Panasonic Hifi trofót keresek
18 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
sziasztok.
A napokban került hozzám egy Panasonic Hi-fi olyan problémával, hogy nem indul. A stand by feszültséget ellátó trafó primerje szakadt.Tennék bele másik trafót ha tudnám hogy hány voltos a kimenetele.De ha lehetne vennék bele egy eredetit, vagy bontásból. Panasonic SA AK 48 T502 RTP1H3E001 rajz szerint.
File attachment:
dav53
dav53 picture
Valahogy úgy, ahogy lapatnet írja, ezért olyan trafó kellene, ami a C976 pufferen a 27.1 voltnak a felét tudja biztosítani, vagyis papírforma szerint 9,6V váltót nyom, és mindezt teszi terhelés alatt.
Már csak az a kérdés, mekkora is igazán ez a terhelés.
Ráadásul ezek a kistrafók üresjáratban jóval nagyobb feszt adnak, tehát vigyázni kell arra, hogy a pufferkondik tűrését ne léphesse túl semmiképp, a legkisebb terhelés esetén sem.
Dávid.
szarvasember
szarvasember picture
Hi.
Egy szabályozható táppal miért nem indítod meg, mondjuk 5V kezdve és haladva felfelé?
vagy ez butaság?:)
andrasary
andrasary picture
jó ötlet köszönöm
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A szabályozható táp sajnos ebben az esetben nem járható út mivel a feszűltségkétszerező a doóda után jelen lévő félhullámokat használja. Tehát egyenfeszűltségről nem inditható.
Kalex
Kalex picture
Nyugodtan tegyél be egy 9V-os trafót.
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Szevasztok.
A táp rajza, esetleg segítségnek.
Igaz, kissé sikerült elbonyolítani.
Dávid.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Hát nem semmi egy tápegység. Javítsatok ki de szerintem egy kb 12V -os feszűltségről jár a táp amit egy feszűltségkétszerező áramkörrel felvisznek 27,1V-ra amit aztán egy áteresztőtranzisztorral 10.4V ra csökkentenek majd ebből még előállítják az 5,7 V "rendszerfeszűltséget". "Értem én hogy gőzgép de mi hajcsa" :)
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a szűrőelkó 16V akkor az 5V-ot tartom valószínünek. Ha a nagy tápot relé kapcsolja akkor annak a tekercsfeszűltségét is figyelembe lehet venni.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Stand by áramkőrben lévő szűrőelkó hány V-os. Ebböl néha következtetni lehet a körübelüli szekunder feszűltségre.
andrasary
andrasary picture
16 v ezért saccolok kb 9 v trafóra
SzBálint
SzBálint picture
szia:előbb nézdd meg a trafó hőbiztosítékát.
andrasary
andrasary picture
megnéztem és jó. Szakadt a trafó valahol.
SzBálint
SzBálint picture
szia: relét nem táplál a standby-táp? Ha igen ,abból visszakövetkeztethetsz.
Én megnézném nagyítóval a lábkivezetéseknél,és a hőbizti tekercs felöli csatlakozását is.
999999 picture
Hali!
Nemvalami szakszerű megoldás de ha megszámolod a szekunder tek.menetszámát,vasmag méret adott kiszámítható a leadott fesz. Már ha szétszedhető a mag.
Üdv: Zódor József
heat
heat picture
Szerintem is a relé feszültsége a mérvadó. 12 vagy 24 voltosak általában.
heat
heat picture
Javítom magam: a Relé 5V-os, a trafo 12V.
andrasary
andrasary picture
köszönöm
