Philips FL1.0
8 posts / 0 new
myk02
myk02 picture
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
myk02
myk02 picture
A puffer elkó volt az áruló ahogy írtátok!Váltóba több mint 3V-ot mértem!
Pedig néztem ESR mérővel is,meg a kapacitását is és jó volt mind a kettő!
De nagy örömömre előjött egy újabb hiba!A visszintes képméret ugrándozik,de nem folyamatosan csak néha.Potit cseréltem hátha az kh-s!Eddig jónak tűnik!
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Miki
delon1
delon1 picture
Szia myk02!
Gratula az eddigihez!
Ez már talán nem lehet gond?! Vagy a sorvégben vmelyik kondi lába kh-s, vagy az OW-ben lehet hasonló!
Gondolom a sortáp stabil! Vszínűleg egy jó átforrasztás segít?!
Esetleg, a potid is lehetett!!!
delon1
Solyom
Solyom picture
Szia.A video végfokozat táp pufferelkóit nézted?Üdv S
Szadista
Szadista picture
Üdv:Szerintem is 50Hz brum lesz probáld ki a puffer elkon váltót mérni ha 1 V nál több akkor cseréld és megg javul.
delon1
delon1 picture
Szia myk02!
Szerintem, erről a csíkokról, tehetnél egy képet ide fel!
Talán úgy jobban látszik a jelenség is?!
delon1
myk02
myk02 picture
delon1
delon1 picture
Szia myk02!
Az 50Hz-es 'brumm' hiba, általában jól látszik a videójelben!
Mint pl. nálad is!
A telefonos képekkel sztem semmi gond!
Ha kábel-tv-d van akkor minden ok!
Ellenőrizd a betáp 50Hz-et! Szerintem?!
delon1
