Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA TW10794V típusú T-con javítása - BD8139 gamma korrektor hiba?
15 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Elakadtam egy Philips LCD t-con panel javításában. A készülék néha (ritkán) tökéletesen működik, de többnyire csak háttérfény van, kép nincs.
A t-con panelen a gamma korrektor ic BD8139EFV nem működik. A tápfeszültségei rendben vannak, de a kimenetein csak egyenfeszültség van - a szkóp meg sem rezdül.
A bemenete - ha jól értem - I2c buszos vagy valami hasonló. Órajelet megkapja az OSC lábon, de az SDA és SCL lábakon semmi. Bárhogyan méregetem a panelt, az adatbusz csak egy eepromhoz csatlakozik, máshol nem találom. Sem az LVDS kábelre sem a panel közepén lévő sharp procira nem csatlakozik.
A T-con rajzát nem találom sehol, de a BD8139 rajza fent van az alldatasheet.com -on.
A T-con feliratai: TW10794V-0 7C9F X3593TP
A proci rajta Sharp Eagle2
A kijelző típusa: Philips LK315T3LZ53
Ha van ötletetek mit mérjek vagy cseréljek, ne kíméljetek!
A tv típusa: Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
A másik levelezőn többször is említették, hogy a gamma IC, az be szokott rottyantani.
Még nem sok lapossal volt dolgom, de a helyedben kicserélném.
Írtad, hogy a tápfeszek rendben vannak. Szkópolva is?
Üdv.: Pista.
Hjoco
Hjoco picture
Igen, szkóppal is jó a táp. Csak nem tudom a vezérlőbusz miért néma. Nem kellene adatokat kapnia valahonnét?
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Én ehhez a kérdéshez kevés vagyok, de a vezérlőbusz vezetékein 0V van?
Nem fogja esetleg a korrektor? Kikapcsolva nem vezetnek a busz vezetékei a GND-re?
Hátha beszól valaki, aki sokkal jobb a témában.
Üdv.: Pista.
Hjoco
Hjoco picture
A vezérlőbusz tápon van, két ellenállás húzza a 2.5V felé - sikerrel. Ezen kívül csak egy eeprom lábainál találtam meg, sehol máshol. Sajnos ezek az áramkörök a panel közbülső rétegeiben futnak, sem a tetején sem az alján nincsenek az eepromhoz menők sem. Pedig az mérhetően egyben van.
De lehet hogy máshova nem is kell mennie. Viszont akkor külső jelet az órajelen (OSC) kívül nem kap, mert az A1 és A2 lábak láthatóan testre vannak kötve.
Pista47
Pista47 picture
Mondtam volna, hogy meg kellene reckírozni azt a BD8139EFV gamma IC kicserélését, de a HQ nem ismeri, a Sininél meg ezt láttam róla: INFO: A GYÁRTÁSA ENNEK AZ ALKATRÉSZNEK MEGSZŰNT!
Túl sok ötletem nincs a beszerzéséhez, meg hát kockázatos is. Nehogy csak kidobott pénz (és idő) legyen.
Jobb híjján csak árgus szemekkel követem a végkifejletet.
Üdv.: Pista.
Hjoco
Hjoco picture
Jó lenne biztosan tudni hogy ez az ic a hibás. Ha valaki meg tudja mondani hogy a vezérlőbuszon lévő kommunikációt ez vezérli, vagy csak egy csatolt eszköz egy másik proci által vezérelt buszon - akkor eldönthető lenne hogy jó vagy rossz ez az ic.
Ha önállóan kommunikációt kellene kezdeményeznie ( a bekapcsolás és a reset után), akkor hibás. Valahogy biztosan beszerezhető, ha máshogyan nem hát az e-bay megoldja.
uniman
uniman picture
Hello.
Komplett T-Con /vagy mégse drágább a lé, mint a "hús"!/: http://www.ebay.com/itm/TOSHIBA-32HLX95-T-CON-BOARD-CPWBX3255TPZ-TW10794...
Üdv.: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Szép találat, tényleg stimmel a típus. Elbizonytalanít hogy a panel kinézete nagyban különbözik az eredetitől. Szinte teljesen más az ic-k elhelyezkedése. Persze ettől még lehet csereszabatos az enyémmel.
Beszélek a tulajjal, ha van kedve megpróbálni akkor hozatok belőle egyet.
Joco
uniman
uniman picture
Hello.
Fotó híján mi nem látjuk azt a T-Cont!:
Meg biztos van a tévén valahol alul egy ilyen "vignyetta".
Üdv.: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Közben megnéztem a tv típusát is, a címbe is pótoltam: Philips 32PFL5522D/12 Chassis: LC7.2E LA
Kalex
Kalex picture
"címbe is pótoltam:"
Ott ugyan nem, de én pótoltam a pótlás hiányát!
Üdv! Kalex
Hjoco
Hjoco picture
Köszi! Tényleg mindenhová odaírtam csak a címbe nem.
Az eredeti ötlet az volt hogy rajzot találunk a t-conhoz, a tv típusától függetlenül. Mert ugye másik tv rajza is jó lenne ha a t-con és a kijelző azonos. Akárhogyan nézem,( mert újra átmértem) a gamma ic vezérlőbusz nem csatlakozik máshova csak egy eepromhoz. De így nem működhet. Valahogy kapcsolatnak kell lenni a scaler felé.
Szerintem...
uniman
uniman picture
Hello.
Azt jól tetted... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2405275.html
Üdv.: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Kerestem egy képet róla, fényképezni bonyolultabb mert össze van rakva. De totál így néz ki.
Még egyszer átméregetem, mert elvileg soros buszok keresztül csatlakozik a scalerhez. Kikeresem miért nincs forgalom a buszon.
File csatolás:
