PANASONIC SA-AK27 típusu hi-fi torony kijelzője nem működik.
6 posts / 0 new
Nem.Nagy.Bo55
Nem.Nagy.Bo55 picture
Üdvözlöm a tisztelt fórum társakat. Amúgy minden funkció működik csak a kijelző lett sötét.Kár lenne érte mert szép hangja van. Ha tudtok segíteni, előre is köszönöm!
Lajos
Hjoco
Hjoco picture
Mérd meg a kijelző két szélén lévő lábak között megvan -e a fűtőfeszültség. Ez 3-5V körül van, lehet egyen vagy váltó feszültség is. Ha ez megvan akkor mérd meg a testhez képest a fűtés lábak -25V (mínusz 25V) körül kell lennie.
Ha valamelyik feszültség hiányzik, könnyen lekövethető honnan kéne jönnie.
Sokszor a fűtés puffer elkója kiszárad, vagy ha váltakozó feszültséggel fűt akkor néha sorosan van elko a fűtésével és az is kiszárad.
zoltan35
zoltan35 picture
Első kérdésként tisztázni kellene, szétszedted már? A kijelző két szélső lábai nincsenek körberepedve? ("típushiba")
Ezek után lehetne továbblépni szerintem..
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt a tanyán fenn van a rajza, a kijelző a 36-37. oldalon található.
Mérd meg a feszültségeket, a két szélső(1,2,3 és 51,52,53)lábakon levő elkókat ellenőrizd, cseréld
(meg amit Hjocó javasolt)
Nem.Nagy.Bo55
Üdvözöllek Titeket!
Most kerültem gép közelbe, köszönöm a segítségeteket, holnap az általatok leírtaknak megfelelően kezdek a hiba javításának.
Köszönöm a gyors reagálást!
Lajos
Nem.Nagy.Bo55
Uraim, a probléma megoldva. A fűtőfeszültség rendben volt a -25 V hiányzott. Elkezdtem a hibát keresni, szétszedtem újból a berendezést és akkor láttam hogy, az egyik panel csatlakozó láb (pont amelyik ezt a feszültséget továbbítja) elhajlott. Miután kiegyenesítettem, a gépet összeraktam minden rendben lett. Köszönöm a segítségeteket!
Lajos
