Panasonic CP-521F/FS tápfeszültségét hogyan tudnám csökkenteni??? (MEGOLDVA)
20 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Sikerült megoldanom a problémát. A gyári DP142 felső söntellenállását (87K körül) átsöntöltem egy 560K val,valamint a usys ide érkező feszültségét megszakítottam egy 10K potival. 125 voltra beállítottam. A service menüt nem úsztam meg,picit korrigálni kellett a parabolán,trapézon és képméreten.
Köszönöm mindenki segítségét,különösen Fülesmesternek aki a megoldás kulcsát szolgáltatta.
Üdv mindenkinek.
Cormyus
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
"A gyári DP142 felső söntellenállását (87K körül) átsöntöltem egy 560K val,"
Ehhez egy apró megjegyzés:
A referencia osztó fölső ellenállását söntölted 560K-val.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Jogos! Szerintem mikor írtam "besöntölt" az agyam. Felső osztó ellenállásra gondoltam. :D
Boldogblog
Boldogblog picture
Látom eléggé bele mélyedtél.
Segítséget kérnék! Van egy ilyen tv-m: Panasonic TX-29PS12P
Ebben is elszállt a NF trafó. És van egy ilyen bélésem:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-k57-beles-elado
Szerinted át lehet rakni a trafót?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Boldogblog!
Nem tudom, így nem könnyű megmondani,általában a két mainboard összehasonlításával kezdem.Fontos tényező az usys feszültség. Valamint a soreltérítés megoldása a két készüléknél.Például régi videoton thomson készüléknél nekem még nem sikerült trafót mással helyettesítenem(esetleg hasonló készülékből).Sokszor tényleg csak a folyamat során derül ki hogy egyik alkalmas e a másik helyére.( a trafót 40-50cm eres vezetékekkel rákötöm a panelra és az asztalra teszem) Drótozok,kötögetek,tekergetek meneteket,járatom és mikor minden feszültség,képméret,sorméret,melegedés oké akkor leírom az adatokat,leszedem és jöhet a készre szerelés. 1-2 órát el lehet vacakolni vele ha minden simán megy is.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Jácint!
Igazad van! Én sem először csinálok ilyen átalakítást,csak most megfogott a tápfesz beállítás. :) Kicsit több idő elmegy vele mintha gyárit vesz az ember,de minek a gyári mikor itt a műhelyben a sok trafó. Azokat dobjam ki és fizessek egy újért több ezer forintot. Több ilyen átalakított tévé megy évek óta gond nélkül.Legtöbbször csinálok egy kettős panelt(nevezzük adapternek) is a sorkimenőhöz amiket átvezetékelek és kb 1cm-re összefogatok egymással. A fölsőbe megy a csere trafó,az alsó meg lábakkal rendelkezik és megy a tévébe a régi helyére. Így még a sasszit sem kell "összegányolni".
És valóban tized annyiba kerül... :D
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Fülesmester!
Azt hiszem a TL431 es megoldást választom. Ez tűnik a legkorrektebbnek és jelen helyzetben a leggazdaságosabban kivitelezhetőnek.Mivel ez van itthon. :)
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Cormyus
Fülesmester
Fülesmester picture
Az ellenállások közül a nagyobbik teljesítményére vigyázz!
Egy 470R vagy 1K poti szépen bele építhető az osztóba.
Már többször is láttam Tőled, de nem értem! Miért nem ahhoz a hozzászóláshoz írod a válaszodat, amelyikhez szól? Ez olyan nehéz feladat?
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Fülesmester!
Nem nehéz de néha nem oda kattintok ahová kell, ezért mindíg megszólítom azt akinek szól... :)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Tamás!
Szerintem nem olvastad el figyelmesen amit írtam. A táptafónak gyárilag van egy 123 voltos kimenete amiről üzemeltetni fogom a 125 voltos trafót.Csak 2 volttal kell feljebb húzni a gyári értéket,az nincs komoly kihatással a táp többi feszültség értékeire.kb 1.6% az semmi.A sor tarfó más feszültségeit meg külső menetekkel állítom be(csak egyet kellett). A soreltérítés meg szerintem megfelelő,mint írtam semmit nem kell a képen korrigálni.Én is csodálkoztam rajta,arra számítottam hogy vagy 3-4cm rel szűkebb lesz a kép.Picit a szervízmenüből is lehetne korrigálni,de jelen esetben nem kell.
Ez a tévé egy új sortrafót már nem kapott volna,vagy ez vagy a kuka.Szerintem ez a jobb megoldás.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tegyél bele egy DP120, vagy SE120 söntstabilizátort. A pontos feszültséget R823 megválasztásával beállíthatod (2-3K). Vagy, ha olcsóbban akarod megúszni, csinálhatsz egy külső feszültségosztóval és egy TL431-el is ilyet. (120K és 2,49K, esetleg egy poti is lehet benne középen, amivel pontosan beállítható, lásd például a Samsung KS1A, vagy KS1B rajzán)
Esetleg a DP142 osztójának fölső tagját is lehet csökkenteni egy söntellenállással.
Ha a 123V-os trafóleágazást használod, a többi feszültség nem fog megváltozni.
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia Cormyus
DP142 SE140 DP130 SE130N Error ampl.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Zsugori!
"DP142 SE140 DP130 SE130N" Eddig nekem is világos. :D Inkább arra lennék kiváncsi hogyan tudnék csinálni egy DP125-öst. Milyen alkatrészek lehetnek azon a kis kerámia panelon?
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem ne tedd. ha lec sökkented a tápfeszültséget, az összes feszültség esni fog, nem is szólva a soreltérítésről. Szerintem ilyen taknyolást nem ildomos elkövetni.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Szia Tamás!
Ha megvan a trafó 123V-os leágazása, akkor nem fog csökkenni a többi feszültség. Egy precízen, átgondolva végzett "taknyolás" is vetekedhet a gyári megoldással stabilitásban, és olykor tizedannyiba kerül, mint pótolni az eredetit.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
A sorkimeőről jövő feszültségekre gondoltam, pl függ IC táplálása, fűtés....
Tamás
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A fűtés értéke adott ha az Usys a trafó gyári értéke.A függ végfok,hang végfok feszültségeket meg plusz vagy mínusz vasmagra tekert szigetelt vezeték menetekkel állítom be.
Üdv. Laci
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
Van a konyhai kis tv m a multkor csontra kifüstölt,mivel rajzot nem tudtam hozzákajtatni,eszembejutott hoy van egy kis orosz szines tápom ,mivel itt 110volt,és 12 volt tot adott a saját tápja,egyszerüen beletettem,el is fért benne,azóta is kifogástalanul teszi a dolgát.
Taknyolás- lehet,de szerintem amit meglehet javitani azt kár kidobni.
ELKO4
ELKO4 picture
Hát azért ez nem ugyanaz a kategória.
Tamás
