u2 feszültség a 110v e ?
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
ÜDV Mindenkinek.Be szeretnék még egy pár fejleményröl eröl a készülékröl,közben megtudtam saszé számát is,B000201 00A-3.A táp rajz amit a tanyárol letöltöttem ,talál készülékkel de van egy modositás amit késön vettem észre,mármint az uc 3843an ic 6 lába fet tranzisztor kapu (gate)lába között a rajzon r112(470mh),r113 (100omh),r114 (4k7)és vd102(bav21)dioda.Akészülékben van még transzisztor elött.l 106 és az r 181(460 omh) ellenállás.A tápban kicseréltem az egyenirányito diodákat,szörö kondit,transzisztort,2sk2750 nemtaláltam a szaküzletben de STP6N80FP ajánlotak helyete,még két elektrolitikus kondit,plusz kicseréltem az icét is foglalattal.A rajzon levö didákat egyik lábukat kiemelve,jonak találtam és ezzek után bekapcsoltam a készüléket.Még anyit akkarok meg emliteni hogy mivel a multkori probálkozásomnál már leéget r112 és a r113, leégtek felishetetlenségig, a rajzom alapján kicseréltem de nem vettem figyelembe a r 181 és l 106 alkatrészeket.Aki tud egy ilyen táprajzot kérem segitsen rajtam.ÜDV MINDENKINEK LAJOS
syscon service
Szeva!
Nem ösmerem a gépsárkányt, de egy rajz vagy manuella sokat lökhetne az ügyön.
P.S:
Na mégeccer végig olvastam.
Az még értem, hogy a demagtekerencet eltávolítottad a paneltól, de a nyaki tekecset már kevésbé.
Némely tévéknél alkalmaznak olyan megoldást, hogy a vizszintes tekercs stekkerét lehúzva az alaplapról megszűnik a sovégfok tápellátása is. Ugyanis van a csatin egy rövidzár, amin keresztül mén a villany.
Én mondjuk az eltérítőket nem venném le az alaplapról, mert a sorvég egy rezonáns kört képez az eltérítő tekerccsel.
Inkább azt kéne firtatnod, hogy mitől múlt ki a tápja?!
