Panasonic DMR-EH60 kijelző borzasztóan elhalványult
7 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Kukáztam egy alig használt Panasonic DMR-EH60 DVD felvevőt. Kipucoltam, bekapcsoltam, a gép kifogástalanul működik. Egy baja van csak: a kijelzője borzasztóan elhalványult. Az VFD-ben levő vízszintes izzószálak tökéletesen fűtenek (sötétben halványan látni is őket), a fűtőfeszültségük kb. 5V. A teljesítmény trafó, ami a fűtést és a -33V meghajtást csinálja a csőhöz, az is működik, a feszültségek megvannak. Attól félek, hogy a cső maga elöregedett. Egy régi posztban (2012) olvastam, hogy valaki ugyanezzel a problémával találkozott és egy kijelzőcsere megoldotta azt. A korábbi poszt írójának utólagos engedelmével a VFD képeit abból a posztból kölcsönvettem, miután az én gépemben is ugyanez a cső lakik.
A cső jelölése (a DMR-EH60 szerviz manuálja szerint): A2BD00000099
Ez egy Futaba cső, a feliratai a képen láthatóak.
Ugyanez a cső van a DMR-ES20-as gépben is, ez biztos, mivel a korábbi poszt, amiből a képek származnak, egy ES20-as ugyanezen problémáját és annak megoldását regéli el:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-dmr-es20-halvany-kijelz...
Az eredti posztban szerepel, hogy ugyanez a cső az ES10, ES20, EH50, EH52, EH60 gépekbe került.
Ha valakinek van ilyen VFD-e működőképes, akkor azt szeretném megvásárolni.
A választ továbbra is privátban várom, mivel azt tudom rendszeresen olvasni. Ha valaki mégis ide válaszol, attól meg türelmet kérek, míg eljutok ide a Tanyára.
Megköszönök minden segítséget.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! ES10-em van bontva, ha még aktuális.
zus
zus picture
Szia ! Ha tényleg ugyanez a kijelző lapul a bontott gépben és az működik, akkor érdekel. Nem baj, ha több ilyen csövem is lesz, csak működjenek.
Kérlek, hogy a részletekről privátban keress meg. Gyorsabban tudok válaszolni. Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a cső lábain is mérted a -30V-ot?
zus
zus picture
Szia ! Megmértem mindent és jónak találtam őket. Megpróbálok kijelzőt szerezni hozzá. Attól félek, hogy az ment tönkre. Ugyanis, pont úgy ment el a képe a kijelzőnek, mint ahogy a citált tanyás linken szereplő kolléga gépének: balról jobbra hirtelen elhalványult. Az enyében annyi a különbség (ha az), hogy mindenütt ugyanolyan halvány a kijelző, kivéve a két szélét, ott kábé 2-3 mm szélességben normális fényerőn világít. Na de azzal meg kitörölhetem.
Valahogy elöregedett a display. Bár igazán nem tudom, hogy hogyan, mikor jóval régebbi Panasonic készülékeimben sem nyúltak ki a kijezők, pedig azokat gyakrabban és régebb óta nyúzom. Ezt a gépet meg ki akarta hajítani az első tulajdonosa (valószínűleg a kijelző miatt, valamint azért, mert jön a korszerűsödés, meg a netről tölt le filmeket, meg ilyesmi), ne fogja a port. Ő nem vaterázgatós, tehát elsőnek engem kérdezett meg, nem érdekel-e ? Hát de. A gépet egyébként az arc annyira nem használta, hogy amióta megvette, jó, ha egy pár filmet vett vele fel (érzésem szerint azokat is csak próbából). Tehát, nem volt lelakva a gép és normálisan is volt tárolva. A kijelzője mégis tönkrement úgy, hogy ennek a gépnek a kijelzője tudomásom szerint csak akkor világít, ha a gép működik. Máskülönben meg legfeljebb csak egy óra látszik rajta. Jó, mondhatnónk azt, hogy "de hát a kijelző katódrésze (?) nem emittált szinte semmit a kevés használat alatt, így oxidálódott/lerakódott/ellustult/átalakult stb." vagy valami. Vagy megy valahova. Akárhogy is, de egy drága gépnek a kijelzője tönkrement. Emiatt nyomozok kijelző után. Ha van több, az jó, mert lehet, hogy többször is ki kell majd cserélnem a műszer életciklusa alatt.
zoltan35
zoltan35 picture
Jó eséllyel lapul még itt pár darab ilyen dvd, megnézem mik vannak.
Üdv,Z.
zus
zus picture
Helló ! Ha akad ilyen kijeződ működőképes, akkor érdekel. Ha több kijelzőt tudok szerezni, az nem baj, mivel nagyon úgy látom, hogy ez egy típushiba (a kijelzőnél).
A részletekről kérlek, hogy privátban keress. Köszönöm.
