Philips 4030 (model 22DC594/65) autórádió bekötése
28 posts / 0 new
mzsolt04
mzsolt04 picture
Érdeklődnék a hozzáértő fórum társaktól, hogy az adott rádiót be tudom-e üzemelni egy külső tápról, hogy kipróbáljam? Szükséges-e a kormányvezérlést is csatlakoztatni? (A rádiót háttérvilágítás probléma miatt kellett kiszerelni)
Normális rajzot nem találtam a bekötésről!
Üdv: Zsolti
SzBálint
SzBálint picture
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia !
Köszönöm átnézegetem!
Zsolti
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nézd meg ezt, hogy jó-e? Rajz.
http://www.csakyt.hu/download/PHILIPS%2022DC594.pdf
Tibi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
22DC594/65 egy kijelzős autórádió, ez meg a /62 aminek a kijelzője a kocsiban van. Holt más az egész.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Segíteni próbálok és én ezt találtam. Gondolom nagy különbség a kapcsolásában nem lehet. Szerintem ebből azért többet megtudhat. Javítottam már meg úgy készüléket, hogy nem azonos rajzból, de azonos szériából kikövetkeztettem. Talán lát használható infókat róla. De akár le is vehetem a rajzot az oldalamról ha nem jó.
Tibi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Értékelem is a segítőszándékot!!! Nem csak tőled. Viszont úgy tűnik meg lett a gond. Természetesen elfelejtették velem közölni (bizonyára véletlenül) , hogy ezen már "túlórázott valaki" . A rádió szétszedésekor kiderült, hogy a szalagkábel nem volt rendesen a helyén, és egyéb külsérelmi nyomok. :D Vélhetően ez miatt nem indult a rádió. Tehát az alap ötletem a bekötésre jó volt! (piros-sárga +) (fekete -) és indulnia kell. Ezután jön az "agymenés" amikor is kicserélném a 3 db izzót. Hát remélem senki nem akar ilyen rádiót javítani (ezzel a problémával), ugyanis a normális cseréhez, ki kell forrasztani a kijelzőt is. (nekem másképpen nem sikerült) Remélem más gond nem lesz vele, ideiglenesen középre beforrasztottam egy izzót, mert természetesen ilyet nem találtam sehol. Ha ezt tudom, rábeszélem a tulajt egy beépítőkeretre, és berakok egy normális rádiót!
Zsolti
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ettől függetlenül ami rajzot találtam, feltettem ide a tanyára.
Tibi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Tibi!
Erre gondolsz, amit nemrég linkeltél? : http://www.csakyt.hu/download/PHILIPS%2022DC594.pdf
Nem tudom megnyitni valamiért!?
csakyt
csakyt picture
Szia Igen erre most próbáld meg. De már fent van a tanyán is.
Tibi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Köszi, most már megy.
Zsolti
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Lehet ez segít?
Bár, ez 22DC964-52R
File csatolás:
mzsolt04
mzsolt04 picture
Köszönöm, de sajnos a rádióval lesz gond. A bekötés táp része megegyező ezeknél a típusoknál.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szabvány ISO csatlakozó. A kormánytáv nem kell.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Van tipped, hogy honnan tudnék rajzot szerezni ehhez a típushoz ? Ez egyértelműen nem indul. A narancs sz. bekötésénél, miért indul el az előlapon 1 led?
Üdv : Zsolti
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Rajz az passz. :(
Nem tudom melyik a narancs szál. A színek holt nem szabványosak. Az ISO-nak van egy számozása, ha megmondod ez alapján, hogy kötötted meg tudom mondani hogy jó e.
Tehát a rádió kódos.
A LED villogás azt jelenti kikapcsolt állapotban, hogy a kódkérés aktív, tehát ha leveszed a tápról és visszarakod kódot kér. Ha nem villog , akkor pasziv, tehát ki van kapcsolva a kódkérés a rádión. A tolvajok elriasztására van benne.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Én úgy tudom, hogy a narancs szál is mindig ugyanott van az iso csatlakozónál.Így nézne ki az én csatlakozóm bekötése: http://kepfeltoltes.hu/view/151022/iso_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tegnap este írtam, hogy alapból, hogyan kötöttem be. (piros-sárga +) (fekete -) Utána próbáltam ki, hogy a narancsot is rákötöm!
A rádió valóban kódos, és nem villog a led, ha rákötöm a narancsot, hanem folyamatosan világít! A tulaj szerint, nincs kikapcsolva a kódkérés, oda is adta. A led (ami világít, ha rákötöm a narancsot) közvetlenül a bekapcsoló gomb alatt van.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Csak világít a kijelző, de semmi nem látható rajta?
Tibi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Ahogy írtam is a topikban : "A rádiót háttérvilágítás probléma miatt kellett kiszerelni" Sajnos ha megvilágítom a kijelzőt, semmit sem látok, pedig elméletben, ha a tápot megkapja, akkor a kódot kellene kérnie! Semmi életjel. Éppen ezért kellene egy rajz, vagy bármilyen észrevétel, hogy előrébb jussak a dologgal.
Zsolti
SzBálint
SzBálint picture
szia: a világítást is bekötötted?
vadmalacka
vadmalacka picture
mzsolt04
mzsolt04 picture
A második linken, amit küldtél (alsó ábra) a 6-os kivezetés lenne a narancs. Délután, ha lesz időm jobban szétnézek, a rajz miatt.
Köszi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Látom, de nem indul! (piros-sárga +) (fekete -) Azt hittem kell a k. vezérlés is. Rávilágítottam a kijelzőre, sajnos semmi.
Köszi: Zsolti
csakyt
csakyt picture
Szia.
A kék az a motoros antenna kimenete. A sárga az ami a kijelzőt működtetné.
Tibi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Köszi, de a kék csak az antennához, vagy az erősítőhöz kell, ahogy látom jól kötöttem be, csak azt hittem kell a vezérlés is az induláshoz. Más gond lesz itt, csak a kedves Peugeot tulaj ezt nyilván elfelejtette közölni.
Zsolti
csakyt
csakyt picture
Szia
Ez egy kódos rádió?
Tibi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Igen, kódos. Meg is van.
Zsolti
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mzsolt04!
A tanyán ez is itt van :-)
http://elektrotanya.com/?q=showcarradiopinout&brand=philips
exGelkás
