Panasonic KX-TGA721EX - MEGOLDVA
2 posts / 0 new
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek!
Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt.
A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része.
Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX
Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg.
Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről.
Minden segitséget előre köszönök.
BlackForce
BlackForce picture
Sikerült megoldanom a problémámat az ominózus kézibeszélővel kapcsolatban.
Egy másik frumon annyi segitséget kaptam,hogy küldtek egy manual részt ahol leirja a kézibeszélő bázissal való megismertetés kezdetét.
Az eljárás amit végigcsináltam a következő volt:
-5másodpercig lenyomva tartottam a bázison a hullám terjedését szimbolizáló gombot (egy idő után elkezdett periódikusan sipolni a bázis
-ekkor fogtam a kézibeszélőt megnyomtam az OK gombot és elkezdtem a listázást " HANDSET SETUP-(OK)-REGISTRATION-(OK)-REGISTER H.SET-(OK) "_ ezek után megjelent hogy " Please Wait... " és pislogott,majd néhány másodperc után megjelent "Please enter Base PIN" (na itt megint jöttek a goindok,mivel soha nem állitottam be pin kódot a bázis telefonon igy nem is tudhattam mi lehet az).Pár perces játszadozás után rájöttem a helyes alapértelmezett kód mivoltára.
-amikor beirtam hogy 0000 (négy nulla),elfogadta a bázis az új kézibeszélőm bejelentkezését (mostmár tökéletesen műkszik ez a készülékem is,egy kis szépséghibával (hogy nincs benne magyar menű,de attól még teljesértékű)
Mind ezt azért irtam le hogy ha esetleg a jövőben valakinek szüksége lenne rá,itt arhiválva lesz
Angol nyelvű utasitás részlet a mellékletben
File csatolás:
