Philips 21pt1546/58
4 posts / 0 new
VrubenX
VrubenX picture
Van egy címben említett tv chassis- száma L01.2E
Nincs sem antennáról sem AV-ról hang és AV-nál még azt is produkálja hogy ütemesen elmegy a kép és visszajön mintha folyamatosan ki be dugdosnám a kábelt.
Beléptem az SDM menübe ahol Err 40000 kódot ír amiről meg semmit nem találtam, hogy mire utal. A bal felső saroban pedig ezt írja:L01ET5 1.7
Szerintetek mire utal ez a hiba?
Köszönöm a segítségeket!
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuál 5.5 fejezete foglalkozik a hibatárolóval, és a hibaüzenetekkel.
A lényeg, hogy a hibatároló az utolsó öt ellenőrzés eredményét tárolja, úgy, hogy mindig balra írja be a legújabbat, és az előzőt eggyel jobbra shifteli. Az általad kiolvasott adatok alapján legutóbb volt egy 4-es számú hibaesemény, és az azt megelőző négy alkalommal nem volt hiba.
A 4-es hibakód jelentése:
I2C azonosítási probléma az audió processzorral (MSP34x5, vagy TDA9853)
A bal fölső sorban a sasszi és a szoftver azonosítói olvashatók.
Úgy szokás eljárni, hogy a hibatárolót először töröljük, aztán a bekapcsolás, majd hiba jelentkezése után kiolvassuk, és ebből vonunk le következtetéseket.
A hibakódok jelentése azonban nem mindig egyértelmű, mert létezhetnek következményhibák is.
Szervizmanuált találsz hozzá az adatbázisban.
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
Igen a szerviz manuálba találtam azt ,hogy hogy kell belépni az sdm menübe csak azt nem értettem ,hogy hogy működik ennek a számnak az értelemézse köszönöm még írok ha nem sikerül javítanom.
Üdv:Ruben
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok!2 hete opcióztam újra egy ilyet,ugyan ezzel a hibával.A szrvízmanuálban megvannak az opciós bitek jelentései,pontról pontra.Ezekhez kell beírnod/először csak papírra/0-át vagy 1-et,attól függően hogy akarod e azt a funkciót vagy sem.Azthiszem 7 ilyen csoportot találsz.Az elsőben op10-től 17-ig,a másodikban op20-tól 27-ig,és ígytovább...Ezek után szépen leírod a kapott eredményt majd következik egy kis kettes számrendszerből tizesre váltás.op10 az első helyiérték itt pont egyet ér,op11 a második ez 2-őt,majd sorban így:4,8,16,32,64,128. Pld:op10=0,op11=0,op12=1,op13=0,op14=1,op15=1,op16=0,op17=1 tehát:00101101=170.Ezeket a számokat kell majd a szevízmenü op1-től op7-ig pontjaiba beírni. Azt hiszem az op7-ben lesz a hang norma.Lesz majd jó pár teljesen nullás sorod is,ne ijedj meg nem számolási hiba.A tv egyébként keresi a stereo hangprocit,ezért a hibaüzenet.Üdv!ui:mivel mono nincs is beépítve!
