Panasonic TH37PV8P plazma TV-ben TNP A4437 1 C1 Data driver panel és COF javítása MEGOLDVA
8 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
Attee
Attee picture
Hogy ezek a macskák miért nem tudnak feszültség alatt levő részekre vizelni...
Nálam is járt már kis CRT TV, amit a macskák levizeltek, de olyan büdös volt, hogy inkább rövid úton visszaadtam a gazdinak...
Erre lehet mondani, hogy büdös a munka... :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Gratulálok, jó nagy levegőt kellett venni előtte, mert komoly türelemjáték lehetett!
Avatarodat nézve jogos, hogy a macskákat hibáztatod! :-)
-"A kutyák whiskas macskát ennének!"
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Erős nagyító, és tűhegyű tapogató is kellett hozzá.
Zozó tacsi különösen a fiatal macskákat szeretné megropogtatni, de nem hagyom neki. Egyébként nem a macskákat hibáztatom, hanem inkább a tulajt. A TV-t már elvitte, de még mindig igen erősen érződik a szaga a lakásomban. Több napig erősen szellőztetnem kell majd.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Ha Te erősnek érzed, mit mondana Zozo, a szuperszimatával?
Extra sétaidővel kell kiengesztelni, és hagyni, egy macskakergetést.
Egy kis szórakozás Neki is jár, a komoly örzőmunka után!
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Az Allegron, az Aliexpressen és az Ebayon is van, de nincs tapasztalatom az ilyen vásárlásokban.
Tudna ebben valaki segíteni?
Fülesmester
Lengyi
Lengyi picture
Nincs szerencséd, csak TNPA3799-et találtam.
Ebayen rendelt új alkatrészek eddig mind hibátlanok voltak, viszont Angliából már kaptam rossz bontott tápot.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lengyi!
Köszönöm, hogy utána néztél! :bow:
A panelt már megjavítottam a topiknyitóban leírt módon.
Fülesmester
